Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 47
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Софт для прогнозирования прохождения
    Всем привет!
    Кто пользуется программным обеспечением для прогнозирования прохождения радиоволн на КВ в любительской радиосвязи?
    Программы, их особенности и эффективность.
    Или неэффективность.
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    171
    120
    Сначала ставим http://www.greg-hand.com/versions/itshfbc_091208.exe
    А затем графическую оболочку к ней: http://dxatlas.com/HamCap/Files/HamCap.zip
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Одна из самых простых оболочек к VOACAP:
    http://www.g4ilo.com/voaprop.html
    Онлайн-версия VOAProp:
    http://www.g4ilo.com/webprop.html
    И онлайн-версия VOACAP:
    http://www.voacap.com/prediction.html
    07.05.2009
    г.Сокол
    171
    120
    Попробовал и эту оболочку. Не впечатлило .
    Как она будет показывать прохождение если нет возможности выбрать антенны и мощность передатчика? В "Хам-кап" это есть!
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Adjust the sensitivity slider between "High" and "Low" so that the propagation indicated by the map best matches the capabilities of your station. (As a rough guide, you can take High as 4KW+tower mounted beam, Medium as 100W+dipole, Low as 1W+low dipole. On the short wave bands, use 100W to 4MW.)
    07.05.2009
    г.Сокол
    171
    120
    Не нашел в программе таких установок . Где это находится???
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    На скриншоте видно - левее Solar Data полозок стоит.
    Ставлю на один шаг выше минимума - вполне соответствует моим 5 Ватт и Inverted V.
    К сожалению Solar Data автоматически не обновляется. О том, что такая ошибка встречается также написано сайте G4ILO: http://www.g4ilo.com/voaprop_probs.html.
    Беру отсюда:
    http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/latest/wwv.txt
    Также нужно заменить файл SSN, идущий вместе с дистрибутивом, на этот http://www.g4ilo.com/files/ssndata.txt
    07.05.2009
    г.Сокол
    171
    120
    Спасибо! Понял. Но это довольно грубая регулировка))). Хотя для бесплатных программ видимо так и есть. В "Хам-кап" мне нравится что можно посмотреть характеристики антенны которую ты выбрал и сам выбор антенн довольно приличный.
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    889
    789
    При запуске программ у меня обновление включается автоматом. Галочка стоит на "автомат", но можно и нажав кнопку solar data нажать в появившемся окне кнопку update. Вроде все проходит корректно.
    Про SSN не знаю. Сейчас гляну. Программу только час назад поставил
    Посмотрел. Что скаченный по ссылке, что в программе - одинаковые ( по байтно)
    Добавлено через 18 минут
    Там хоть в платных, хоть бесплатных - оговорка, типа - все относительно в этом бренном мире
    Последний раз редактировалось R8TR; 28.07.2010 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
    07.05.2009
    г.Сокол
    171
    120
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Вот интересно: http://www.spacew.com/proplab/index.html тоже грешит?
    Видел ее один раз бегло, RN3DEA демонстрировал на своем ноуте в МГРК.
    Демо-версий нет.
    У меня тоже примерно год получалось автоматически обновлять, а потом как отрезало. Приходится вручную.
    Добавлено через 8 минут
    Едем дальше...
    WPLOT2000EX
    http://www.norbertschall.de/
    Говорят это хорошая программа. Я ее только скачал и отправил запрос автору на пароль для установки.
    На каком движке она работает пока не смотрел.
  12. #12
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    889
    789
    Я это вот к чему. Запускаю tr4w, работаю в тесте, а вот карты с линией терминатора нет. DXView поставил. Но с появлением этой ветки прогресс в данном направлении пошел семимильными шагами. . Понравился Ham Cap.Окошко маленькое. На дисплее всё умещается. . Следующей был VOAProp. Понравился больше. Но в "телевизор" не влазит. Придется второй монитор втыкать (хотя уже было в планах).
    Речь идет о дополнительном окошке при работе в tr4w.
    Для меня наверно будет достаточно. Пока эти программы по пользую.
    Нужно посмотреть как в тесте всё отработает.
    Всяческие улучшение - приводит к ухудшению (с)
    Последний раз редактировалось R8TR; 28.07.2010 в 20:42.
  13. #13
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    В том смысле, что между окошек программ для контестинга не влезает? Вроде небольшое окно у него.
    Я тоже постоянно накалываюсь на этом
    Зову шведа ночью в PSK, ну никак не разберет. Пишет наконец - R?3???/QRP take a pause, OM. Call me agn in 15 min - gray line!
    Так-что я тоже держу VOAProp постоянно запущенным. Тем более он работает в Linux ак в родной системе, никаких отличий.
  14. #14
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    889
    789
    Ноутбук 15 дюймов с копейками. VOAProp влазит если отключить другие полезные окна, что не есть гут
    В N1MM удобный терминатор. Но отошел от этой программы. Приходиться изворачиваться.
  15. #15
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Понял.
    В этих программах помимо терминатора показывается как (примерно) зона покрытия выглядит.
    Хочу еще в более сложных поковыряться
    Тем более самая простая MINIMUF у меня вообще не работает, что очень странно.
    Добавлено через 1 час 10 минут
    Ссылка для пользователей Linux, желающих попробовать VOAPropЖ
    http://appdb.winehq.org/objectManage...rsion&iId=7570
    It really works out of the box, with no problems or display funnies.
    Подтверждаю, всё верно. Проверено на версиях wine от 0.9 до 1.2
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 11:43
  2. Индикатор 'прохождения'
    от Saeufer в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.01.2008, 00:21
  3. Направление прохождения
    от UB6HAE в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 04:57
  4. софт для Bbs
    от ua3puv в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.04.2004, 23:58
