18.09.2017, 14:20 #631
- 10.01.2011
- 85
- 3,636
- 3243
- 3820
For RN3S === Сергей, загляните сюда http://www.rkk-museum.ru/collections...ges/150421.pdf Может быть это пособие Вам как-то поможет правильно поставить руку и освоить вертикальный ключ Морзе )))
Валерий UA3AO
18.09.2017, 19:37 #632
- 10.01.2011
- 85
- 3,636
- 3243
- 3820
О работе в CW NET
Посмотрите POST #615 - RV3UF / Евгений просит напомнить правила работы в группе, но думаю, что он имел в виду работу в сети.
Существует множество сетей - NETs - работающих регулярно десятки лет, например IMMC-DK0SS NET, DIG-CW/DX NET, IMRA-NET, SSN, Pacific MM-NET, INT.ARS DX-NET, P29-NET, VK-EU-DX NET, French-NET, UA3AO BUG-NET и еще целый ряд международных и национальных сетей.
Сети эти отличаются прежде всего тематикой, но у них есть общий организующий элемент - это главная станция сети - NET CONTROL = NC. Работать в сети могут от 2 до 10, а иногда и более радиостанций.
Работа сети начинается в определенное время на известной частоте. Стиль работы сети определяется ведущим -NC
Для примера рассмотрим упрощенный вариант работы сети "UA3AO BUG NET". Сеть работает по пятницам с 21:00 MSK / 18:00 UTC на 7032+/-1kHz И начинается работа так -
21:00/01 CQ BUG NET de UA3AO UA3AO CQ BUG NET de UA3AO UA3AO ... ....CQ BUG NET K
:01 de RV3UF k
:02 RV3UF de UA3AO GE RST569 QRX
:03 CQ BUG NET de UA3AO k
:03 de RW3AO k
:03 RW3AO de UA3AO GE 599 QRX
:03 RW3AO GE OK
:03 CQ BUG NET de UA3AO BUG NET k
:04 de RA3AL/QRP k
:04 RA3AL/QRP de UA3AO GE AS
:04 OK
:05 CQ BUG NET de UA3AO BUG NET k
:05 CQ BUG NET de UA3AO UA3AO BUG NET k
:06 de UA3AO RV3UF GA
:06 de RV3UF GE 579 NAME Евгений RW3AO 599 RA3AL/QRP 569 UA3AO k
:07 de UA3AO NW RW3AO GA
:07 UA3AO de RW3AO NAME Андрей 599 RV3UF 579 RA3AL/QRP 569 UA3AO GA
:08 de UA3AO TU NW RA3AL/QRP GA
:08 de RA3AL/QRP TKS UR 599 NAME Геннадий EV3UF 579 RW3AO 599 UA3AO k
:09 CQ BUG NET de UA3AO = NW ERE RV3UF RW3AO & RA3AL/QRP = MY NAME Валерий
QTH MOSCOW MY PWR 100W ANT INV L & MY BUG 1937 = WX VY FB TEMP 22C SO
HW? RV3UF GA
:11 de RV3UF TKS FR INFO=MY BUG 1940 ANT INV V PWR 100W AR UA3AO k
:11 de UA3AO OK TKS NW RW3AO GA
:11 CQ BUG NET de RW3AO = MY BUG 191$ ANT W3DZZ 20 MTRS UP PWR 100W KEY TO
UA3AO k
:12 de UA3AO TKS FR INFO & QSO PSE AS
:13 UA3AO de UA3AMY BK
:13 UA3AMY GE Владимир TKS UR 599 VY FB ERE NW RV3UF RW3AO RA3AL/QRP BK
:13 OK TKS UR 599 RV3UF 579 RA3AL/QRP 569 RW3AO 579 MY PWR 100W ANT VERT 11M
& BUG SPEED-X 515 BK
:14 OK TKS = RV3UF GA
:14 de RV3UF GE Владимир РАД СЛЫШАТЬ UR 579 PSE QSY UP 7 BK
:14 de UA3AMY OK QSY 7 UP AR
:15 de UA3AO NW RA3AL/QRP GA
:15 de RA3AL/QRP TU= NW CQ MNI TKS FR QSO & CU NEXT BUG NET AR de RA3AL/QRP
72 SK
:16 de UA3AO GL TU 73 SK
:16 de RV3UF GL & CU 73 SK
:16 de RW3AO TKS FR QSO & GL DR Геннадий 73 SK
:16 de UA3AMY ВСЕГО ДОБРОГО DR Геннадий GL & CU 73 GN SK
:17 CQ BUG NET de UA3AO = MNI TKS TO ALL FR INFO & QSO CU NEXT BUG NET AR
UA3AO 73 SK
Здесь приведен краткий вариант работы сети и всего 4 участника, но порядок работы
должен быть ясен - после каждой передачи в начале сеанса ключ возвращается к NC !
Таким образом исключается создание участниками взаимных помех. Для обмена какой-либо личной информацией c кем-то из участников передается QSY UP или DN , а затем возвращаются на частоту сети.
В работающую сеть при желании может войти любой радиолюбитель, для этого ему достаточно выбрать удобный момент в работе NC и передать один-два раза BK и ждать!
Когда NC закончит QSO, то обязательно спросит BK? Вот теперь передайте свой позывной и дальше внимательно слушайте ведущего - ключ он вам предоставит.
Стиль работы сети зависит от степени подготовленности участников и от NC, который и задает порядок работы сети. Если вы впервые настроились на частоту сети, то сначала просто послушайте и постарайтесь понять команды ведущего.
В таких сетях и демонстрируется HAM SPIRIT !Последний раз редактировалось UA3AO; 18.09.2017 в 21:05.
Валерий UA3AO
18.09.2017, 20:57 #633
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 249
- 245
12.03.2018, 10:30 #634
- 10.01.2011
- 85
- 3,636
- 3243
- 3820
Много времени прошло с того дня, когда была открыта эта теме, а это значит, что начинающие уже нашли свой путь в радио и теперь им полезнее получать более продвинутые советы - корректное применение кода и жаргона, укрепление навыков приема на слух без записи, что, пожалуй, и характеризует ОПЕРАТОРА в первую очередь.
В повседневной работе CW клавиатура нужна только для того, чтобы ввести в LOG основные данные о проводимых связях - дата , время, позывной, частота, QSL INFO ....- а практика работы CW открытым текстом - беседа с корреспондентом по обоюдоинтересной теме - не требует ни карандаша с бумажкой, ни клавиатуры ! Мы ведь не выхватываем из кармана блокнотик с ручкой при встрече со знакомым на улице, чтобы записывать беседу !
Вот и в эфире: после обмена обязательной информацией переходим к беседе - вопросы и ответы на удобной для обоих скорости. Всегда уместно подправить скорость обмена в нужную сторону - PSE QRS или QRQ.
В случае, если вас привлекает работа в соревнованиях, то без клавиатуры не обойтись. Методик освоения клавиатуры опубликовано много . Многие сейчас получили 1 категорию, сдав экзамен по приему CW по изуродованной программе - из алфавита русского языка изъяты буквы Ч Ш Э Ю Я ! Эти бедалаги даже имени своего передать не могут русскоязычному корреспонденту - ЮРА превращается в ЫУРА а ЧЕЛЯБИНСК в ЦХЕЛЙАБИНСК !! Ну и окажись такой телеграфист с радиостанцией в чрезвычайной ситуации - ни передать, ни принять не сможет сообщений о помощи... А узнаваемы они по их RST NAME QTH и на вопрос *какая у вас сейчас антенна* можно услышать ответ YURA ....
73 GL & SUВалерий UA3AO
15.03.2018, 22:19 #635
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Юрий, r4naf.ru
16.03.2018, 00:23 #636
- 02.09.2003
- 3,125
- 1253
- 619
To R4NAF, прикольные часики
Картинку нашёл или сами часы?73! & 44! Алексей RA3AKF
16.03.2018, 05:15 #637
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Японцы нечто подобное делают, но цена…
https://www.watches.ru/news/38.html73!
16.03.2018, 07:52 #638
- 14.05.2012
- 75
- 523
- 315
- 74
Очень интересная информация по теме
16.03.2018, 08:47 #639
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,031
- 2612
- 1516
На Али за копейки есть часовые механизмы.
Лепи его на любой самопальный циферблат.
https://ru.aliexpress.com/af/%25D1%2...ewCP=y&catId=0
А здесь про циферблаты. Может и с морзянкой найдется?
https://ru.aliexpress.com/af/%25D1%2...20180315215732Последний раз редактировалось RK1NA; 16.03.2018 в 09:01.
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
16.03.2018, 11:33 #640
- 25.02.2005
- Любой
- 1,677
- Записей в дневнике
- 1248
- 2682
16.03.2018, 15:29 #641
- 10.01.2011
- 85
- 3,636
- 3243
- 3820
Реклама японских CW часов особый интерес представляет для начинающих телеграфистов - ТЕМА !
Валерий UA3AO
16.03.2018, 23:32 #642
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
Юрий, r4naf.ru
16.03.2018, 23:58 #643
21.03.2018, 19:49 #644
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,317
- 8721
- 10666
Потрындим? Я на 3514
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
23.03.2018, 20:31 #645
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,317
- 8721
- 10666
граждане тунеядцы, дебоширы, алкоголики, кто желает пообщаться?
351073! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
