Like Tree10754Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #4351
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Отличная конструкция, слов нет, а покраска в соответствии с ГОСТ (красное-белое) наверно было бы ещё лучше, .... и правильнее. Про красные фонари ЗОМ молчу.
    У нас до ближайшего аэродрома 80км да и полеты над населеными пунктами запрещены....
  2. #4352
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Точно, полёты над населенными пунктами запрещены, только в городах на всех высотных зданиях, трубах, мачтах сотовой связи и даже строительных подъёмных кранах цветовая раскраска и красные огни присутствуют.
    3.8 На протяженных препятствиях в виде антенн, линий электропередач, связи и т.п., подвешенных между опорами, заградительные огни должны устанавливаться на мачтах (опорах) независимо от расстояния между ними.
    3.9 Высотные здания и сооружения, расположенные внутри застроенных районов, должны быть обозначены заградительными огнями сверху вниз до высоты 45 м над средним уровнем высоты застройки.
    Источник: http://www.gosthelp.ru/text/PravilaF...aviacion3.html
  3. #4353
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,061
    3504
    4262
    Александр, а вы вот из этих - AD-347, X-9, 40-N3L, 5-BTV, Inv-V - какую своими руками делали?
    Я же не всегда на этих антеннах работал. И сам, своими руками, делал.
    Про посчитать даже не спрашиваю.
    Такие которые Вы считали (двойные...), считал и делал.
  4. #4354
    04.02.2015
    270
    618
    818
    Строю стек 2 х 6 эл. На 14 МГц. Сегодня поставили станок. [ATTACH=CONFIG]195564[/ATTACH
  5. #4355
    04.02.2015
    270
    618
    818
ID:	195565 а здесь будет стек на 28 МГц. 2х6 эл.
  6. #4356
    04.02.2015
    270
    618
    818
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Стэк на RM4F продолжение - подняли почти на полную высоту...
    Какое сделали расстояние между изоляторами на оттяжках?
  7. #4357
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Примерно 1,8м .
  8. #4358
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    ГП на 160м из труб от "поливалки" противовесы на высоте 6м - общая высота 45м.
    Поднимали в прошлом году падающей стрелой 9м длиной...
  9. #4359
    23.04.2014
    51
    822
    689
    644
    Не спеша, наконец-то закончил с подъемом 20м*6ел антенны. Пару фото еще с 30м высоты.
    Дополнение, снял графики
  10. #4360
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    RM4F стэк - продолжение:
    Стэк поднят почти на всю высоту, пока не установлена нижняя секция с узлом вращения.
    Сегодня забрал с лазерной резки диск для энкодера угла поворота мачты - решили сделать оптический энкодер (будет стоять в поворотной секции) который выдаст 360 отсчетов в двоичном коде.
    График КСВ - это реальный график этого стэка - согласование на П-контуре 12,5 на 50 ом.
ID:	196331   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196332   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #4361
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    42
    771
    43
    11
    А чем питается и какова длина линии?
  12. #4362
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Кабель 7/8 дюйма, КСВ измеряли под антенной.
  13. #4363
    11.07.2003
    42
    771
    43
    11
    Круто, 7/8 на КВ. Это ради какой длины трассы такое городилось?
  14. #4364
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,096
    533
    664
    И на 3эл. можно со всем миром общаться.А хорошая антенна просто увеличивает время прохождения,и позволяет с большим успехом работать QRP,и даже когда вообще нет прохождения!
  15. #4365
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    6,935
    7004
    2539
    Какой смысл ставить... допустим.... 1/2? Он же хиленький!
    7/8 всего 16...30 кВт на КВ держит (по паспорту). Только только хватает.
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
