19.09.2017, 14:58 #4366
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
При трассах более 200м при замене 1/2 на 7/8 даже на прием есть ощутимая прибавка!
А на счет потери кВатт - гораздо правильнее ставить "БАЯН" прямо под антенной - правда как тут заметили с хорошей антенной и 100 ватт девать некуда!
Я 17 сентября телефоном работал на 20-ке позывным R20PFO - стэк направлен на 90 градусов - при мощности 100ватт станции с этого направления рапорта давали 59 +20+40дб!
Так что лучший усилитель - это хорошая антенна!Последний раз редактировалось UD4FD; 19.09.2017 в 15:04.
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
19.09.2017, 15:25 #4367
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 547
- 451
- 571
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
19.09.2017, 15:31 #4368
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Этот код Грея первым и пытались вырезать - он хорш только для прозрачной основы - для резки не пригоден - диск становиться очень хлипкий.
Тут нет больших скоростей вращения энкодера - так что и обычный двоичный код будет работать (есть на то свои хитрости) - на младший разряд ставиться двойной считыватель работающий по схеме ИЛИ - тем самым исключает ложные значения при переходе разрядов.Последний раз редактировалось UD4FD; 19.09.2017 в 15:37.
19.09.2017, 15:58 #4369
19.09.2017, 18:14 #4370
19.09.2017, 19:07 #4371
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Ну так даже ленивый сможет сделать
Но не все так просто в с этим узлом вращения всей мачты - по оси вращения я не могу поставить энкодер - там стоит ВЧ токосъем под кабель 7/8, а городить механическую передачу места мала - там самый маленький диаметр оси 220мм - чтобы получить передаточное число 1:1 надо еще такой же шкив на энкодер - а это уже вылазит за габариты секции.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
19.09.2017, 19:48 #4372
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
Александр, пару вопросов. Ваш диск из чего? На первый взгляд кажется что из нержавейки. Рассматриваю варианты сделать себе такую штуку. Есть лазерный гравер. Есть пластик с прозрачной основой и черным верхом. Толщина кажется 0.6мм. Но прозрачная основа это весьма условно. Она скорее матовая, типа чтобы свет от светодиодов рассеивался и был равномерным. Сомневаюсь что оптопары будут в этом случае устойчиво работать. Как вариант можно взять любой пластик, отверстия прожечь лазером, а сам диск наклеить на прозрачное оргстекло. И есть ЧПУ-шные фрезерные станки, можно из Д16Т такой диск нарезать.
Второй вопрос - какие оптопары использовать будете? Все таки 9 разрядов, это довольно длинная линейка получается, я пока представляю ее только из отдельных свето/фото диодов (транзисторов), расположенных на двух платах по обе стороны диска. Или есть какие то готовые многоразрядные, под которые Вы диск рисовали?73! Василий, ex RZ6MX
19.09.2017, 20:13 #4373
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Угадал, диск из нержавейки 1,6мм - и в этом есть некая проблема - после лазерной резки он стал играть как мембрана - надеюсь что когда зажму его этот эффект станет не значительным, надо делать из алюминия типа АМГ3н, но у нас его не режут лазером, ближайшая установка по алюминию (очень качественно режет) у Аркадия UA4CC в Саратове.
Оптопары из отдельных элементов на разных платах, между дорожками у меня 5мм а отверстия шириной 2,3мм.
Из алюминия можно и на ЧПУ фрезерном гравировальном станке сделать только долго это ...RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
20.09.2017, 07:24 #4374
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
20.09.2017, 08:05 #4375
- 20.02.2013
- Троицк
- 69
- 932
- 435
- 21
20.09.2017, 08:11 #4376
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
20.09.2017, 13:27 #4377
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,056
- 3501
- 4256
Александр, не забудьте показать узел поворота всей этой махины.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
20.09.2017, 15:27 #4378
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
20.09.2017, 15:33 #4379
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,798
- 1968
- 3665
20.09.2017, 16:20 #4380
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
