26.10.2017, 22:07 #4561
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Не соосности не заметили, мачта вращается свободно рукой без подклинивания, два редуктора - чтобы понизить обороты, а то на максимуме поворот на 180гр за 8 секунд получается это еще с плавным пуском и остановом
На счет GA-3000 не скажу, тут больше нагрузка ветровая чем от собственного вращения.
А он у вас вращается? Фотки где?
Мы токосъем поставили - и вращаем в любую сторону без ограничений.
Да я снимал на телефон, там оптика ваще ни какая
Да и на самом деле у мачты кривизна все равно есть не большая, при вращении как сосиска изгибается ...RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
27.10.2017, 15:08 #4562
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Фоток под рукой сейчас нет, давно все делалось. Стэк фиксированный, один на штаты, другой на JA, одиночные антенны на юг и южную америку, это даёт большую оперативность в соревнованиях плюс можно работать в нескольких направлениях в любой комбинации через StackMatch коробки. Точно также сделано на 15м. А на 28 уже сделан вращаемый стэк плюс пару отдельных антенн вращаемых
UT7UV
03.11.2017, 22:08 #4563
04.11.2017, 19:52 #4564
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,370
- 1701
- 4135
Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
06.11.2017, 10:56 #4565
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 51
- 478
- 295
- 84
Коллеги, у меня G-2800DX стоит на штатном демпфирующем основании RM-2800, вчера залез на мачту и обнаружил, что резиновые втулки разбиты напрочь. Кто сталкивался с такой проблемой и кто-что делал.
Сергей, RU9F
06.11.2017, 10:59 #4566
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,166
- 3451
- 2442
06.11.2017, 11:09 #4567
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 51
- 478
- 295
- 84
Я с Александром, UD4FD, виделись в Воронеже в этом году, знаю, что он делает собственное демпферное устройство и даже держал его в руках.
С RM-2800 что делать?
Вопроса вообще два: можно ли что-то сколхозить и можно ли заменить на месте, без съема поворотного устройства.Сергей, RU9F
06.11.2017, 11:12 #4568
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,798
- 1968
- 3661
Решение 1 (замена на демпферы UD4FD)
http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1374193 + http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1374823
Решение 2 (Замена втулок на "Втулка переднего амортизатора нижняя ВАЗ 2101-07, 2121")
http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1374195
06.11.2017, 11:36 #4569
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 51
- 478
- 295
- 84
To: RW5C.
Александр, спасибо за совет.
А поменять на месте получится или нужно вытаскивать демпфер из-под поворотки?Сергей, RU9F
06.11.2017, 11:52 #4570
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,798
- 1968
- 3661
06.11.2017, 12:14 #4571
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 51
- 478
- 295
- 84
Я представляю, что снимать его не просто. Это нужно для начала вытащить маст с антенной, потом поворотка должна сняться с верхней пластиной демпферного основания.
Может кто-нибудь еще опытом поделится?Сергей, RU9F
06.11.2017, 13:16 #4572
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,084
- 2112
- 2517
Бок , по всем законам физики , не может работать плохо) КСВ высоковат , конечно! У меня был не более 1.4 в полосе 250 кГц с четкой 1.0 где то в середине, без всякой подстройки. Балун я не заметил на фото! А вообще, для такой высоты , думаю, эти параметры очень не плохи!
Перенесите размеры в МАННА , без диаметров , только одиночный провод. Посмотрите на вашей высоте , что в большей степени влияет на КСВ. Вполне возможно , если подключите что нить в точке запитки для компенсации реактивности , то все станет ок. Помню, на небольшой высоте , с телескопа на земле , мы этим занимались и что то даже получалось.Последний раз редактировалось RJ4P; 06.11.2017 в 13:23.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
06.11.2017, 14:01 #4573
- 05.12.2007
- 1,955
- 1053
- 2375
06.11.2017, 14:06 #4574
- 05.12.2007
- 1,955
- 1053
- 2375
Сергей, если будете на высоте менять, поставьте U-образный хомут над опорником что бы антенна вниз не пошла. И не в одиночку.
06.11.2017, 14:14 #4575
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 51
- 478
- 295
- 84
Олег, привет.
Тоже спасибо за совет. У меня на этой стойке две антенны AD-448 и AD-W34 плюс сама стойка. Всего килограмм под 70.
Так я думаю и найдем лучший способ решения такой проблемы.Сергей, RU9F
