08.02.2018, 06:20 #4681
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Владимир, все реле в коробке, 10 штук. Вот модель
Николай (UA3TW)
08.02.2018, 09:12 #4682
- 01.07.2009
- Terra
- 1,707
- 2333
- 1143
Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
08.02.2018, 09:27 #4683
- 14.05.2003
- 69
- 1,161
- 848
- 770
Добрый день!
Сергей!
А можно немного подробнее о построении решеток на 80 и 160м?
И почему 8 элементов?
Очень интересно.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
08.02.2018, 09:39 #4684
- 01.07.2009
- Terra
- 1,707
- 2333
- 1143
08.02.2018, 14:20 #4685
- 13.03.2012
- 937
- 281
- 89
Думаю, там только 4 или 6 штырей могут работать одновременно, от 8 хорошую диаграмму получить очень сложно.
C уважением.
Владимир
08.02.2018, 14:23 #4686
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Меня больше интригует - почему по квадрату, а не по радиусам. Возможно оно может также работать как три вертикальных элемента вдоль стороны квадрата, да ещё и противоположная сторона одновременно, типа три эл. яги над тремя эл. яги, но на боку и "врыто" в землю. Надо знать длину стороны квадрата. Если ещё раз просмотреть видео и сравнить высоту вертикала и сторону квадрата, может и удастся определить размер.
Уже посмотрел и модель прикинул. Например так. На усиление не смотрим, там под токовые источники вставлены резисторы по килоому. сейчас построю в EZNEC, там будут токовые источники.
Сейчас посмотрел в EZNEC и сравнил с одиночным вертикалом. По сравнению с одиночным добавка 7 дБ при таком включении. Это без настройки, тупо по 90 град. и при одинаковой амплитуде.Последний раз редактировалось UA3TW; 08.02.2018 в 15:18.
Николай (UA3TW)
08.02.2018, 15:23 #4687
- 13.03.2012
- 937
- 281
- 89
ua3tw
Сдесь работают только 4 эл из 8 ми, диаграмма лучше получилась.
Антенная решетка 160мC уважением.
Владимир
08.02.2018, 16:18 #4688
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Действительно, убрал в той модели два элемента и стало лучше. Что- то там не оптимально, возможно в средних элементах надо амплитуду сделать вдвое больше. Потом попробую.
Блин, уже попробовал.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
08.02.2018, 19:46 #4689
- 14.05.2003
- 69
- 1,161
- 848
- 770
А если рассмотреть диагональный вариант?
Два элемента в фазе -три передних и три задних?
P.S.
Конечно, для понимания задуманного автором, надо знать расстояния в решетке.
В данной задачке много подводных камней - тира согласования и коммутации, что тоже не мало важно.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
08.02.2018, 20:59 #4690
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
GP 7...28 MГц
высота мачты 4,5 + 2 м, длинна GP = 5,3 м, длинна противовесов = 5 м,
Вложение 205838
Идея от YL2MK
СУ с точке питания с ДУ, по одному кабелю:
Вложение 205866
Точнее должен быть разд.конд-р
Вложение 205867
Но я проложил ещё один кабель витой-пары для ДУ,
Фото СУ:
Вложение 205868
Вложение 205870
Вложение 205871Последний раз редактировалось UR4YWW; 09.02.2018 в 17:41.
ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
08.02.2018, 21:59 #4691
- 14.05.2003
- 69
- 1,161
- 848
- 770
Конечно штырь - прямой, без особых изьянов.
Спасибо!
А как все выполнено?
В чем изюминка?
Или это повторение UA1DZ?UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
09.02.2018, 17:30 #4692
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Диагональный вариант более-менее приличный я нащупал только такой. А уж как там сделано - трудно сказать. Расположение штырей здесь необычное, потому, что если антенна на 8 направлений, расположение штырей должно быть симметрично относительно поворота на 45 градусов, если на 6 направлений, то к повороту на 60 градусов, а здесь этого нет. Значит, не получатся одинаковые параметры по 8 направлениям - 4 направления будут с одними характеристиками и другие четыре - с другими характеристиками.
Усиление меньше по сравнению с прямым вариантом на 0,3 дБ, подавление хуже заметно.
Вот нащёлкал симметричный относительно поворота на 45 град. вариант. Хорош тем, что фазы 88 град. это очень близко к 90 град, можно вполне перебить, и тогда можно схему с направленными ответвителями применять, только с амплитудами помудрить как-то.
В последней модели если фазы сделать по 90 град а вместо амплитуд 0,83 сделать 0,92, то будет ещё лучше. Можно даже сделать 1 вместо 0,92, всё равно красиво будет, а трансформировать легче.Последний раз редактировалось UA3TW; 09.02.2018 в 20:17.
Николай (UA3TW)
21.02.2018, 19:29 #4693
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,576
- 5257
- 195
Уж и не знаю, в тему ли, но тем не менее...
Вести Экономика ― Пхеньян отменил встречу с Пенсом в последний момент73! Василий, ex RZ6MX
21.02.2018, 20:00 #4694
- 05.12.2007
- 1,955
- 1053
- 2375
RN6L
Василий, снимаю шляпу! Такое нарыть....
21.02.2018, 20:15 #4695
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
там включается как стек два по три эл. Между вертикалами судя по картинкам четвертуха.
Изначально было на 4 направления, основные штаты и Япония попадают нормально. Но чтоб сделать еще 4 направления дополнительно - они используют 4 диаганальных вертикала только, другие 4 расстраивают.Последний раз редактировалось UR0MC; 21.02.2018 в 20:25.
