Like Tree10753Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #4291
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    только кабель питания можно было вдоль мачты проложить
    Видимо мачту предполагают вращать (поворотка внизу и оттяжки на подшипнике). Тогда кабель нужно отводить от оттяжек во избежание потёртостей.
  2. #4292
    ИТ/ИБ сервис инженер Аватар для RC3C
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,901
    Записей в дневнике
    8
    2272
    6957
    Цитата Сообщение от HB9RB Посмотреть сообщение
    Вложение 193515
    Вложение 193516
    антенна от РЯ на крыше VIC центра в Вене ...
    Энди RW3AH сейчас вещает на 14.188 от туда
    Скромно, но пойдет с пиффком
  3. #4293
  4. #4294
    HB9RB
    Гость
    и дополнение : благодаря Владимиру , боюсь ошибиться RJ3FF , за доводку этой антенны для малой высоты ...
    получился скромный , маленький эксклюзивчик
    а в итоге ... ОГРОМНАЯ благобарность двум Владимирам , RD3BD и RJ3FF ... была б возможность встал бы посередине для полного счастья
    P.S. это антенна 4U1A...
  5. #4295
    30.12.2008
    46
    22
    44
    На статор двигателя подаете полное напряжение, а на ротор ,например,через мощный остеклованный подстроечный резистор. Им и регулируете обороты антенны. Желательно, когда все собрано и антенны установлены. Мощность немного упадет,но не критично. И зимой можно добавить если начинает медленнее крутить. Таким образом много лет эксплуатировал поворотку от НРЗ П12.
  6. #4296
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,532
    3603
    3156
    Искал винтовые сваи в Курске, есть только под фундамент. Придется мастерить самому из 50-го уголка три якоря под GP...
    Но нашел ссылку Винтовые опоры. Винтовой, свайно винтовой фундамент. Типы, чертежи, расчет стоимости может кому пригодится - есть интересные варианты, на мой взгляд.
  7. #4297
    High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    658
    203
    307
    Установил 5-9 и выше диполь 4030.
    КСВ на яги в диапазонах 1,2 на варсах 1,3 получилось .вот с диполем засада ,низко над землёй ксв1 была на рабочей высоте ( 24метра)минимум 1,6! Резонансы 7030-7090 и 10440-10510 по минимуму КСВ.
    КСВ мерил и без кабеля с люльки в точки питания , тоже самое.
    Кто юзает диполь , как у вас ксв
  8. #4298
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    На фото видно, что трубки 30-ки сильно короче 40-х, у меня они оканчиваются одинаково.
  9. #4299
    04.06.2009
    Смоленск
    658
    203
    307
    А КСВ кокой на рабочих частотах? И высота подвеса какая?
  10. #4300
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Да, высота меньше вашей, поэтому 40ку укорачивал для резонанса на 7050. 1,1
    На 30ке - 1,3. У меня 1,6 было когда диполь был вдоль бума 5бэндера, но бум 7,1м, ваш покороче - не должен так влиять.
  11. #4301
    04.06.2009
    Смоленск
    658
    203
    307
    Цитата Сообщение от RZ3FW Посмотреть сообщение
    на 7050. 1,1
    На 30ке - 1,3
    Да, это не 1,6.
    Вроде бы все правильно собрано,да там не так и не собрать.катушки правильно стоят,а параметры не очень.
  12. #4302
    23.04.2014
    51
    821
    688
    644
    Переделал 20м антенну. Огромное спасибо за помощь в сборке и советами команде RI0C.
  13. #4303
    06.03.2012
    Ачинск
    623
    415
    9966
    Вчера поднимали антенну на позиции Николая RY0A.
    Наверху, на высоте 28 метров антенна AD-2346, ниже на высоте 14 метров,
    фиксированная на восток AD-222.Поднимали вдвоём не спеша, все оттяжки
    ослаблены , на оттяжках никто не стоял, коленья по 2 метра, 400 на 400 мм.
Название:	17 08 2017 1.JPG
    Первая связь на AD-222 с E51GHS на 20 SSB 100 ватт , на высоте 6 метров от земли.
  14. #4304
    QRP Аватар для R4WBC
    04.12.2013
    Ижевск
    55
    18
    11
    17
    На AD140s,высота 17.5м ксв на 7100=1.2
  15. #4305
    07.12.2008
    1,804
    2823
    1101
    Самодельные?
    Крепкие же у вас нервы мужики! Ну да "безумству храбрых поём мы песню"!
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
