28.07.2010, 01:43 #1
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Софт для прогнозирования прохождения
Всем привет!
Кто пользуется программным обеспечением для прогнозирования прохождения радиоволн на КВ в любительской радиосвязи?
Программы, их особенности и эффективность.
Или неэффективность.
28.07.2010, 11:33 #2
Сначала ставим http://www.greg-hand.com/versions/itshfbc_091208.exe
А затем графическую оболочку к ней: http://dxatlas.com/HamCap/Files/HamCap.zip
28.07.2010, 12:52 #3
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Одна из самых простых оболочек к VOACAP:
http://www.g4ilo.com/voaprop.html
Онлайн-версия VOAProp:
http://www.g4ilo.com/webprop.html
И онлайн-версия VOACAP:
http://www.voacap.com/prediction.html
28.07.2010, 16:44 #4
Попробовал и эту оболочку. Не впечатлило .
Как она будет показывать прохождение если нет возможности выбрать антенны и мощность передатчика? В "Хам-кап" это есть!
28.07.2010, 17:20 #5
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Adjust the sensitivity slider between "High" and "Low" so that the propagation indicated by the map best matches the capabilities of your station. (As a rough guide, you can take High as 4KW+tower mounted beam, Medium as 100W+dipole, Low as 1W+low dipole. On the short wave bands, use 100W to 4MW.)
28.07.2010, 17:54 #6
Не нашел в программе таких установок . Где это находится???
28.07.2010, 18:21 #7
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
На скриншоте видно - левее Solar Data полозок стоит.
Ставлю на один шаг выше минимума - вполне соответствует моим 5 Ватт и Inverted V.
К сожалению Solar Data автоматически не обновляется. О том, что такая ошибка встречается также написано сайте G4ILO: http://www.g4ilo.com/voaprop_probs.html.
Беру отсюда:
http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/latest/wwv.txt
Также нужно заменить файл SSN, идущий вместе с дистрибутивом, на этот http://www.g4ilo.com/files/ssndata.txt
28.07.2010, 18:31 #8
Спасибо! Понял. Но это довольно грубая регулировка))). Хотя для бесплатных программ видимо так и есть. В "Хам-кап" мне нравится что можно посмотреть характеристики антенны которую ты выбрал и сам выбор антенн довольно приличный.
28.07.2010, 18:52 #9
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
При запуске программ у меня обновление включается автоматом. Галочка стоит на "автомат", но можно и нажав кнопку solar data нажать в появившемся окне кнопку update. Вроде все проходит корректно.
Про SSN не знаю. Сейчас гляну. Программу только час назад поставил
Посмотрел. Что скаченный по ссылке, что в программе - одинаковые ( по байтно)
Добавлено через 18 минут
Там хоть в платных, хоть бесплатных - оговорка, типа - все относительно в этом бренном миреПоследний раз редактировалось R8TR; 28.07.2010 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
28.07.2010, 19:32 #10
28.07.2010, 19:57 #11
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Вот интересно: http://www.spacew.com/proplab/index.html тоже грешит?
Видел ее один раз бегло, RN3DEA демонстрировал на своем ноуте в МГРК.
Демо-версий нет.
У меня тоже примерно год получалось автоматически обновлять, а потом как отрезало. Приходится вручную.
Добавлено через 8 минут
Едем дальше...
WPLOT2000EX
http://www.norbertschall.de/
Говорят это хорошая программа. Я ее только скачал и отправил запрос автору на пароль для установки.
На каком движке она работает пока не смотрел.Последний раз редактировалось RD3AMP; 28.07.2010 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
28.07.2010, 20:38 #12
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
Я это вот к чему. Запускаю tr4w, работаю в тесте, а вот карты с линией терминатора нет. DXView поставил. Но с появлением этой ветки прогресс в данном направлении пошел семимильными шагами. . Понравился Ham Cap.Окошко маленькое. На дисплее всё умещается. . Следующей был VOAProp. Понравился больше. Но в "телевизор" не влазит. Придется второй монитор втыкать (хотя уже было в планах).
Речь идет о дополнительном окошке при работе в tr4w.
Для меня наверно будет достаточно. Пока эти программы по пользую.
Нужно посмотреть как в тесте всё отработает.
Всяческие улучшение - приводит к ухудшению (с)Последний раз редактировалось R8TR; 28.07.2010 в 20:42.
28.07.2010, 20:45 #13
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
В том смысле, что между окошек программ для контестинга не влезает? Вроде небольшое окно у него.
Я тоже постоянно накалываюсь на этом
Зову шведа ночью в PSK, ну никак не разберет. Пишет наконец - R?3???/QRP take a pause, OM. Call me agn in 15 min - gray line!
Так-что я тоже держу VOAProp постоянно запущенным. Тем более он работает в Linux ак в родной системе, никаких отличий.
28.07.2010, 21:01 #14
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
28.07.2010, 22:23 #15
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Понял.
В этих программах помимо терминатора показывается как (примерно) зона покрытия выглядит.
Хочу еще в более сложных поковыряться
Тем более самая простая MINIMUF у меня вообще не работает, что очень странно.
Добавлено через 1 час 10 минут
Ссылка для пользователей Linux, желающих попробовать VOAPropЖ
http://appdb.winehq.org/objectManage...rsion&iId=7570
It really works out of the box, with no problems or display funnies.
Подтверждаю, всё верно. Проверено на версиях wine от 0.9 до 1.2Последний раз редактировалось RD3AMP; 28.07.2010 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
