Валерий Алексеевич спасибо. Мне очень важно, было услышать вашу оценку.
Нужно ещё подтянуть переход между знаками. Чуть больше пауза. Вячеслав об этом сказал.
Будем тренироваться.
Как и обещал, при наличии свободного времени, сканировал книгу
А.Л. Кауфман -Приём на слух и передача ключом радиотелеграфных сигналов-
Издательство -Морской транспорт 1957 год-
Вложение 198476
Вот ссылка на архив
https://cloud.mail.ru/public/37ze/PHCHsfkGG
Объём порядка 250Мб.
Может кому то будет интересно.:s7:
Если не сложно, то и в fb2.
Александр. У меня нет исходников - огромное спасибо Олегу! В течение недели я ее перекодирую (Олегу я дал ссыль на программу, с которой работаю).
P.S. Тут все зависит от скорости работы сканера. В мою бытность студента пришлось сканерить 600 страниц учебника (в моем универе он был только в читальном зале - брал брат в СФМИ) - уложился за 3 дня.
Скачать Приём на слух и передача ключом радиотелеграфных сигналов.pdf - My-Files.RU - сделал в pdf, 33 метра одним файлом.
Константин спасибо, за программу. Воспользуюсь.Цитата:
Это был мой первый опыт. :s7: До этого только документы на работе сканировал, по одному - два листка.)))))
RJ3F-Александр спасибо за переработку.!!!!!!!!
Что самое интересное, я пытался найти её в инете, - сканированный вариант, и везде натыкался на платные файло -обменники.
Сейчас хоть можно будет скачать бесплатно.
Дошли руки - книга в .djvu - https://yadi.sk/i/47kw-TVJ3PEkV4 (6,67 МБ). Этот формат лучше сжимает чем .pdf. Преобразовывал программкой DjvuSolo: https://yadi.sk/d/pS1ImejO3PCEw6 (программка старенькая, но мне нравится).
А вот статья Н. Казанского:
Журнал Радио 1954 г. №03 — Страница 29
Статья Казанского - Радио 1954 №3, страницы 27-28
В 11 МСК и сейчас на частоте 4330,00 идут учебные радиограммы с разными скоростями. Слышимость в RA12 – 9 баллов. Примечательно, что рядом на 4331 по вечерам слышно служебную передачу станции 4ХZ.
P.S. Пока писал, вместо посылок точек и тире стали слышны только щелчки, видимо тех. проблемы.
Здравствуйте коллеги! Подскажите.
1. Черные ключи - сколько правильно сделать зазор между контактами. Чтоб на сколько ходила ручка, на 1мм? У меня сейчас 1 мм. Работать начинаю, всё нравится, держу вроде как в книге, но у меня то точка "удлинится", то тире короткое сделаю.
2. Маленький ключ на второй фото, как на таких работать? У меня получается просто пальцем сверху нажимать, как кнопку. А не держу ручку тремя пальцами.
3. Подсказали, что начинать на вертикальных самое верное. Решил пока не покупать ямбический.
Вложение 209676
Вложение 209677
1. Зазор от 1 до 2 мм, а натяжение пружины ключа = под вес 4-х 5-ти рублевых монет положенных на головку.
Для отработки равной длительности точек и тире необходимо работать под счёт. К примеру буква Ж - " и РАЗ и РАЗ и РАЗ и РАЗ ДВА ТРИ". Только тогда достигнешь автоматизма.
2. Этот ключ от р/стн Р-143 предназначен для работы с вставкой в специальные полозья на крышке этой р/стн
А вообще учебные ключи имеют другую форму головок с широкой т.н. "юбкой" где пальцы без напряжения лежат на бёдрах этой юбки, что позволяет держать пальцы расслабленными при захвате головки. Напряжение захвата головки должно быть таким, что бы при работе кистью пальцы не соскальзывали с головки и ни в коем случае не учавствовали в формировании самого знака. т.н. "работа пальцами"
У меня есть два фильма в Ютубе под названием "Методика работы на вертикальном ключе", но что то ссылки не открываются, сам фильм присутствует в плейлисте на моем канале. Просто набери на Ютубе в поисковике "Владислав Морозов" и зайди в плейлист. Там всё описано.
Хотя обучение на вертикале очень трудоемкий процесс и я сниму шляпу если тебе понравится и ты осилишь сиё искусство.
