Like Tree10753Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #3676
    Standart Power Аватар для RX9UK
    27.01.2006
    Кемерово
    35
    117
    36
    48
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Это где, просвети тёмную душу.
    Шахта Бутовская, NO35AK.
  2. #3677
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    69
    783
    218
    После зимнего перерыва восстановил свои Яги и мачту. Спасибо Русским Ягам и и моим ребятам. Спасибо отдельное RJ3FF, антенна настроена идеально.Фото всей поднятой мачты позже.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #3678
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,481
    5139
    6755
    Анатолий, спасибо!
    От себя добавлю, что речь идёт о двухдиапазоннной антенне с активным рефлектором и с полной компенсацией взаимного влияния. У Анатолия 2 эл. на 40 (HB9CV) и 3 эл. на 20 (HB9CV с директором).
    Такие антенны отличаются тем, что хорошее подавление "тылов" , как и параметры согласования, сохраняются у них во всей полосе диапазона.
    Выложу так же фото, которые мне прислал Дмитрий, R2DBB. Он руководил монтажом и физически выполнял настройку.
  4. #3679
    06.03.2005
    48
    43
    5
    В Челябинске ra9apk тоже строит ЯгуНажмите на изображение для увеличения.
  5. #3680
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    42
    2,798
    1968
    3665
    Название мачты??
  6. #3681
  7. #3682
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    Квадрат Малевича? Это, в смысле, ничего не видно. Ночью снимали? ))
  8. #3683
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    Цитата Сообщение от UA9WV Посмотреть сообщение
    Для такой Яги, мачта никакая !
    На такой только диполя вешать.))
  9. #3684
    22.12.2006
    Moscow
    42
    2,798
    1968
    3665
    Это не составная мачта из комплекта Р-140 или Р-405, это другая мачта. Посмотрите на диаметры колен и станок. Колена примерно 80 мм, стенка 3 или больше. Поэтому и интересно название этой мачты.
  10. #3685
    06.03.2005
    48
    43
    5
    В точку!Мачта из состава передатчика 1РЛ-51М"Василек" передачи радиолакацонной информации по эфиру от станции 1РЛ-139-2 "Меч".Диаметр колен 80мм и весом 11кг.Очень массивная конструкция.Предполагаю поднятие этой яги на 42 метра.
  11. #3686
    07.12.2008
    1,804
    2823
    1101
    Для этой мачты такая антенна вполне "по силам". Название не знаю, но в основе стальная толстостенная труба 76 мм. Когда такую использовал, то ещё и редуктор от Р-404 вверху ставил.
  12. #3687
    07.12.2008
    1,804
    2823
    1101
    На этой мачте !?
  13. #3688
    22.12.2006
    Moscow
    42
    2,798
    1968
    3665
    Спасибо за инфо!
    42 м. конечно круто для этой мачты и антенны... 25 я думаю предел...
    Вертикал на 160 получился бы классный!
  14. #3689
    Black List
    25.07.2005
    44
    1,286
    636
    443
    Здесь, в первую очередь, желание нужно.
    плюс адын. интересно, если автор даст хоть примерную стоимость антенны с мачтой. мне почему-то кажется, что трансивер у него дороже =)
  15. #3690
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,055
    3500
    4256
    Так самому можно прикинуть. Стоимость антенны и мачты давно известны, плюс троса/оттяжки/кабели/бетон и т.д.
    Цена трансивера при каких делах, здесь????
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
