Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 61
Тема: Влияние высоты ландшафта местности или как быть если живешь в яме ?
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Есть вероятность поселиться в населенном пункте который немного в яме . Задаюсь вопросом из чьего либо опыта , кто живет в таких условиях , насколько сильно снижение (яма ) влияет на прохождение и работу на КВ ? Нет возможности поселиться на вершинах, так сказать ямы там высота 180-190 над уровнем моря , а на дне так сказать 140-145. Замечу , что и не под горой , от скатов "ямы" есть возможность отселиться на 3-5 км. Буду благодарен за все ваши примеры и опыт из вашей практики !)
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    УКВ не будет. ВЧ КВ диапазоны с направленной антенной и 1 кВт будет примерно, как с GPшкой на горке. На НЧ диапазонах работать можно вполне успешно, но нужны антенны и мощность, с 1 кВт будет тоскливо.
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    УКВ не будет
    Слава богу УКВ не интересуюсь !)) Были планы на верхах КВ как-то реализоваться , с низами проблема . В черте города нет участков более 15-20 соток и они не выходят в поля , за редким исключением . Так что из низов выходи только 40 метров можно будет делать , ну 80 укороченное что-то .
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    43
    792
    873
    428
    Три раза прочитал так и не понял какая высота у вас над уровнем моря?
    И что вокруг ,горы ,холмы или что ?и на каком расстоянии от вас.
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Констатирую и сам факт проблемы с изложением материала
    Попытаюсь по другому объяснить , городишко в котором предстоит жить ниже уровня трассы , едешь и с одной из сторон спускаешься метров на 30-40 вниз , а с другой горы нет довольно на большое расстояние , просто более низкая часть области . Высота на возвышенности 190-200 над уровнем моря по GSM альтиметру , в самом населенном пункте от 135 до 150 .
    01.11.2009
    п. Каменники
    43
    792
    873
    428
    Да ничего страшного вообще ,если вокруг нет высоких холмов или гор.
    На УКВ понятно, что чем выше тем лучше ,не даром на полевые дни все забираются на высокие точки.
    А на кв все будет работать как надо,просто низкий участок местности, ничем не окруженный.
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Немного достает обида , что нельзя поселится на верху , некоторые утверждают , что дела там будут в разы лучше . Гор и холмов нет , склон есть один крутой , но я не собираюсь у его подножия селиться . В принципе я уже понимаю , что вариант не лучший , но выхода пока нет )
    07.12.2008
    1,804
    2823
    1101
    Юрий, я так понимаю, что Вам нужны реальные наблюдения и субъективные оценки. Так вот - катастрофы не будет. К примеру, Новокузнецк расположен в Кузнецкой котловине большей частью на уровне 190-200 метров над уровнем моря На большинстве направлений, даже в ближней перспективе 1-2-3 км, горки от 330 метров asl и выше. На УКВ, как уже Вам сказали, проверено - перспективы невеликие. На КВ конечно это сказывается (особенно на "верхах"), но работать можно и вполне успешно. Тем более та ситуация, что Вы описали выглядит на порядок лучше, чем та, что я описываю. Опять же как пример - Алексей RV9UP в большинстве случав работает в контестах LP с позиции UI8U именно из таких условий. Справедливости ради скажу, что тут позиция построена в стороне от Новокузнецка и на 250 метров выше. А главное, если построить кривую высот на запад, то до самого Урала получается (если бы земля была плоская) прямая видимость.Та же картина и на север. Разница здесь очень заметна на ВЧ диапазонах. Тот же Алексей отработал в своё время отсюда несколько контестов и оценивает её прямо уж в 20 дб. Я оцениваю куда как скромнее и это предмет нашего вечного спора Скорее правильно будет сказать, что вероятность возникновения прохождения, его продолжительность, особено в "годы минимума" тут на порядок выше, чем в моём домашнем QTH -Новокузнецке. При наличии антенн и определённой энергетики у корреспондента, связи до 2000 км. на "верхах" здесь весьма вероятны даже в самые худшие, в смысле прохождения, годы "Под горкой" этого нет или почти нет.
    Вот такие наблюдения. Надеюсь Вам это поможет. Условия в Вашем планируемом QTH выглядят, на мой взгляд, как вполне приемлемые.
    11.03.2007
    179
    45
    151
    Благовещенск-на-Амуре на высоте 130 м над уровнем моря, направления на север, северо-запад закрыты сопками высотой 200-250 м, дальше есть "холмы" около 300 м, и ничего, проблем на КВ нет никаких, если, конечно, не сидеть на подножии сопки или у нее рядом. Если сидеть на самой сопке - то весь мир открыт (при кристально чистом эфире-то ).
    13.07.2009
    Москва с 2022
    74
    1,052
    623
    119
    Середина семидесятых. Слава Симонов, UA9OH, (SK), весьма амбициозный мужик с хорошим знанием английского. Хобби - "строить" янков на 20 м SSB, по утрам и вечерам. Сталинская 5-этажка на берегу Оби, УНЖА метров 15, monoband YAGI 20 с лог-ячейкой, бум 12м, конструкция от кого-то из янков, бока - вообще "по нулям". Вдоль Оби - направление на EU. На янков - через достаточно плавное повышение рельефа, прямо от дома. Через 8 км в направлении на янков +55 метров по рельефу- коллективка UK9OAZ, monoband YAGI 5 el 20m boom 17 m, homemade от проекта. Общага 5 этажей и УНЖА 10 м над железной крышей. Далее рельеф ровно и даже с понижением. Несколько раз Слава приходил "выяснять отношения" - почему у него xxxx начинаются позже на 30-40 минут и на столько же - раньше заканчиваются ( раньше проход на них измерялся часами, а не минутами, как сейчас, да когда он ещё есть...)... И там и там - ГУ-43Б. На коллективке три фазы правда... Много раз сравнивались- когда и у него проход открывается - тогда одинаково. Разница только по времени ( точнее, продолжительности). На Европу - всё одинаково. Уж он и так и сяк антенну крутил - "ну у меня же не хуже явно"- но вопрос "почему" так и остался... Когда пришёл к выводу, что наиболее вероятно - разница высот и рельеф - то успокоился. По длинному пути - то же самое - через реку начинался крутой подъём . Результат - тот же.
    Это не утверждение, это просто информация.
    Покинул форум
    30.04.2018
    115
    117
    26
    bc98tt
    Коллега....
    У меня была такая же дилемма 25 лет назад....
    При выборе нового QTH следует очень сильно обратить внимание как на ямы так и префикс который там выдадут.....
    В "яме" жить как то не по-понятиям для радиолюбителя....
    В результате установил антенны на холме.....
    https://www.youtube.com/watch?v=JDNC4DZ77tE
  12. #12
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    2,568
    2967
    2411
    Юрий, если тема не троллинг, то найдите книгу Леса Моксона, L. Moxon HF Antennas fo all locations
    там целая глава этому вопросу отведена. В двух пальцах - на вершине холма живёт нирванна - не есть правда. Читайте, пробуйте. (Читал, пробовал... HC8 c 3-х разных высот в круге 20 км)
    Алексей HC2AO
    Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
  13. #13
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,120
    1502
    952
    Десятки раз в экспедициях оказывался и на горе и в яме, и даже в ущелье. Никаких чудес не произошло. На горе - восхитительно, в яме - плохо. В ущелье вообще швах. Из Терскола удалось провести не более 10-ти радиосвязей, прохождение было немыслимо непредсказуемым, за минуту станции появлялись и тут-же навсегда исчезали, отражение от склонов Эльбруса и Чегета. Понятно, что если выбора нет, то его и нет, но жить в яме - не по радиолюбительски, как выше и сказали.
  14. #14
    18.09.2009
    4,120
    1502
    952
    Хотя если учесть, что на ВЧ бэндах прохождения нет, и вряд ли будет, то горизонтальные рамочные антенны типа Дельта зенитного излучения, на 80 и 40 метров будут работать на скачок или два.
  15. #15
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,707
    849
    789
    Игорь, У меня тоже такая проблема хоть и вода рядом, водохранилище НВ АЭС а город в низине. У тебя просто шикарное место. DX-call, живёшь на острове, антенны на холме, и вода в помощь...
  1. Партия радиолюбителей: быть или не быть?
    от R1AAF в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 19:53
  2. Охота на лис: быть или не быть?
    от RW3DFQ в разделе Соревнования
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 12:47
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  4. Быть или не быть ?
    от RA6HM в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 07:51
  5. Радиолюбительский WAP/PDA портал - быть или не быть?
    от X-ray-GE в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 11:41
