Like Tree10714Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #4711
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,163
    386
    1146
    Дима а какое расстояние между мачтами? и по высоте?
  2. #4712
    QRP Аватар для RA6ABC
    10.02.2010
    48
    32
    Высота мачты с ягами RB-340 29 метров, RQ-55 высота 20 метров, между мачтами 12 метров. От центра мачты до катушек 12 метров. На все хозяйство ушло 18 кубов бетона, арматуры со счета сбился, на ягах угол оттяжек островат, но ничего- стоит. Границы участка, ничего не поделаешь. Пять элементов яги полноразмерных на двадцатку лежат.... посматриваю на соседний участок
  3. #4713
    23.01.2012
    4,030
    1617
    1007
    А я насчитал разница в 2 секции...
  4. #4714
    10.02.2010
    48
    32
    Высота RB-340 27 метров, все верно разница в две секции плюс под редуктором коротыш полутораметровый стоит.
  5. #4715
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    9,968
    3456
    4228
    Это ж куда можно столько вывалить?
  6. #4716
    10.02.2010
    48
    32
    Сам в шоке, перестраховался. Сплю спокойно.
  7. #4717
    24.09.2011
    9,968
    3456
    4228
    Всё таки куда ушло 18 кубов бетона при установке двух мачт УНЖа?
  8. #4718
    17.02.2016
    Володарск
    55
    983
    256
    421
    Объем бетона в фундаментах опор ВЛ 110кВ (башня) много меньше
  9. #4719
    03.03.2010
    Фролово
    377
    165
    161
    За лето успел только подготовить фундаменты под мачту и под лебедки от УНЖИ. Бетона, правда, поменьше ушло, где-то 4,5 куба.
    1. Четыре опоры под лебедки:
ID:	206888 Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Центральная часть:
ID:	206889 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вся механика, включая подъёмник, самодельная, планирую в этом сезоне завершить долгострой.
  10. #4720
    23.01.2012
    4,030
    1617
    1007
    А я просто в грунт завинтил. На анкерах есть резьба...
  11. #4721
    03.03.2010
    Фролово
    377
    165
    161
    Василий, я, конечно, в курсе про резьбу. Выкручивать не собираюсь, вот и решил их "застолбить"
  12. #4722
    24.09.2011
    9,968
    3456
    4228
    4,5 куба, одна мачта, соответственно 9 кубов на 2 мачты. Куда ещё ушло 9 кубов?
  13. #4723
    24.09.2011
    9,968
    3456
    4228
    Какая будет мачта, высота, что будет стоять на этой мачте, антенна, поворотка????
  14. #4724
    03.03.2010
    Фролово
    377
    165
    161
    Мачта 20 м (десять секций по 2 м). Планирую установить 2 антенны из Калининграда - AD-2334 (на высоте 20 м) и на WARC AD-223W (на высоте 22,5 м). Поворотное устройство на базе редуктора НРЗ-12П, которому проведен полный капремонт:
    Будет два опорных подшипника, сделано так, что на сам редуктор осевая нагрузка минимальная, вся нагрузка на нижний опорный подшипник. Там установлен радиально-упорный подшипник с большим запасом по нагрузке:
    Вращение от редуктора через демпфер. За основу взята муфта от гидравлического оборудования:
    Все узлы готовы, надо все собрать в единую конструкции.
  15. #4725
    24.09.2011
    9,968
    3456
    4228
    Я бы не рискнул. Эксплуатирую НРЗ-12 в течении 10 лет.
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
