Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 131
    Радиолюбитель Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Korolev
    449
    69
    46
    Научите работе ямбиком
    Мне по дарили "кит" - двухрычажный кент. Как совсем начинающий телеграфист - я в полном восторге.
    Только одно НО. Не знаю как отключить ямбический режим в FT-897 ? Я в таком режиме не умею работать, а двухрычажник брал, чтобы полностью устранить возможные глюки при манипуляции (дребезг) .
    Лучше бы для меня при случайном двойном замыкании, совсем ни шла манипуляция.
    Короче - помогите научиться работе ямбиком. Где почитать как надо ?
    Радиолюбитель Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург, Россия
    3,391
    612
    119
    О, щас Вам насоветуют ни в коем случае не нажимать 2 рычага одновременно
    Самы бы с удовольствием научился хорошему ямбу. У меня раньше был ключ, который при одновременном нажатии на рычаги выдавал серию тире, это было проще чем ямб, поэтому тоже испытал проблемы при переходе. А способ обучения вижу один - передавать любой текст слитно, без промежутков между знаками, тогда волей-неволей придется в полной мере пользоваться ямбом. Для начала попробуйте таким образом передать свой позывной, например.
    Радиолюбитель Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    48
    492
    198
    296
    Почитайте вот это - "Iambic Sending"
    by Chuck Adams, K5FO
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf iambic.PDF (26.2 Кб, Просмотров: 548)
    Радиолюбитель Аватар для RA4HRA
    20.01.2006
    Самара, Россия
    47
    1,628
    524
    757
    Не хотел бы я принимать такой текст
    Сам на ямбике не работал, но думаю надо начинать с начала:
    Буквы из точек, Буквы из тире, Буквы с чередованием точек и тире, которые начинаются с точки (аря), потом с тире(нкц) а затем все остальное...
    Радиолюбитель
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    45
    2,023
    128
    128
    Я переводил эту статью, можно почитать в РадиоМир КВ и УКВ за 11-12 2006. В принципе, сам по ней учился на ямбике.
    Радиолюбитель Аватар для UA5AA
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,180
    278
    176
    ...слишком специфично для свободного перевода, есть совершенно непонятные обороты, которые моно понимать двояко и т.д.....нет ли , что нибудь попроще, - ну скажем на японском...?
    Радиолюбитель Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    43
    9,764
    4294
    2112
    Артур! Раз уж она напечатана, думаю секрета нет - можно выложить ее здесь?
    Вступление в члены СРР - священная обязанность каждого радиолюбителя! (c)
    Если кто-то может делать эту работу лучше нынешней команды, я только за! (с)
    Без позывного Аватар для NicOut
    13.06.2006
    Казахстан
    42
    213
    55
    4
    Читайте, коли желание есть.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: djvu K5FO.djvu (300.2 Кб, Просмотров: 598)
    26.01.2007
    Korolev
    449
    69
    46
    Спасибо ответившим. Может есть, что еще прибавить из личного опыта переучивания? Вообще, что дает ямбический режим? Скорость, удобство?
    Радиолюбитель Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    332
    4
    Вот в статье все и расписано!
    Если автор перевода не против, выложу отдельным файлом.
    Только сегодня попал на эти журналы, а на днях получил Манипулятор от Валерия RA1AOM.
    Попробовал использовать в обычном режиме, но поскольку лет 8 , примерно, манипулирую только на клаве, пришлось привыкать к передаче вообще, а тут еще ямбик сбивает!
    Прочитал статью и загорелся, буду пробовать переходить на ямб!
    Радиолюбитель
    21.11.2002
    45
    2,023
    128
    128
    Нет, не против Как автор перевода, но думаю что Чак тоже не против
    Но если честно, коллеги с недавнего времени запал на bug, механический полуавтоматический виброплекс. После ямбика ощущения совершенно другие, я даже ямбический манипулятор продал, думаю не скоро теперь понадобится
  12. #12
    16.11.2006
    332
    4
    Вот по ссылке выложил: http://ra9jm.mylivepage.ru/file/ ,
    в папке общие, там только задержка перед скачиванием 30 секунд.
    Это перевод опуликованный в Радиомире КВ и УКВ , спасибо Артуру!
    Я просто сделал эту статью одним файлом, 6 страниц, только обратите внимание на формат это - DjVu, значит нужен сответствующий просмотрщик.
  13. #13
    Радиолюбитель
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    697
    235
    Друзья. прочитал
    Статья написана для дебилов сплошная вода и реклама пары американских производителей ( переводчик добавил свою - белорусскую )
    Но в целом, автор прав. Маленький зазор, легкость нажатия, отсутствие дребезга...Под указательный палец - тире, а под большой палец - точки. Пара вечеров и вы прилично работаете на ямбике Главное поймите - он позволяет сократить количество нажатий на один знак...за счет того, что формирует попеременно точки-тире при одновременном нажатии на оба контакта.
    Это обеспечивает качественную и быструю передачу.
    Да, хочу предупредить - не покупайте БЕНЧЕРЫ с пружинками вместо нормальных железок...ну те, котрыми заставлены все витрины наших радиомагазинов...их хлипкость и дешевизна - для ЛОХОВ...
    У Бенчера единственная ОТЛИЧНАЯ модель - да и та содрана с МЕРКУРИЯ = жестские коромысла и магниты вместо пружинок.
  14. #14
    Радиолюбитель
    21.11.2002
    45
    2,023
    128
    128
    Кстати о дебилах Когда я пытался освоить ямбик, то перегуглил практически весь интернет и кроме этой статьи ничего про передачу на ямбиках не нашел. Конечно там нет ничего хитрого или заумного, простая, тупая пошаговая инструкция. И это хорошо. На русском я не нашел ничего вообще. Это наводит на мысль что у нас просто кругом все эксперты по ямбикам. Однако, после публикации у меня ящик был завален мылом с просьбами прислать статью. Мне не жалко, но это показывает что не все у нас так хорошо с информацией.
    Есть еще одна тупая американская книжка, "The Art & Skill of Radio Telegraphy" автор N0HFF. Ее нет на русском до сих пор, хотя даже датский перевод уже есть, а сколько ее той Дании
    Но оставим переводы, покажите мне нечто похожее или лучше на русском языке. Я не нашел, пока же в наличии только байки про маузер Папанина и о том как Кренкель ездил на зимовки. К телеграфу они при всем уважении, имеют косвенное отношение.
    Так вот, к чему это я все. Совершенно ясно что у нас есть гуру которые владеют ямбиком не хуже Чака, а может даже и лучше. Но, у Чака было время взять и написать простую, тупую и понятную статью, а ни у кого из наших не было этого времени.
    Поэтому не нужно ругать его статью или мои переводы, просто найдите время чтобы его потратить на написание хорошей на ваш взгляд статьи о телеграфе или еще лучше книги
  15. #15
    Радиолюбитель
    12.09.2006
    Sochi
    259
    12
    Пока не увижу живьем - не пойму. А где увидеть и пощупать?
    На спецов уповаю - подскажите название модели.
    А что скажите про ключи m0edx & ur5cdx? на сайте только фото и один и тот же комментарий на все модели. Но по конструкции можете порекомендовать модель?
  1. Отзывы о работе FT-840
    от Александр KZ в разделе FT-840
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 19:42
  2. Отчет О Выполненой Работе.
    от ВасиличЪ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 14:24
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 15:44
  4. Отзывы о работе YAESU VX-5R
    от Andrey Pospelov в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 22.10.2002, 20:21
  5. Научите меня работать через репиторы
    от _Коротковолновик в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 15.08.2002, 11:57
Яндекс.Метрика
