Like Tree10754Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #4651
    07.02.2016
    44
    37
    212
    19
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Стэк 3 по 6ел на 20м поднят на рабочую высоту 44м.
    Отличный результат!
    Как впечатления от работы?
    Есть ли измерения в сравнении усиления верхней антенны и стека в целом?
  2. #4652
    06.03.2012
    Ачинск
    623
    415
    9972
    GP на 80 метров Виктора RV0AVU.
Название:	GP на 80м RV0AVU.JPG
  3. #4653
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,489
    5146
    6759
    Цитата Сообщение от RA0AY Посмотреть сообщение
    GP на 80 метров
    Это уже не GP. Это полу-диполь почти-Надененко
  4. #4654
    23.04.2014
    51
    822
    689
    644
    Поворотка ёк, пришлось сегодня лазать чинить.
  5. #4655
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Замена с установкой временной "болванки" вместо поворотки ? Или проблема наверху решилась ? Что за поворотка и что с ней произошло ?
  6. #4656
    07.03.2007
    Калуга
    1,574
    627
    1554
    В феврале месяце 2017г. было принято решение по поводу покупки и установке мачты и антенны. В свой день рождения (в начале марта), приглашённым близким родственникам, было озвучено моё желание поставить это всё в деревне. Брат был категорически против установки, мотивировав это большим количеством проводов, оттяжек и т.д., которые будут только мешаться. И помогать мне он не будет. Поэтому оттяжки решил поднять повыше. Почитав отзывы и поговорив с народом решил взять мачту (12м.) и антенну (3-3-5) в Калининграде. На всё сразу средств конечно не было, соответственно вначале была покупка и установка мачты. В марте (25.03.) была произведена 100% предоплата с оговоренными сроками отправки мне мачты в мае 10-15 числа. Мачту получил я только 13 июня. Отпуск, к тому времени уже подошёл к концу к сожалению. Определился с местом установки.
    От основания мачты до крепления оттяжек получилось 10-11м.. Буром 200мм. были сделаны отверстия приблизительно 1,3-1,35м. глубиной для установки основания крепления оттяжек. В качестве основания крепления оттяжек был куплен 100х100 уголок (4шт.) длинной 3м., который был забетонирован.
    В последствии обработал его от ржавчины, загрунтовал и покрасил.
    Выкопал яму размером 1,2х0,75х0,75м. (1,2м глубина). Сварил основание для крепления мачты. Сварные работы делал впервые, т.к. брат ранее свою позицию высказал – пришлось делать самому. Залил конструкцию бетоном за день, благо, что бетономешалка в помощь. Вот что получилось.
    Съездил к Виктору RX3XC и Юрию RU3XE посмотреть как у них установлена подобная мачта из Калининграда. У Виктора (12м) она установлена на крыше 5-ти этажки, а у Юрия на грунте и высота больше (18м.). Сразу был предупреждён, что возможны «сюрпризы». У кого-то отверстия не там просверлены, у кого-то чего-то не хватает. Ну в общем так и получилось – метизы докупал, отверстия пересверливал (корзина, она поставляется частично собранной, в одной стороне уголки пришлось разворачивать на 180°).
    Для грозозащиты был сделан контур заземления, который подробно описан здесь:
    http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...antenn-13.html
    сообщение 194.
    Соединение секций и установку мачты производили с Юрием RU3XE, ну а поднимали втроём (брат помогал)
    Теперь по антенне. Антенна была заказана 26 июля и произведена была 50% предоплата. Доставлена была мне она 2 октября. И мачта и антенна доставлялись грузовой компанией ПЭК. Нареканий никаких по доставке нет. Антенну сразу не собирал, т. к. получился затык с повороткой. Поворотку решил приобрести Yaesu-1000, но обзвонив несколько фирм, оказалось не так всё просто – нет в наличии. На тот момент времени, только «Мир радио» может поставить данную поворотку через 1-2 недели. В результате сроки поставки откладывались и реально получил её, только через месяц (28 октября). Опорный подшипник GS-065 брал там же в Питере.
    Сборка антенны особых трудностей не представляет, инструкцию получил по электронке.
    Кое-что осталось (в описании про это ничего не написано), метиза как всегда не хватило, это наверное считается нормальным, чтоб покупатель не скучал.
    Окончательную сборку и подъём на рабочую высоту делали вдвоём с Юрием.
    Ещё получилась неприятность с балуном (покупал там же, в Калининграде), но здесь сам виноват не проверил перед установкой. И на каком этапе это произошло не понятно – то ли пришёл такой, то ли сам оторвал, когда закручивал, в общем был в обрыве один провод внутри балуна. Снял анализатором параметры антенны внизу на высоте 2м, установил балун (не проверив) подняли на рабочую высоту. А потом пришло разочарование. Пришлось лезть наверх снимать балун, а монтажного пояса не было. В общем кое-как восстановил работу антенны без балуна. В общем 20-ка и 15-ка получились нормально, а вот 10-ку нужно настраивать, но это уже по весне, также как и установка балуна.
    Теперь мораль: заказывайте заранее, те сроки, которые говорят продавцы увеличивайте процентов на 50. Игорь и Антон из Калининграда на контакт шли, но эти недочёты, которые я указал ранее портят всё. Владимир из «Мир радио», также на контакт шёл, можно наверное списать на форс-мажор по срокам доставки.
    Антенна работает, позже возможно поставлю что-то на Варки.
  7. #4657
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Цитата Сообщение от RX3XA Посмотреть сообщение
    Кто большой спец в моделировщиках, могу скинуть в личку размеры антенны. Интересно ху из ху.
    Не все так просто. Тут МАННА вряд ли поможет. Судя по фото, собирающая линия из квадратной трубы. Для начала надо определить ее волновое сопротивление, а потом сделать в NEC модель с указанием этой линии и ее параметров. Это займет достаточное количество времени.
  8. #4658
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,212
    4802
    1742
    AD-335-V2 :: Антенна Депо - антенные мачты, радиолюбительские КВ антенны, YAGI, товары для радиолюбителей
    если речь идёт о АД335-V2, то на фото что у АнтеннаДепо в прайсе первый директор не короче второго
    какие размеры 1 2 и 3его директоров в инструкции по сборке антенны?
  9. #4659
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,489
    5146
    6759
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    RJ3FF, просветите по поводу соотношения первого директора к остальным, пожалуйста
    Андрей, здесь не всё так просто.
    Первым будем считать директор, который ближе всего к активному вибратору. В однодиапазонных системах он обычно бывает самый длинный. Далее, длина директорв примерно одинаковая, иногда с уменьшением, иногда с флюктуациями туда-сюда. Последний директор обычно самый короткий. Но есть и очень любопытные конфигурации монобендеров, в которых последний директор ( тот, что впереди всех) чуть длиннее предпоследнего.
    Что касается многодиапазонных систем, там количество директоров "младших" ( по длине волны) диапазонов всегда больше, чем в монобендерах. Так получается потому, что помимо собственно директоров, добавляются директоры-компенсаторы, которые минимизируют влияние элементов старших диапазонов.
    Они всегда расположены в непосредственной близости ( десятки сантиметров) от элементов старших диапазонов. Их длина определяется не положением на буме, а близостью к более длинному элементу.Чем ближе, тем такой директор длиннее.
    Поэтому, можно допустить, что сначала идёт самостоятельный ( не привязанный к более длинному элементу ) директор, имеющий "нормальную" длину, а потом идёт директор-компенсатор, длина которого увеличилась из-за близости к директору "старшего" диапазона. Это , возможно, и было воспринято, как парадокс.
  10. #4660
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Еще иногда, даже в монобэндерах, ставят "лишний" директор, который практически не прибавляет усиления (бум не удлиняется), но приводит входное сопротивление антенны к 50 Омам. Один знакомый построил как то 6 эл. на 20-ку. Точную длину бума не помню, врать не буду. Но не сильно больше чем у одной из моих удачных конструкций, у которой бум 15м, а элементов пять. И усиление примерно такое же и диаграмма. Спрашиваю: "Миша, а нафига тут 6-й элемент?" Отвечает: "Во-первых так получается 50 Ом без всяких согласующих, только balun, во-вторых 6 элементов звучит круче!" У каждого свой подход...
  11. #4661
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    Просто фото (на закате) AD223 h 12 метров + 2 INV 80/40
  12. #4662
    08.04.2011
    124
    216
    74
    Колоритное фото ! Зима , печь . Двадцатка SSB шум эфира и голоса из трансивера .... Январь !
  13. #4663
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    Сегодня начал чистить дальнюю дорожку и в снегоуборщик попала растяжка "данлайн" .
    Посмотрел свое фото "на закате" . ЕЕЕЕББББ........
    Я так и работал в ONY !!!
    И еще думаю , что мне нормально не отвечают на 80-ке ....
    Хотя КСВ было 1,3
    Да , ладно ...
    НОВЫЙ ГОД и Старый Новый Год УДАЛСЯ !!!
    С 2018 ВСЕХ и ЗДОРОВЬЯ !!!
  14. #4664
    Standart Power Аватар для RX6BH
    09.02.2010
    г.Крымск,Краснодарский кр.
    104
    31
    Из чего НЕ надо делать демпферы для повороток - этот сомапал простоял мение года под 6ел на 20м (короткий бум) - хорошо что опустили вовремя на профилактику.
    У меня сделано так .Демпфер - Сайлентблоки автомобильные , редуктор G-1000-DX и на всём этом , седьмой год антенна SAY 3-16 полностью самодельная . Ветра у нас в Крымске частые до 25-30м в сек . Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204104 Нажмите на изображение для увеличения.
    Седьмой год антенна SAY 3-16 полностью самодельная .
  15. #4665
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    Корррроче откопал я энту ямку ...
    Глубина снега (без вранья) не меньше 50 см , может и больше .
    МОЙ (уЕбищн) хороший INV на 80 м опять работает !!!!!
    ВО Я ЛОХ !!! , ПЕРЕД хорошими тестами не посмотрел на веревки
    И поэтому работал только в дневном кубке CW
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
