09.07.2007, 22:05 #1
Простые антенны для любительской связи
Я живу в городе.Возможности поставить хорошую антенну у меня нет.Вопрос такой можно ли изготовить небольшую антенну,например за окном,и устанавливать связи хотя бы с ближайшими корреспондентами в НЧ диапазонах.
10.07.2007, 10:33 #2
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,795
- 3887
- 492
Чудес не бывает. Чтоб антенна работала эффективно, она должна иметь соответствующие геометрические размеры. Если же пространства не хватает, то можно купить (или сделать) укороченную антенну. Сейчас немало фирм предлагают антенны, которые при длине вибратора порядка 4-х метров перекрывают диапазоны 10-80м. Так что будет тебе и ВЧ и НЧ "в одном флаконе". Естественно, на НЧ о DX'ах можно не мечтать, но для ближних связей пойдет.
11.07.2007, 11:34 #3
- 25.07.2005
- KOVROV nr. Vladimir
- 51
- 185
- 20
To Ham3!
Вы у нас новичёк, С Почином!
Как насчёт магнитной рамки?
http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
Меньше небывает.
Будкт вопросы помогу.
SUV.
11.07.2007, 15:36 #4
- 11.01.2006
- 6,937
- 1696
- 600
Диполь в комнате над головой на передачу работает на порядок лучше магнитной рамки за окном.
11.07.2007, 15:52 #5
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
берутся две пластиковые строительные трубы
наматываете на них провод-по размерам диполя
трубы крепите как телевизионную антенну *рожки*
подгоняете КСВ укорочением элементов.
ВСе *ДХ* в окресностях - ваши73! RZ9CJ MO06GT Сергей
11.07.2007, 15:57 #6
- 23.12.2005
- 71
- 12
Диполь в комнате над головой это очень вредно! Если Вы замерите напряженность поля в вольтах на квадратный метр, то у Вас пропадет желание работать в эфире и облучать себя и своих близких.Виктор
11.07.2007, 16:08 #7
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
согласен вредно,
но это же не СВЧ...
и вообще - на передающих центрах как на КВ так и на УКВ
люди работают.Хоть стены и экранированы от антенн
но от передатчиков то внутри помещения фон будь здоров!
И ничего.
У нас в народе даже способ лечения от простуды существовал -
в ночную смену - матрасик за передатчик к стеночке кинуть -
проспать положенные ночью часы отдыха - к утру простуды как небывало73! RZ9CJ MO06GT Сергей
11.07.2007, 16:54 #8
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,375
- 1793
- 580
73! Павел RU3DNN
11.07.2007, 17:27 #9
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,623
- 861
- 300
Ну этот метод везде для лечения использовали.А остальное всё как надо:
дети,жена любовница.Только меру в лечении знать надо.
11.07.2007, 17:41 #10
Огромное спасибо за ссылку SUV! Попробую поэксперементировать ,может чего и получится.
12.07.2007, 11:13 #11
- 11.01.2006
- 6,937
- 1696
- 600
При мощностях 100-200 Вт на КВ вообще никакого вреда нет (если, конечно, головой в контур не влезать). Теоретически, есть, но влияние окружающей среды на порядок вреднее.
12.07.2007, 11:23 #12
- 23.12.2005
- 71
- 12
Посмотрите в документах Роспотребнадзора допустимые нормы напряженности электромагнитных излучений.Думаю, что они взяты не с потолка.73! Виктор.
15.07.2007, 13:05 #13
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
ЕЩЕ можно за окном (или даже в комнате)
сделать полноразмерную антенну.
Описание ее лежит по -моему на CQ HAM
Cмысл такой-делается квадрат со стороной 0,11 от длины волны.
Запитка в середину одного из вертикальных проводов.
На 144 мГц сторона квадрата = 20 см
28 мГц = 1 м
14 мГц = 2 м
Если есть желание,можно попробовать-20 м (на 14 мГц)
провода,кусок кабеля
КСВ метр 15 минут - и полноразмерная антенна в комнате готова.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
15.07.2007, 13:30 #14
А излучать в какую сторону она будет?
15.07.2007, 14:15 #15
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
ДН по описанию у нее круговая
