Показано с 1 по 8 из 8
Тема: CW в N1MM
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург, Россия
    59
    3,390
    614
    119
    CW в N1MM
    Eсть тут кто-нибудь из асов телеграфа кто работает в тестах на N1MM? У меня стойкое впечатление что пауза между знаками в N1MM меньше чем должна быть. Какой эта пауза должна быть по стандартам и есть ли отличия в этих стандартах у нас и у американцев?
    Или все одинаково - тире = 3 точки, пауза между посылками внутри знака = 1 точка, между знаками = 3 точки, между словами = 7 точек?
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Первое, что пришло на ум, запишите самоконтроль с трансивера в звуковой файл и редактором посмотрите длительность.
    20.04.2005
    Оренбург, Россия
    59
    3,390
    614
    119
    Проверил, если убрать галочку с "Use contest word spacing", то все по стандарту, пауза между знаками - 3 точки. Видимо наши программеры делют паузу больше, 4 точки, или у меня глюки
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    74
    2,592
    1826
    569
    Постоянно работаю телеграфом в N1MM - не замечал. Может у Вас включена опция Use Contest Word Spacing for CW ?
    20.04.2005
    Оренбург, Россия
    59
    3,390
    614
    119
    Эта опция влияет только на паузу между СЛОВАМИ, не между знаками. Например 5NN 123 - пауза уменьшится только между 5NN и 123.
    16.03.2006
    74
    2,592
    1826
    569
    Проверил. Все соотношения правильные. М.б. RF Feedback?
    20.04.2005
    Оренбург, Россия
    59
    3,390
    614
    119
    Нет, видимо просто хочется удлинить паузу между знаками Меня несколько раз спрашивали как в N1MM изменить ratio, видимо какое-то ощущение неправильности есть не только у меня.
    16.07.2004
    206
    9
    121
    Может кто посоветует.
    Пытаюсь подружить N1MM и IC-7700.
    - управление трансивером (частота, режимы) от компа - напрямую кабелем Com-Com.
    - управление трансивером PTT и CW от компа - через порт LPT1.
    Собственно все это без проблем ранее работало на IC-756PRO.
    А тут непонятки с режимом установки DELAY.
    На трансивере ручка\крутилка DELAY устанавливает время\паузу для перехода на прием после завершения ключевания (т.е. TXCW----TX----RX).
    В программе N1MM (Configurer---LPT1---PTT Delay) получается что DELAY определяет задержку перед началом ключевания (т.е. RX----TX----TXCW). Причем программа берет на себя PTT полностью.
    Когда работаешь с программы, но временами передаешь ключем, то получается весело, пауза то с одной стороны, то с другой.
    А как в N1MM программно регулировать паузу при переходе с передачи на прием?
    Спасибо.
  1. N1MM Logger
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 5672
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:35
  2. Кубок РФ и N1MM
    от RW1CW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 18:04
  3. CAT + N1MM + TS-450SAT
    от RJ4F в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 18:12
  4. Сеть в N1MM для МО
    от RM6F в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 14:02
  5. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
