Страница 79 из 91 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081828384858689 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 1354
Like Tree843Спасибо
Тема: Изучение морзянки
  1. #1171
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    Будут вопросы - спрашивайте.
    Валерий Алексеевич, не могли бы Вы прокомментировать мою проблему из поста № 1149.
  2. #1172
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    85
    3,651
    3245
    3878
    For UA3BAJ = = = Александр, сделайте оба зазора по 1мм+ и необходимо увеличить жесткость ( магниты или пружинки подкрутить ) и постарайтесь работать движением кисти при почти фиксированном расстоянии между большим и указательным пальцами. При этом кистевой сустав плотно прижат к столу, а *лишние* пальцы просто поджаты слегка. Дайте знать, помог ли Вам мой совет....
  3. #1173
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    Валерий Алексеевич, я, конечно, попробую, как только время позволит, но боюсь, будет ещё хуже – ведь 5 лет назад начинал с зазором 0,03 мм при минимальной жёсткости, да так и работал, повышая постепенно скорость…. Думаю надо несколько дней потренироваться, привыкая к новым настройкам, а потом уже доложу о результатах.
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 09.10.2017 в 18:08.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
  4. #1174
    10.01.2011
    85
    3,651
    3245
    3878
    Понял. Моей рекомендацией пользуйтесь до восстановления безошибочной передачи ( мозги подправим)))) а затем вернетесь к своим привычным настройкам. Результат будет интересно узнать. Должно получиться.
  5. #1175
    10.01.2011
    85
    3,651
    3245
    3878
    For UA3BAJ === Александр, я настроил свой манипулятор, следуя вашим привычным настройкам -зазор 0,03мм при минимальной жесткости. При таком мизерном зазоре минимальная жесткость является причиной сбоев -замыкание ключа происходит при незначительном случайном касании ! Поэтому, когда будете возвращаться к привычной настройке- 0,03мм- обязательно сделайте жесткость значительно больше привычной, так чтобы касание первой фалангой (мякушкой) не приводило к замыканию зазора. Попробуйте это. Может быть и не потребуется моя первая рекомендация.
  6. #1176
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    For UA3AO = Валерий Алексеевич, зазор 0,03 мм я поставил, используя шаблон, приложенный к ключу, а усилие исходя из собственных ощущений… Вечером начну экспериментировать. И напомню, что мои сбои заключаются в недоборе последней точки в разных знаках, т.е. я как бы спешу отпустить рычаг ещё до того, как прозвучит последняя точка.
  7. #1177
    10.01.2011
    85
    3,651
    3245
    3878
    Ясно, Александр.
    Попробуйте увеличить рабочий зазор до 0,3..0,5 - будете чувствовать *ход* манипулятора. А вы озвучиваете в уме знак перед тем как нажать на ручку манипулятора, чтобы в результате услышать то, что вы озвучили? Например, должны передать Ф - в уме с заданной скоростью ТИ ТИ ТААА ТИ и рука на ключе повторяет вам это. Попробуйте так работать - о слиянии знаков во время передачи вообще забудете и читаться ваша передача будет значительно легче .
  8. #1178
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    6,643
    8575
    6047
    Записал небольшое видео своей работы на BUGе.
    Можно посмотреть тут.
    https://youtu.be/r0zBHsKOCiM
    Важно услышать мнение людей по качеству моей передачи.
    В частности UA3AO- Валерия Алексеевича.
    Товарищей -желающих высказаться по поводу- А зачем это нужно, в эру электронных манипуляторов и компьютерных программ, прошу не писать.
    Ваше мнение меня не интересует.
    Спасибо всем, кто посмотрит и выдаст оценку.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  9. #1179
    WWFF RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,677
    Записей в дневнике
    1250
    2686
    Уж как на мой дефективный слух, так очень даже очень! Мне нраа!
    кипятком?
  10. #1180
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    Ясно, Александр.
    Валерий Алексеевич, по Вашим рекомендациям с зазором в 1 мм получалось очень плохо – помучился и бросил, сделал на лист бумаги (около 0,2 мм) – лучше, но всё равно сбои случались. Теперь по поводу: «А вы озвучиваете в уме знак перед тем как нажать на ручку манипулятора?» могу сказать следующее, я вообще не знал, как я передаю знак, но теперь выяснил, что знак я озвучиваю не перед передачей, а во время, т.е. одновременно, при этом, как мне показалось, в момент сбоя знак у меня или не проговаривается или как-то скомкано. Работаю над этим, снизил скорость до 100 – стало лучше. Результат доложу.
  11. #1181
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    2,296
    1219
    1149
    Олег,качество вполне нормальное,но все таки обычный манипулятор звучит красивей!(конечно это только мое мнение)
  12. #1182
    23.05.2010
    1,270
    265
    891
    Ну вот мучился,мучился и выучил телеграф...а вот как дошло до дела,то более 5 минут не выдерживаю...хотя раньше мог заснуть с морзянкой,какая то аллергия ....
  13. #1183
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    76
    1,509
    1212
    157
    Олег, обратил внимание, что в некоторых местах проходит как бы рваная точка.
    Когда посмотрел на осцилограмме увидел, что в первой букве Ж и в 10-ой букве П, при переходе с точки на тире у тебя очень маленькая пауза
    Вот посмотри на скриншоте
    И ещё, если ты передавал сплошной текст, то тогда всё нормально, а вот если групповой, то я не услышал ни одной паузы между группами. Работа без пауз между словами очень плохо читается.
Название:	Скриншот 20-10-2017 203737.png
  14. #1184
    20.09.2013
    6,643
    8575
    6047
    Владислав спасибо. Это вы при каком положении грузика сделали осциллограмму.
    Ценное замечание.
    Я передавал сплошной. Латинские буквы клавиатуры ноутбука. С лева на право, и на оборот.
    Все буквы алфавита.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 20.10.2017 в 16:54.
  15. #1185
    10.01.2011
    85
    3,651
    3245
    3878
    For UA0CID === Олег, послушал Вашу контрольную работу с удовольствием! Редко можно услышать такое качество передачи на BUGe, а если учесть, что и работать-то на нем Вы начали совсем недавно, то примите мои искренние поздравления - Вы - МАСТЕР !
    QRO 73 ! GL & SU ON THE AIR
  1. Изучение кодов Морзе
    от sangar в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 11:41
