Страница 287 из 313 ПерваяПервая ... 187237277280281282283284285286287288289290291292293294297 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,291 по 4,305 из 4692
Like Tree5095Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #4291
    Радиолюбитель Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    NR Таганрог (KN97ke)
    817
    174
    139
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    только кабель питания можно было вдоль мачты проложить
    Видимо мачту предполагают вращать (поворотка внизу и оттяжки на подшипнике). Тогда кабель нужно отводить от оттяжек во избежание потёртостей.
  2. #4292
    Dark Mass Cardinal Аватар для RC3C
    07.04.2002
    Новая Москва
    40
    6,670
    Записей в дневнике
    7
    1071
    4345
    Цитата Сообщение от HB9RB Посмотреть сообщение
    Вложение 193515
    Вложение 193516
    антенна от РЯ на крыше VIC центра в Вене ...
    Энди RW3AH сейчас вещает на 14.188 от туда
    Скромно, но пойдет с пиффком
  3. #4293
    Радиолюбитель Аватар для YL3EL
    25.06.2012
    Neibade- где то около Риги
    1,481
    439
    346
    Сработали .......
  4. #4294
    Радиолюбитель Аватар для HB9RB
    12.08.2005
    Basel
    1,724
    672
    309
    и дополнение : благодаря Владимиру , боюсь ошибиться RJ3FF , за доводку этой антенны для малой высоты ...
    получился скромный , маленький эксклюзивчик
    а в итоге ... ОГРОМНАЯ благобарность двум Владимирам , RD3BD и RJ3FF ... была б возможность встал бы посередине для полного счастья
    P.S. это антенна 4U1A...
  5. #4295
    Радиолюбитель
    30.12.2008
    32
    6
    30
    На статор двигателя подаете полное напряжение, а на ротор ,например,через мощный остеклованный подстроечный резистор. Им и регулируете обороты антенны. Желательно, когда все собрано и антенны установлены. Мощность немного упадет,но не критично. И зимой можно добавить если начинает медленнее крутить. Таким образом много лет эксплуатировал поворотку от НРЗ П12.
  6. #4296
    Радиолюбитель
    04.12.2009
    Kursk
    2,365
    952
    969
    Искал винтовые сваи в Курске, есть только под фундамент. Придется мастерить самому из 50-го уголка три якоря под GP...
    Но нашел ссылку Винтовые опоры. Винтовой, свайно винтовой фундамент. Типы, чертежи, расчет стоимости может кому пригодится - есть интересные варианты, на мой взгляд.
  7. #4297
    Радиолюбитель Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    204
    37
    Установил 5-9 и выше диполь 4030.
    КСВ на яги в диапазонах 1,2 на варсах 1,3 получилось .вот с диполем засада ,низко над землёй ксв1 была на рабочей высоте ( 24метра)минимум 1,6! Резонансы 7030-7090 и 10440-10510 по минимуму КСВ.
    КСВ мерил и без кабеля с люльки в точки питания , тоже самое.
    Кто юзает диполь , как у вас ксв
  8. #4298
    Радиолюбитель Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    46
    1,426
    631
    322
    На фото видно, что трубки 30-ки сильно короче 40-х, у меня они оканчиваются одинаково.
  9. #4299
    04.06.2009
    Смоленск
    204
    37
    А КСВ кокой на рабочих частотах? И высота подвеса какая?
  10. #4300
    01.05.2007
    Электроугли
    46
    1,426
    631
    322
    Да, высота меньше вашей, поэтому 40ку укорачивал для резонанса на 7050. 1,1
    На 30ке - 1,3. У меня 1,6 было когда диполь был вдоль бума 5бэндера, но бум 7,1м, ваш покороче - не должен так влиять.
  11. #4301
    04.06.2009
    Смоленск
    204
    37
    Цитата Сообщение от RZ3FW Посмотреть сообщение
    на 7050. 1,1
    На 30ке - 1,3
    Да, это не 1,6.
    Вроде бы все правильно собрано,да там не так и не собрать.катушки правильно стоят,а параметры не очень.
  12. #4302
    Радиолюбитель
    23.04.2014
    45
    339
    235
    202
    Переделал 20м антенну. Огромное спасибо за помощь в сборке и советами команде RI0C.
  13. #4303
    Радиолюбитель
    06.03.2012
    50
    215
    142
    2795
    Вчера поднимали антенну на позиции Николая RY0A.
    Наверху, на высоте 28 метров антенна AD-2346, ниже на высоте 14 метров,
    фиксированная на восток AD-222.Поднимали вдвоём не спеша, все оттяжки
    ослаблены , на оттяжках никто не стоял, коленья по 2 метра, 400 на 400 мм.
Название:	17 08 2017 1.JPG
    Первая связь на AD-222 с E51GHS на 20 SSB 100 ватт , на высоте 6 метров от земли.
  14. #4304
    Радиолюбитель Аватар для R4WBC
    04.12.2013
    Ижевск
    49
    19
    11
    17
    На AD140s,высота 17.5м ксв на 7100=1.2
  15. #4305
    Радиолюбитель
    07.12.2008
    654
    962
    332
    Самодельные?
    Крепкие же у вас нервы мужики! Ну да "безумству храбрых поём мы песню"!
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 10:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
Яндекс.Метрика
