Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree10Спасибо
  • 6 Размещено R3DDL
  • 1 Размещено R3DDL
  • 1 Размещено RJ3FF
  • 2 Размещено RW3AG
Тема: Секвенсер для вертикального ключа
    Пользователь Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    547
    451
    571
    Ура!!
    Сбылась "мечта идиота"
    Тут важна предыстория.
    Не так давно я пристрастился к работе на вертикальном ключе. Ну нравится это мне. И все бы ничего, но надоело нажимать педаль. Когда работаешь на "голый трансивер", то можно и без педали, трансивер всего-навсего чуть "подъест" первую точку. На моей скорости отгрызает приметно треть, не очень заметно. Но если у тебя система состоит из собственно трансивера, трансвертера, усилителя мощности и МШУ на антенне - переключаться на передачу нужно осторожно. Нужно использовать педаль и к ней секвенсер, который аккуратно все это перестроит для передачи. И вот тут происходят всякие казусы. Стучать на клоподаве - само по себе дело трудное, особенно для меня, требует внимания, а тут еще педаль нужно не забывать нажать. Вот и дергаешься. И стучишь уже с меньшим удовольствием
    Вот я и соорудил специальную коробочку. Сразу скажу, что схему я приводить не буду, все равно никто повторять по схеме не будет. Дело в том, что я собрал все не на контроллере, а на обычной логике. Не потому, что я не знаю, что такое контроллер, а просто из любви к искусству. Ну захотелось мне так. Поэтому рассказываю только алгоритм, который очень легко превратить в программу. Может, кто-нибудь сделает, а может и у меня руки дойдут..
    Главный узел этой коробочки - линия задержки. Длинный-длинный сдвиговый регистр, состоящий в общей сложности из 72 ячеек, который тактируется частотой около 600 Гц (задержка около 120 мс). Можно было бы существенно снизить частоту и уменьшить длину цепочки, но мне хотелось по возможности сохранить "почерк". Это как переход от аналогового звука к цифре - чем чаще "квантуется", тем вернее. Девять маленьких корпусов удачно ложились на платку, вот я на девяти и остановился.
    Ну а дальше - все очевидно. Как только произошло первое нажатие - запускаются друг за другом несколько "реле времени", которые с помощью простой логики формируют три сигнала РТТ, лежащих "друг в друге". И к тому времени, когда первое нажатие начнет "вылезать" из линии задержки - вся позиция уже перестроена для работы на передачу. И весь мой "стук" идет в эфир с задержкой 120 мс. Когда стук прекращается, через какое-то (регулируемое) время станция переходит на прием.
    И все бы хорошо, но самоконтроль через тренсивер при этом невозможен. Пришлось звуковой тракт тоже пропускать через коробочку. В обычном режиме - на выходе звук из трансивера. При передаче - релюшка переключает выход на внутренний звуковой генератор, управляемый ключом. Что стучу, то и слышу, а в эфир все это идет с задержкой 120 мс.
    Педаль (для SSB) - тоже подключается к коробочке. Для нее - все, как обычно. Единственный недостаток конструкции - невозможность работы "манипулятором". Чтобы это преодолеть, нужно в неё добавить ещё и электронный ключ, но руки пока не дошли, да и лично мне он не очень нужен. Хотя добавить, конечно, нужно.
    Собственно - все
ID:	321971   Нажмите на изображение для увеличения.
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    953
    279
    1153
    Владимир, за 120 мсек сколько посылок (точек, тире) Вы успеваете настучать, прежде чем начнётся их передача в эфир?
    Я использую клавиатуру компьютера, как датчик телеграфного кода. Сделал задержку передачи равной длительности одной точки. За это время всё успевает переключиться, контакты реле ещё не приходилось чистить.
    28.01.2014
    г. Калуга
    547
    451
    571
    Я точно не помню, но это примерно точка+пауза.. Или может точка+пауза+точка... Вечером буду около железа, точней посмотрю
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Хотелка сбылась.
    По жизни совсем не нужная.
    10.08.2006
    953
    279
    1153
    Когда использовал вертикальный ключ, я нормально замкнутыми контактами ключа через инвертор включал все реле. Реле срабатывали за время пока замкнутся передние контакты ключа. Контакты антенного реле не подгорали. Реле было РЭС-9, если бы "хлопушку" использовать, то наверное она бы не успевала сработать.
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,481
    5139
    6755
    Не Вам решать, кому и что нужно в этой жизни.
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Я высказал свое мнение.
    Вы высказали свое.
    И ваш пост вам в ответ.
    Типа и не вам тоже.
    ОФФ
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,936
    788
    55
    Неужели забываете педаль нажимать? В таком случае в трансиверах есть выход для управления внешним устройством и он работает с учетом задержки выставленной в самом аппарате.Работает как правило на замыкание,можно и несколько блоков подключить.
    27.12.2006
    Калуга
    135
    42
    26
    Владимир, это забавное хардварное решение. Главное, что доставило удовольствие!
    Несколько лет назад я делал такое на CPLD, исключительно для саморазвития. Все работало
    06.09.2005
    UUBC, Калужская губерния
    367
    150
    176
    И я тоже удивился реплики RK1NA. Человек старался и у него получилось. Мне кажется, что он большой молодец!
    К сожалению не у всех такие трансиверы.
  1. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 31.07.2022, 06:37
  2. Эмулятор телеграфного ключа для анроид устройства.
    от SWTECH в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 01:42
  3. Секвенсер
    от YL3AJK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.02.2016, 09:20
  4. Регулировка вертикального ключа
    от EI4JY в разделе Телеграф
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 06:26
  5. Ключ от Р-130 - годен для обучения?
    от RN3AOC в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 18:42
