24.05.2016, 17:48 #3016
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Какая-то, режущая глаз, асимметрия наблюдается.
Правая часть не соответствует левой. И по растяжкам видно.Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
24.05.2016, 18:41 #3017
- 01.07.2009
- Terra
- 1,707
- 2333
- 1144
Я тоже не смог понять сей оптический обман.
Площадка мачты выглядит так, что будто снято снизу.
А бум антенны - будто снято сверху.
А если верить описанию: 12-21МГц, то вообще полный бред получается.
Для LPA 12-21МГц достаточно бума из трубы в 60мм и длинной метров 9.
Зачем такой огород из растяжек?Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
24.05.2016, 18:42 #3018
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
А сам не знаю, но много комментов по ней, например
"на фото широкополосная логоперодическая 18-ти элементная антенна. Конечно на НЧ диапазонах со специальными ухищрениями, но работает от 1 до 30 мгц (если не лучше). Я могу ориентироваться только по своему опыту - по дороге на работу проходил мимо посольства Нигерии, там такая стояла. Ну и слышно было иногда... :-) Достаточно распространённая антенна для этих целей."
про 12-21 кто то сам приписал от себя в инете, и стали цитировать его...
К сожалению фото больше нет, искал по этой фото, только она одна в сети.
Ещё ссылка: Абандон выше неба или недействующая телебашня России, радиолюбитель писал, использовать бы эту вышку в р/л целях... Написано давно, может и нет уже этой вышки.Последний раз редактировалось R4NAF; 24.05.2016 в 18:48.
Юрий, r4naf.ru
24.05.2016, 19:00 #3019
24.05.2016, 19:07 #3020
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,195
- 4799
- 1735
Малость изменена элевация к горизонту..
Это рисунок, судя по тому как выполнен самый длинный элемент, должен быть фермообразным, а он параллельный..
хотя мож это шлейфовые элементы, для НЧ, как раз про эту хитрость упоминалось.
всё там симметрично, оттяжки идут к стойкам которые снизу бума.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
07.06.2016, 06:24 #3021
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
W3LPL видео с дрона:
https://www.youtube.com/watch?v=m1PzsVtxROc
07.06.2016, 09:24 #3022
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,055
- 3500
- 4256
Троса не разбиты изоляторами, такое применение растяжек вижу не в первый раз, на сепер контест позициях. Может и не стоит заморачиваться, в дальнейшем, с разбивкой тросов изоляторами?
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
07.06.2016, 09:32 #3023
07.06.2016, 10:38 #3024
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
07.06.2016, 11:17 #3025
- 25.06.2010
- Краснодар
- 51
- 264
- 112
Добрый день!Вот у меня именно так и сделано.Мачта 16 метров,3 яруса растяжек.не разбиты изоляторами,сверху стоит
SAY-3-16,снизу переключалка на 40 метров- 4 фазированных вертикала.Всё работает отлично,правда с сороковкой пришлось немного повозится.но это связано именно с вертикалами.Ещё знаю как минимум пару человек у кого тоже оттяжки не разбиты изоляторами,и тоже всё гуд!73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
09.06.2016, 20:00 #3026
- 15.11.2010
- 69
- 445
- 698
- 2223
Тихий Ростовский дворик..
UA6LCT
09.06.2016, 20:53 #3027
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Это если подавление тыла Вам до лампочки. Хотите спроектировать и установить антенну с хорошим подавлением тылов - бейте растяжки.
Так же, если ниже на мачте есть другая (-ие) антенны, рядом с элементами которых проходят растяжки ( стек, к примеру) их тоже надо бить - или удалять на приличное расстояние от элементов.73! Владимир, RJ3FF.
09.06.2016, 21:07 #3028
09.06.2016, 21:55 #3029
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
может проще измерить длину оттяжек, смоделировать и посмотреть влияние?
или прокрутить антенну, снять ДН и сравнить с расчётами...
и если очень нужно разбить верхнюю часть оттяжек верхнего яруса длиной ~ длины волны на части...
а второй ярус вообще не влияет, проверял на своей мачте 16 м и АД-335...
09.06.2016, 23:20 #3030
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
