04.04.2018, 10:43 #676
- 10.01.2011
- 85
- 3,651
- 3245
- 3878
Не зацикливайтесь на ЯМБЕ - работайте как на обычном SINGLE. А с постепенным повышением скорости некоторые буквы автоматом будут передаваться ямбом - R K C L F Я .
Успехов в освоении и до встречи на диапазонах !Валерий UA3AO
04.04.2018, 11:55 #677
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Спасибо!
Да я сильно и не зацикливался. Но заметил, что R и A или K и N мне очень легко и просто ямбом передать. Или L и F вообще элементарно идут. А вот Э очень непросто. Поэтому её только как на Single передаю.
C летит отлично, а вместо Я частенько AR улетает или R.
И понял я почему это так: нужно левое коромысло, то, что под большой палец, под точки, послабее сделать. Надо смотреть, как там это организовано. Вчера не до этого было: быстрей включить и стучать, стучать, стучать... Если не разберусь, то к производителю пойду вопросы задавать.
Чую уже, что вопросов много будет и по передаче. Книжку вашу буду внимательно изучать. А то до приобретения этого ключа читал только для того, чтобы что-то новое узнать, а теперь нужно и понять.Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
04.04.2018, 14:57 #678
- 10.01.2011
- 85
- 3,651
- 3245
- 3878
For RU3YAA ==
Ямбом передаются только 10 знаков - К Л Р Ф Ц Щ Ы Э Я * , * Причем телеграфисты сходятся во мнении, что передача этих знаков ямбом не дает заметного преимущества ни в скорости, ни в качестве по сравнению с работой синглом. Так чего ради на это тратить время? Разве что для того, чтобы использовать возможность манипулятора double-lever. Однако каждый решает сам, как и на чем работать - только бы качество имело место !
GL & SU OMПоследний раз редактировалось UA3AO; 04.04.2018 в 15:03.
Валерий UA3AO
04.04.2018, 15:27 #679
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,242
- 863
По моим скромным ощущениям...ямб - это еще и ЩИПОК. Уменьшается число движений пальцами при, почти одновременном нажатии на рычаги. Сокращается время движения пальцами. Получается, что двух рычажный манипулятор имеет СУЩЕСТВЕННОЕ преимущество перед синглом.
Щипком передаются не только эти, перечисленные выше 9 знаков, а практически все знаки где есть переход с точки на тире или на оборот. Если всмотреться в передачу тут=
https://www.youtube.com/watch?v=3u_DrZScS5o
и вот тут=
https://www.youtube.com/watch?v=P_l-FOtVlkk
возможно, станет понятно... о чем я говорю73! Владимир
04.04.2018, 16:10 #680
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Вот именно этот самый щипок мне очень и очень понравился! Я ж не зря сказал, что А и Н мне очень понравилось "щипать" (во! теперь понятно как это действо обозвать, которым я А и Н извлекал). И при Ы и Щ очень удобно просто щипнуть. Но это всё мои первые ощущения. Поупражняюсь подольше будет более понятно.
Мне вот сейчас вначале тренировок на "горизонтале", как я для себя этот тип ключей называю в отличии от "вертикала", абсолютно фиолетово и абсолютно одинаково удобно лево-право дрыгать, как на Single, или сжимать-разжимать, как ямбиком. Всё-равно и там и там ошибки проскакивают.
Вот только мне UA0CID подсоветовал начинать сразу левой рукой учиться, раз нормально ни разу не работал. Я понимаю, что нужно оба полушария развивать. Но как-то боязно. Стоит попробовать?
P. S. Я полуправша-полулевша, если что: пишу-ем-рисую-кидаю правой рукой, а толчковая и футбольная левая нога.Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
04.04.2018, 16:44 #681
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 534
- 249
- 247
04.04.2018, 18:31 #682
- 10.01.2011
- 85
- 3,651
- 3245
- 3878
CQ CQ = Владимир/ UA3AMY продемонстрировал здесь прекрасно отработанный прием работы QRQ на двухрычажном манипуляторе, но здесь-то тема *ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ* телеграфистов. Им следует правильно поставить руку - кисть на столе, пальцы... Ну а к такому уровню QRQ они подойдут через несколько лет регулярных тренировок.
И к слову добавлю в тему два очень важных правила для начинающих - Правило 1 -Никогда не передавайте быстрее, чем вы можете без ошибок. Правило 2 - Никогда не передавайте быстрее, чем вы можете принимать. Это из книги знаменитого William G. Pierpont ( N0HFF ) *The Art and Skill of Radio-Telegraphy* - практически настольной телеграфной энциклопедии для радиотелеграфистов, радиооператоров и связистов спецназа любого уровня.Последний раз редактировалось UA3AO; 04.04.2018 в 18:45.
Валерий UA3AO
04.04.2018, 19:43 #683
04.04.2018, 19:48 #684
- 10.01.2011
- 85
- 3,651
- 3245
- 3878
For RU3YAA===
См. post # 679Валерий UA3AO
10.04.2018, 00:25 #685
- 21.05.2016
- 27
- 100
- 51
Расскажите начинающему как буквы при приёме не путать.
Спасибо.
10.04.2018, 01:04 #686
- 10.01.2011
- 85
- 3,651
- 3245
- 3878
Уважаемый ...( имя или позывной есть у Вас ?), конечно я постараюсь Вам как-то помочь, но для этого прошу уточнить, какие именно буквы вы путаете и на какой скорости это начинается .
Валерий UA3AO
10.04.2018, 03:05 #687
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 76
- 1,509
- 1212
- 157
Юра, и обрати внимание на, пока не озвученную, но возможную ошибку на начальном этапе, заключающуюся в том, что при передаче гораздо комфортнее и перспективнее передавать с увеличенными разделами между знаками и словами.
Такой формат передачи гораздо легче читается, чем при разделах между знаками в стандартные 3 точки, и к тому же дает тебе бонус по времени подготовить пальчики и проиграть мелодию в голове до того, как ты его передал, что гораздо в большей степени сокращает кол-во ошибок, таких как к примеру "не добив знака" или "литьё" текста.73 : Владислав ex RA3DH
10.04.2018, 08:37 #688
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
10.04.2018, 08:46 #689
10.04.2018, 09:56 #690
- 10.01.2011
- 85
- 3,651
- 3245
- 3878
For CWJunior ====
Вот видите, как внимательны постоянные участники этой темы - Вы еще не ответили на мой вопрос о ваших трудностях, а советы уже не заставили себя ждать.... и очень конкретные -*Тренироваться, много и часто */UT3IM, *Много раз эти буквы и цифры ПЕРЕДАТЬ*/R1DX, хотя мы еще ничего не знаем о ваших возможностях - есть ли у вас ключ и какой, с какого носителя записи вы слушаете и прочее.
Так что ответьте , пожалуйста, на мои вопросы ( post #686 ) , тогда и советы будут иного качества .Валерий UA3AO
