Страница 36 из 58 ПерваяПервая ... 2629303132333435363738394041424346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 857
Like Tree502Спасибо
Тема: Язык CW для начинающих
  1. #526
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    74
    2,592
    1826
    569
    Цитата Сообщение от RV3UF Посмотреть сообщение
    А просить QRQ - уместно?
    QRS может каждый, а QRQ нет!
  2. #527
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    534
    249
    247
    А с какой скорости считается QRQ?
  3. #528
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,529
    2006
    10241
    QRQ — передавайте быстрее.
    То есть быстрее, чем передавали перед этим. Если передавали 5 WPM, то 6 WPM уже будет QRQ по отношению к 5 WPM.
  4. #529
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    534
    249
    247
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    ...передавали 5 WPM, то 6 WPM уже будет QRQ по отношению к 5 WPM.
    То есть оператор дает 50wpm, то после просьбы pse QRS,он дает 49wpm -- это и будет qrs.
  5. #530
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,529
    2006
    10241
    Да.
    Если нужно ещё медленнее, то можно и ещё попросить. Но не думаю, что кто-то будет так досконально уменьшать-увеличивать на слово-символ в минуту. Думаю, что с головой у большинства всё в порядке .
  6. #531
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    534
    249
    247
    ... с головой у большинства всё в порядке .
    #524 похоже не у всех
  7. #532
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Я имел ввиду именно ответ на CQ, потому что позывной я принял, рапорт вероятно приму, а остальное зависит от того на сколько снизит скорость корреспондент.
    Еще такая штука, тренируясь принимаю знаков 70, передаю на вертикальном ключе около того, но принимая во время QSO волнуюсь и нужно совсем медлено..
  8. #533
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    2,568
    2967
    2411
    Передавать CQ QRS излишне. Если слишком быстро для вас позвал корреспондент, то попросите сбавить скорость. Обычная практика - оператор после просьбы о QRS, перейдет на скорость коллеги, который попросил или даже ниже. По передаче чувствуется уверен ли оператор или нет, стоит ли дублировать информацию дважды, стоит передавать с большими паузами между знаками и словами.
    Про волнения - волновались все. Главное не бросать, волнение проходит быстро.
    Алексей HC2AO
    Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
  9. #534
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    Основная проблема найти медленно работающую станцию
    Есть вызывные частоты QRS, например 14055. Там и рядом послушайте, повызывайте – найдёте.
  10. #535
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    Вы можете конкретно попросить QRS 50.
  11. #536
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Только что F6IDP быстренько, потом OZ1IGD тренировал меня лист исписал - нифига! Но 579 принял!!
    Отвлекаюсь на смысл принятого и сбиваюсь, потом схватываю и опять провал..
  12. #537
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,336
    1918
    495
    А просить QRQ - уместно? ... и если не увеличат скорость --они тоже "отморозки?
    Глупость !
    QRS могут все, а вот QRQ далеко не все.
  13. #538
    16.07.2012
    Guayaquil
    2,568
    2967
    2411
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Глупость !
    Вовсе и не глупость, уважаемый Александр. Особенно на низкочастотных диапазонах, особенно в условиях приема отягощенных грозовыми разрядами, помехами, и/или замираниями. Зачастую QRS, вопреки бытующей практики у многих любителей 160 и 80 метров, принимать существенно проблематичней. Поэтому не считаю зазорным попросить QRQ, если конечно корреспонденту эту доступно.
    Алексей HC2AO
  14. #539
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,336
    1918
    495
    Разумеется попросить можно, но чаще всего корреспондент использует доступную или комфортную для него скорость.
    Вполне возможно.
    Но вот например принимать QRQ в условиях индустриальных помех для меня существенно проблематичней.
  15. #540
    16.07.2012
    Guayaquil
    2,568
    2967
    2411
    Вполне возможно.
    Александр, там же оговорка - если корреспонденту это доступно Хотя проблема не в этом, а в незнании Q-кода новоприбывшими. Уже не раз сталкивался, что в ответ на просьбу QRQ, коррсепондент наоборот делает QRS, чем усугбляет и без того затрудненный прием.
    В условиях помех различной природы прием разумеется на вкус. IMHO у QRQ шансов быть принятыми больше, опять же, при условии наличия ушей на другой стороне. Тоже относительно QRP. Почему-то у многих QRP ассоциируется с QRS.
    За сим откланиваюсь.
    Алексей HC2AO
  1. QRS частота для начинающих
    от UA9OAP в разделе Телеграф
    Ответов: 727
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 06:56
  2. Для начинающих радиолюбителей
    от KI6EEO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:25
  3. CW: Get-подробная иструкция для начинающего пользователя
    от RY2S в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 09:35
  4. Наушники для начинающего хама
    от UA9OFT в разделе Общие вопросы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 22:30
  5. Для начинающих
    от Serhio в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 19:49
