31.07.2017, 12:17 #4231
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
31.07.2017, 12:18 #4232
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
31.07.2017, 12:20 #4233
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,222
- 517
- 47
А биметалл - вечен, там слоя меди то пшик и всё ? Наверное лучше если бы он был в изоляции, да не делают такой.
31.07.2017, 12:28 #4234
- 02.05.2012
- 49
- 853
- 210
- 446
31.07.2017, 12:31 #4235
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
31.07.2017, 13:49 #4236
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
31.07.2017, 13:59 #4237
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Что то мало стало фотографий... в теме "Антенны в фотографиях".
Добавлю.
Правда... работа была печальная. Разбирали позицию RK3MWL.
Изначально выглядело так: 3х40 + 347 и 335 + КИТ40.
После многолетних "торнадо" и толстых ворон... провернуло один элемент на 40.
Как в последствии оказалось, срезало 8 заклепок на траверсе и провернуло именно траверсу а не элемент.
Потихоньку, начали спускать и разбирать
И... вся эта прелесть, превратилась в вязанки трубочек.
Начали снимать мачту:
В результате, получилось не так уж много по объёму.
Итог: Будет, что вспомнить. Антенны работали как пушки.
31.07.2017, 14:09 #4238
- 30.10.2007
- 1,148
- 1280
- 423
31.07.2017, 14:16 #4239
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Биметалл за годы покрывается чёрной патиной примерно 0,1 мм и дальше не гниёт.
Николай (UA3TW)
31.07.2017, 14:25 #4240
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
31.07.2017, 14:33 #4241
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 150
- 161
- 69
[QUOTEGP c оттяжками, высотой 18-20 м на базе мачты от р-405
Раму крепления изоляторов делать под два изолятора или один такой выдержит нагрузку?QUOTE]
Чего там держать-то встаньте на изолятор, если вас выдержит то маленький ГП(20м) из алюминия тем более.
у меня под мачтой от Р-140 + надставка (23м) резиновый бублик лежит и лист гетинакса и всё работает нормально.
А ваши изоляторы нужно хорошо герметизировать с верху, а то полопаются.UA0LHS
31.07.2017, 14:35 #4242
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
100% тупиковая версия.
Три дня на свежем воздухе - разрушение медного покрытия.
Через неделю - труха.
Вообще не вариант.
Особо ̶ж̶а̶д̶н̶ы̶е̶ экономные, пробовали покрывать лаками и красками, но кроме заморочек.... ничего не получали.
Любое попадание влаги и провод превращается в кучку ржавчины.
01.08.2017, 00:00 #4243
- 18.12.2016
- Люберцы
- 44
- 17
- 13
- 5
01.08.2017, 00:01 #4244
- 18.12.2016
- Люберцы
- 44
- 17
- 13
- 5
01.08.2017, 00:09 #4245
- 18.12.2016
- Люберцы
- 44
- 17
- 13
- 5
