Like Tree10751Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #3856
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    50
    2,569
    1688
    6512
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    наберите RK3TD, стуканитесь ему в личку , думаю все о 14-30 расскажет
    Да, я общался с ним, все норм. Вроде доволен. Но там все таки на земле мачта.
    В планах моих пока именно 14-30 остается, тем более есть время - это через 1,5-2 года только будет.
  2. #3857
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,529
    3602
    3156
    SALP 14-30.
    пять диапазонов.
    длина траверсы 8,5метра.
    11 элементов.
    теперь сравним безтраповый мультибендер.
    5*3= 15 элементов.
    так у какой антенны парусность будет выше?
    На 14 МГц можно и два элементную ягу сравнить с этой логой. А три элемента полноразмерная яга с траверсой даже 7 м имеет большее усиление.
    Вот для примера на 20ке , 11 эл ЛПДА , и 6 метровые по длине opensleeve СT3-HF и пятибендер от RJ3FF
ID:	187437   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	187438   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #3858
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,529
    3602
    3156
    Да, вот глянул свою пятидиапазонную 22223 ягу, на 4,2 м буме. И то усиление больше.
    Все же ЛПДА сохраняет свое усиление от 20ки до 10ки , а это дорогого стоит, а волновой канал только в узком диапазоне частот работает - природу не обмануть.
  4. #3859
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,025
    3491
    4247
    Цитата Сообщение от RT5A Посмотреть сообщение
    Лет восемь использовал Mosley PRO-96-2. Для нулевых годов хороший компромисс
    много диапазонной антенны.
    Что Вы имеете ввиду "для нулевых годов"? Для 17 года не подходит?
  5. #3860
    24.09.2011
    10,025
    3491
    4247
    А подавление?
  6. #3861
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    609
    780
    Подходит! Думаю, траповая технология для много диапазонной антенны далеко не лучшее решение в сегодняшних реалиях.
    Используя стэпир, фактически имеешь идеальный компромисный вариант много диапазонной антенны.
    Главный плюс полноразмерность и идеальный КСВ на любой частоте, мгновенный реверс на 180 градусов
    (очень удобно LP or SP), возможность излучать в два направления. Безусловно идеально иметь монобендеры.
    Но мы ведем речь о многодиапазонных антеннах. Кстати есть на продажу супер антенна Mosley PRO-96-S,
    16м. бум, 4эл.-40м, 4эл-30м, 5эл. на 20,17,15,12м и 7эл. на 10м и все это на одном буме, вес коло 160 кг.
  7. #3862
    24.09.2011
    10,025
    3491
    4247
    Так многодиапазонных антенн (особенно трайбэндер), с полноразмерными элементами, тоже в достатке.
    С неидеальным расположением элементов. Получается, что компромисс не идеальный.
    С этим не поспоришь.
  8. #3863
    24.09.2011
    10,025
    3491
    4247
    Только поочерёдно. Имея две многодиапазонных антенны можно одновременно излучать в два направления.
  9. #3864
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    50
    2,569
    1688
    6512
    Иван, вот если бы эту вашу антенну, да Игорь из антенна-депо в серию пустил изготавливать из Д16Т, было бы неплохо. Там много хорошего, но нет подобного легкого и компромиссного варианта...
  10. #3865
    24.09.2011
    10,025
    3491
    4247
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    было бы неплохо.
    "Ни туды и ни сюды" Чего там такого хорошего? Альтернатива AD-223V2 + AD-W23.
  11. #3866
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    50
    2,569
    1688
    6512
    Вот именно, альтернатива двум в одной!
    5 диапазонов в одной, легкость и небольшая парусность. Да, пусть на каждом - как 2 элемента, но все пять в одной.
    Сейчас использую АД-335. Но на крыше 24-этажки городить двухярусную конструкцию совершенно не хочется...
  12. #3867
    24.09.2011
    10,025
    3491
    4247
    легкость
    У неё вес будет примерно такой же как и у AD-335. По два элемента ......, да не серьёзно это после использования большего количества элементов, соответственно и лучших характеристик (AD-335).
  13. #3868
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,475
    5136
    6746
    Так Вы подпортите параметры. Либо очень высокий маст нужен.
  14. #3869
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    50
    2,569
    1688
    6512
    Не надо меня убеждать, Вы же понимаете, что я имею в виду. Некорректно сравнивать с 335, мне нужны пять диапазонов, и тут сравнение уже с двумя этажами или большой и тяжелой логопериодикой.
    Я хотел бы установить одну антенну одним ярусом и получить (пусть компромиссное) решение для пяти диапазонов. И дешевле одна чем две, и требования к поворотке ниже.
    Я не говорю о "серьезности" решения (лучше всего были бы вообще большие монобендеры), а об универсальном варианте использования на высоте 75 метров в районе с хорошими ветрами (335 у меня на земле на высоте 15м стоит в другом месте и "переезжать" не собирается).
  15. #3870
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,475
    5136
    6746
    У него есть не хуже ( тех же размеров, только с полноценными элементами на 14).
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
