13.05.2017, 01:08 #3736
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 609
- 780
Что за труба (mast)? Откуда? Если шовная (с рынка ) не советую, просто даже для эксперименту! 1000 в вашем случае не выдержит,до первого ветра приличного,
в прочем как и маст! В этом году, в день радио менял маст плейт целый день один, тоже когда монтировал антенну от РЯ, "спецы" из РЯ уверяли что маст плейт (3.5 мм) простоит долха
Порвало как тузик грелку, сам виноват конечно, собирался давно заменить но все тянул. Еще и еще раз убеждаюсь в тысячный раз, в антенно строении
нельзя допускать халявы, на пределе и авось, последствия будут 100%, все надо делать с запасом и качественно. ИМХОЮрий, RT5A 73!
13.05.2017, 01:55 #3737
Какая антенна стояла на этом маст?
UA3LМ
13.05.2017, 02:18 #3738
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
G-1000 может и разнесет, но вот за mast здесь беспокоится не надо. Он же ставит Say 5-9 около подшипника, а на 2 метра поднимает только диполь 40-30, парус у которого небольшой, при габаритах в 14 метров.
Получается так:
Такая труба даже при горизонтальном расположении, работающая консолью, при нагрузке на конце в 50кгс будет иметь прогиб примерно 30-35мм. Можно примерно подсчитать, зная ветровую площадь этого диполя, при каких ветрах возникает такая нагрузка.
Диполь Sad 30-40 имеет площадь ) 0,31 кв.м ( у производителя), при скорости ветра 50м/с как раз примерно и получается 50кгс. Надо учитывать, что при такой нагрузке, - это около 40 -50% напряжения от максимального значения для такой трубы.
To UA3LM: Как у Вас там с ветрами?Последний раз редактировалось UA3AIF; 13.05.2017 в 02:24.
UA3AIF
13.05.2017, 07:28 #3739
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Если поставить электромагнитный тормоз на mast - то сведете радиальную нагрузку на редуктор к нулю. Видел несколько типов таких тормозов - при подаче питания на редуктор клин (соленоид с обмоткой) выходит из зацепления с шестерней, установленной на mast. Все остальное время must зафиксирован.
На УКВ используют более тяжелые варианты для работы больших зеркал (EME) - к примеру RA3EME брал готовый узел заднего моста от газели с тормозами.
По моему, RW1AW использовал барабан и тормоза от Камаза. Но для нас пойдет и электропривод, тем более, что в некоторых редукторах МЭО такой тормоз уже встроен.Последний раз редактировалось RA3WDK; 13.05.2017 в 07:35.
Иван
13.05.2017, 07:49 #3740
- 07.01.2009
- г.Лиски
- 237
- 94
Не понимаю зачем тратить столько денег на 2800 если есть наши поворотки и дешевле и надёжнее!
13.05.2017, 07:54 #3741
- 18.01.2011
- 708
- 609
- 780
Последний раз редактировалось RT5A; 13.05.2017 в 08:04.
Юрий, RT5A 73!
13.05.2017, 08:01 #3742
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Да, 2800 по цене совсем космос, выбрал бы МЭО.
Но пару раз удавалось выиграть на аукционе поворотки Kenpro для японского рынка, внутри стальные шестерни и стальной вкладыш (внешняя шестерня) в силуминовый корпус поворотки. По соотношению цена/качество - неплохой выбор относительно Yaesu. (недавно KR600 взял с пультом в Англии - 220В питание).
KR600 по параметрам оказалась не хуже G-800.Иван
13.05.2017, 08:24 #3743
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
13.05.2017, 08:32 #3744
13.05.2017, 08:37 #3745
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,799
- 1968
- 3666
13.05.2017, 08:46 #3746
13.05.2017, 08:50 #3747
To UA3LM: Как у Вас там с ветрами? [/QUOTE]
Бывают ветра,не без того.До диполя от 5-9 получается даже не 2 метра ,а 1,6.
Получается что в моем варианте кроме Робинзона ничего не светит?
Отматать назад страницы,тут до нового года люди с пеной у рта доказывали как у них 800 редуктор уже десять лет крутит
3-16 , у кого то 2334 ! А про 3-11 плюс 4030 даже и не думай ,будет как пушинку крутить! А тут получается что суши весла! Только Робинзон!UA3LМ
13.05.2017, 09:02 #3748
13.05.2017, 09:09 #3749
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,799
- 1968
- 3666
13.05.2017, 09:23 #3750
- 18.01.2011
- 708
- 609
- 780
Согласен с умением готовить до первого настоящего ледяного дождя с порывами ветра.
Я написал лично мое мнение про маст, ну а кто, как, сколько, где дело личное.
Уровень, знание, опыт и мастерство у тех кто может и умеет готовить к сожалению разный.
Неоднократно приходиться наблюдать краш антенн от тех, кто готовит регулярно и занимается
типа профессионально. ИМХО
Мне кажется что демпферы и опорные подшипники защищают поворотку от частых переменных нагрузок
что бы продлить ей жизнь. Как правило при экстремальных, предельных нагрузках, загибает, ломает маст выше опорного подшипника
именно в том месте где проходит шов трубы. Я одного не понимаю, существует номенклатура цельно тянутых труб
со стенкой от 5 мм которая 100% выдержит все!!!!Последний раз редактировалось RT5A; 13.05.2017 в 09:33.
Юрий, RT5A 73!
