31.05.2017, 07:13 #3961
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Так нагляднее.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
31.05.2017, 07:32 #3962
31.05.2017, 08:40 #3963
31.05.2017, 08:48 #3964
- 07.12.2008
- 1,803
- 2823
- 1100
Игорь, во-первых я фотографии антенн, как правило, в сеть не выкладываю. Они (антенны) ведь не для того чтобы "шапку снимали".Так что "смотрим,восхищаемся и завидуем..." - это не мой комментарий. Во-вторых, про готовые модели я вроде уже говорил - практически не пользуюсь. Хотя большинство используют вовсе готовые антенны и это нормально.
Раз уж УКВ антенны не в счёт (правда сделать 8х17 на 144 или 16х26 на 430 и всё с элевацией - это не проще чем яги на КВ), то специально для Вас первое попавшееся прошлогоднее фото
P.S. Чтобы было понятно - все антенны стоят на крыше и все вращаются, а башня связи находится в стороне, за домом и на ней антенны 80/160.На фото промежуточный вариант. Сейчас количество антенн и элементов заметно прибавилось, но не все подняты на рабочую высоту. Как будет готово - сделаю фото специально для Вас И да! Это всё, к сожалению, вместо УКВ антенн. УНЖИ есть -места на крыше мало.Последний раз редактировалось RW9USA; 31.05.2017 в 09:06.
73, Борис.
31.05.2017, 09:38 #3965
- 01.08.2003
- Острогожск
- 581
- 280
- 800
Всем кого жаба душит. Борис молодец!!!
RW3QM
31.05.2017, 14:17 #3966
- 21.02.2007
- Бердск, Новосибирская обл.
- 64
- 132
- 42
- 16
31.05.2017, 15:08 #3967
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
Что то не понял из фото - по моему с углом оттяжек все ОК, можно и выше поднимать. А какое расстояние от основания мачты до якорей ?
Я помню, что крепление оттяжек поднимали над землей, так вот - можно считать, что эффективные точки крепления оттяжки на уровне земли "ушли" дальше от основания мачты (это можно учитывать для расчета нагрузок). Но при этом возрос изгибающий момент на столб, где крепятся оттяжки.Последний раз редактировалось RA3WDK; 31.05.2017 в 15:14.
Иван
31.05.2017, 21:00 #3968
- 05.04.2011
- 1,808
- 840
- 266
31.05.2017, 21:09 #3969
- 05.04.2011
- 1,808
- 840
- 266
оттяжки на три стороны.
расстояния два по 5 метров и 9 метров.
угол наклона оттяжек 19 градусов - это уже критично.
можно было конечно еще полметра-метр поднять, но... стремно.
там швеллер 20 стенка 7мм - на согнуть нужно две тонны под прямым углом.
вопрос в другом - при малых углах оттяжек якоря работают на выдергивание.
долго считал - при моем угле и грунтах выдернуть нужна всего тонна на верхнем ярусе оттяжек.
зы: при высоте 17- 18 метров углы уже меньше 15 градусов ((
была бы возможность растянуть на 4 стороны - еще бы метра 3 поднял.Последний раз редактировалось RM2A; 31.05.2017 в 21:14.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
31.05.2017, 21:33 #3970
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,440
- 5116
- 6708
Это очень рискованно. При таких острых углах будет нормально стоять, если сделать 6 - 8 оттяжек из толстого, натянутого без слабины троса.
Чтобы якоря не вытягивались при таких острых углах , их нужно располагать не перпендикулярно к земле, а под углом примерно в 30 градусов ( от мачты ), или чуть более.73! Владимир, RJ3FF.
31.05.2017, 22:10 #3971
- 05.04.2011
- 1,808
- 840
- 266
абсолютно согласен - в моем случае остановился на 15 метрах.
зы: про закрутить не вертикально анкера - это работает при коротких анкерах и небольших нагрузках.
при больших нагрузках (ну хотя бы две тонны) уже не имеет значение угол погружения анкера, имеет значение только глубина погружения и площадь соприкосновения анкера с грунтом. ( ну это как оторвать лист бумаги от поверхности воды, чем крупнее формат бумаги, тем труднее - аналогия абсолютно прямая)73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
31.05.2017, 22:12 #3972
- 23.01.2012
- 4,022
- 1612
- 1002
Помнится, допустимо расстояние от основания мачты до анкера, равное половине высоты
крепления верхнего яруса. Т.е. к примеру вертикальный катет 20 м, тогда соответственно
горизонтальный катет должен 10 м не менее. А можно ли эти 10 м уменьшить, и насколько,
если по вертикали оставить 20 м. Оттяжки по 4 шт на ярус.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
31.05.2017, 22:28 #3973
- 05.04.2011
- 1,808
- 840
- 266
31.05.2017, 22:40 #3974
31.05.2017, 22:53 #3975
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,440
- 5116
- 6708
