30.10.2007, 20:29 #1
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1053
Мачта - вертикал
доброго всем времени суток!
Подскажите пожалуйста,есть идея.....
Имеется мачта около 14.5 метров ,на ней трайбендер TH3 (траповый)
как лучше запитать её чтобы использовать как вертикал на 40 и 80м?
А если получится то и на 160?
В ммане не особо силен...был бы файлик хотя бы похожий...как-нибудь подтянул, а с нуля создать мозгов пока не хватает...
Мачта-армейский телескоп,что бы исключить влияние плохого контакта на стыках ,есть мысль использовать кабель питающий саму ягу
У основания он будет отключаться оплетку с центральной жилой соединить и подключить к основанию,(что он зря вдоль мачты идти будет)
Мачта не заземлена стоит на плоской крыше покрытой рубероидом.
У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу-поделитесь!
Может из этого что путнее и получится.....73. Валерий UN7JID!
31.10.2007, 14:09 #2
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
Можно кусок провода длинной метров 22-25 пустить снизу мачты до верха а затем оттяжкой оставшееся оттянуть в бок.
Снизу она будет идти чуть под углом от мачты. Сверху от мачты можно уже и метр-полтора сделать. Такой кусок провода будет на 40 метрах полуволновым, а на 80 одночертветным штырём.
Конечно нужно поставить противовесы. Если начало рядом с землёй
то только много и можно короткие.
Согласование можно с применением катушки и конденсатора.
31.10.2007, 15:33 #3
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1053
Тогда надо как-то учитывать влияние самой мачты.., а хотелось бы её саму использовать
73. Валерий UN7JID!
31.10.2007, 18:23 #4
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
"Вам с шашечками или ехать"
Влияние мачты есть. Я уже когда то делал такую модель в мане.
Влияние не очень большое. Будет работать и в 160 метровом диапазоне.
Просто внизу нужно будет 3 согласующих поставить.
диаграмма получается неплохая.
Как говориться при минимуме затрат.
Есть возможность утянуть противовесы за крышу, делайте резонансными.
Делов то опустить мачту и привязать к верху мачты оттяжку с изолятором. Настройка внизу вся. На 80 переменного кондера для настройки хватит. А может и без него обойдётесь. Будет время выложу файлы.
31.10.2007, 18:39 #5
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1053
Убедили! согласен....
не посчитайте меня ленивым,но всеже ... на 80 я так полагаю ,
согласование через последовательно подключенную емкость,
на 160 катушка на землю,питание на отвод, а на 40.....
кроме резонансного контура ничего что-то в голову не идет...
Я,в принципе никогда и не занимался согласованием полуволновых антенн
(где Rвх очень высокое) да и статьи об этом только так,поверхностно читал.....
С противовесами как нибудь справимся.....
P.S.
А на 40 если последовательно включенной индуктивностью дотянуть до электрической
длины в 3\4 получится?Последний раз редактировалось UN7JID; 31.10.2007 в 18:44.
73. Валерий UN7JID!
01.11.2007, 15:57 #6
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
Мяу!Мяу! Всем привет!Пробовал свою мачту 17 м ,правда заземленную.
К сожалению диполь оказался лучше на 160 м.На 80 м еще кое как терпимо,а вот на 40 м проигрывала вертикальной дельте сер езно.
Может потому,что высоты не было.А вообще мысль запитывать мачту,
не так уж плоха-особенно на выезде,если нет возможности развернуться.
01.11.2007, 16:02 #7
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1053
to UR5GAW:
А СУ какое было?73. Валерий UN7JID!
18.11.2007, 16:35 #8
- 14.10.2007
- Экибастуз.
- 358
- 37
В 1991 году была выпущена брошюра "Коротковолновые антенны с вертикальной поляризацией" Там можно подчерпнуть инфорамцию о запитке мачт.
Смотрю, чтото кошаки у всех какието неказистые,некормите.? Hi.Последний раз редактировалось UN3F; 18.11.2007 в 16:37.
18.11.2007, 21:59 #9
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
Кошаки просто недостаточно настойчивые, не то что этот http://www.youtube.com/watch?v=Gmwqp.../page266.shtml
Модератору: я сотру это мое сообщение завтра-послезавтра73 es mni DX! de Wladimir von Kоеln
Plenus venter nоn studet libenter (С)
