13.10.2009, 10:48 #1
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,522
- 574
- 552
Ямбим?
Разжился тут ямбическим ключиком...
Мож я что то не так делаю? На простом манипуляторе работал с минимальными зазорами и слегка касаясь пальчиками, точнее можно сказать не отрывая пальчиков покачивал манипулятор...
А теперяча приходится, мало того, что в "раскаряку" дык еще и чуть не всей кистью махать иначе большой палец так и норовить зажать манипулятор...
не, с большим пальцем я вроде справляюсь потихоньку... думаю через пару дней пройдёт...
а вот "размах" убавится? или так и придётся всей рукой махать?SSB Мастдай 73's! Олег
13.10.2009, 10:56 #2
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- Записей в дневнике
- 4
- 162
- 32
Совет: сначала выясните для себя - какие знаки можно передовать "ямбом", какие этого не требуют. Затем начните с CQ, обе передаются "ямбом". Процесс достаточно долгий (от привычек трудно избавиться), но махать всей кистью не нужно, вообще минимум движений рукой.
Виктор UA3DA
13.10.2009, 11:02 #3
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
Да, я пока добавляю только CQ и ar... и то не всегда... стараюсь к двум коромыслам привыкнуть... пальцы шибко широко... да и точки еще, если отвлекусь зажимаю ...
в эфир с ним не лезу пока, воздержусь пару дней, чтобы ошибками не позориться... книжки перевожу в CW...SSB Мастдай 73's! Олег
13.10.2009, 11:08 #4
- 03.02.2006
- 51
- 17,256
- 8061
- 4231
Давайте для начала определимся в понятиях: нет ямбического ключа.
Есть:
1. Двухрычажный манипулятор.
2. На двухрычажном нанипуляторе возможен ямбический режим работы.
По пункту 2 - можете не заморачиваться. Ямбическим режимом работы работают очень малое количество народу. Особого прироста скорости из-за меньшего количества движений в нем нет, а вот переучиваться прийдется основательно.
По пункту 1 - да, на большинстве конструкций двухрычажных манипулятора предусмотрен "размашистый" тип работы пальцами. Сделано это в свое время было для скоростников с целью уменьшения кольчества сбоев. В свое время видел как на таком двухрычажном ключе работал скоростник - пальцы так сильно размахивались в стороны, что вообще не понятно было, как ему удается так работать73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
13.10.2009, 11:10 #5
- 21.09.2008
- sity
- 424
- 30
Привычка вещь серьёзная.Начинал с простого вертикала ,с большим зазором.Так теперь на двурычажном, так всей кистью и работаю,и зазоры большие,и ключ (манипулятор) стучит сильно.По другому не получается,пробовал.
Русский
13.10.2009, 11:25 #6
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
13.10.2009, 14:23 #7
13.10.2009, 14:44 #8
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
13.10.2009, 15:08 #9
- 29.04.2008
- Донецк
- 46
- 1,914
- 624
- 2321
Так как первый манипулятор купил себе не так давно (до этого только на клопике пикал), поэтому сразу начал учить ямбик. Поэтому процесса переучивания не было.
Из рекомендаций американского радиолюбителя почерпнул, что для тех кто первый раз садится за ямбик желательно увеличить зазор до толщины листа обычной писчей бумаги. Так проще начать. А потом можно уменьшать зазор потихоньку.
С ноля освоил довольно быстро принцип. Теперь главное занести это в мышечную память, набить руку, как говориться.
Для меня сейчас проблема есть в трех словах: name (в сочетнии "na" вместо "а" выдаю "r" с завидным упорством), bk и sk путаюсь в манипуляции рук в конце слова.
В остальном все в порядке.73! Стас US4IPQ
13.10.2009, 15:33 #10
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
13.10.2009, 16:16 #11
- 31.03.2009
- Нижний Ломов
- 26
- 28
Два слова в тему.1-й год использую двух рычажковый манипулятор с ямбическим режимом(ЭКМ-4).До сих пор переучиваюсь после однорычажного,терпение надо однако.Пока работаешь CW спокойно,все нормально,если какой-то напряг или волнение,то появляются ошибки.Зазоры выставил как уже кто-то писал,по толщине листа бумаги,переучивался по методике описанной в радиолюбительском журнале(название непомню).Вродебы "переучеба" прошла успешно,однако остались нюансы,которые требуют времени.В целом работа на ямбическом ключе нравиться,успокаивает руку,качественней передача,в смысле отношений точек-тире между слов.Упорство и труд все перетрут!
Однако на всякий случай рядом стоит однорычажный...
13.10.2009, 16:22 #12
- 16.10.2006
- Владимирская губерния
- 51
- 242
- 45
- 11
Зазоры - лист бумаги. Пружины, аль магниты легонько. Первым делом, просто обоими пальцами прикасаемся к рычагам и НЕНАЖИМАЯ их замираем на несколько минут. Это первое упражнение. Надо почувствовать ключик. Где-то есть пособие по работе ямбом в интернете или в журнале. Там ещё было написано, что автор просто возмущается, когда некоторые при манипуляции, ключ по столу гоняют. Нежнее надо, нежнее.
Самого бы кто научил а так процесс долгий и трудный.
PS Вот, вроде нашёл статья в КВ-УКВ за ноябрь 2006 года "Руководство по передаче на ямбическом ключе" Автор - K5FOПоследний раз редактировалось UA3VVB; 13.10.2009 в 16:40.
С уважением, Алексей (UA3VVB)
13.10.2009, 16:43 #13
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
13.10.2009, 17:04 #14
- 16.10.2006
- 51
- 242
- 45
- 11
Вот на этой странице файл де жа вю - Руководство по ямбу.
http://ra9jm.mylivepage.ru/file/414/...%B1%D1%83.djvu
А насчёт индивидуальности Вы правы. Ну плюс ещё один листС уважением, Алексей (UA3VVB)
13.10.2009, 17:10 #15
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
