Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 64
Тема: Магнитная рамочная антенна
  1. #46
    Радиолюбитель Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    59
    287
    174
    140
    Цитата Сообщение от RA3RUB Посмотреть сообщение
    Хочется вернуться по этой теме! Слушал 80-ку там обсуждали антенну. Эти данные на 80 Метровый радиозонд!!!
    Обруч спортивный ,3 метр кабеля в нём 27-28 жил изолированного провода 0.4-0.45 мм,пропихивают в обруч, соединяют последовательно,конец первого с началом второго итд,
    На начало первого и заканчивается последнего подключаем кабель! В разрыве обруча 70мм подключается КПЕ настраивают там получается где приём там и по передаче усиления.
    Вроде не сложно))))
    Хочется по подробнее узнать про это,может у кого по точнее мысли есть по данному описанию по которому слышал.
    Хреново будет работать. Обычно катушка связи с рамочной антенной гораздо меньше собственно антенны. Через катушку связи при этом проходит только часть магнитного потока. Обруч с конденсатором "звенят" на рабочей частоте, а мы часть энергии отбираем в приемник. Добротность портим, но не сильно. И тогда практически получается все более-менее привычно - сопротивление около 50 ом и т.д.
    А в вашем случае - все наоборот. Ну, если я правильно понял описание..
  2. #47
    Радиолюбитель Аватар для UR4III
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    1,884
    419
    153
    Вам дали правильный совет. Если занялись радио, то читайте и мотайте на ус - как это работает!
    Когда соедините "концы" с "началами" - получите много витковую катушку индуктивности с диаметром обруча. На досуге подумайте, какой вариант будет выгоднее: соединить все "начала" между собой и все "концы" и получить толстый провод и настроечную емкость в несколько десятков пФ или получить длинный тонкий провод в виде индуктивности и емкость в единицы пФ?
  3. #48
    12.05.2012
    1,193
    302
    152
    Возможно опробую такую,если получится как слышал то опишу результаты!
    Владимир подскажи может собирал такое чудо,то ссылку закинь,хочешь сюда ,хочешь на мыло на позывной.
  4. #49
    12.05.2012
    1,193
    302
    152
    Подумаем на коленках может что получится.
  5. #50
    Радиолюбитель Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    47
    2,191
    742
    559
    Вот тут радиолюбитель делится опытом по подобной антенне. Конструкция похожая, но, на мой взгляд, проще в изготовлении. К сожалению, автор этих строк - SK.
  6. #51
    Радиолюбитель Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    6,591
    2608
    2614
    Что-то вы, Владимир, не дочитал о "конструкции" "антенны" из многовитковой катушки, которую
    пропихивают в обруч
    и самого обруча:
  7. #52
    16.12.2010
    Ставрополь
    6,591
    2608
    2614
    Всё это хорошо
    Вот и славненько. Успехов!
  8. #53
    12.05.2012
    1,193
    302
    152
    Андрей здоровенька!
    Прочитал по ссылке))) Примерно тоже самое слышал,и про мощность на передачу там до 100Вт оговорилась, только вместо переменного кпе установили после настройки постоянный.
    Ну а так с этими антеннами всё понятно)))
    Соберу всё таки попробую,думаю на советском кенуде не погорит не чего))
  9. #54
    Радиолюбитель Аватар для UA3GFX
    13.10.2009
    1,273
    191
    563
    Простите, но Вы о ком?
    Если не затруднит в Л/С!
  10. #55
    23.04.2011
    Саратов
    47
    2,191
    742
    559
    О RW3DKB.
  11. #56
    23.04.2011
    Саратов
    47
    2,191
    742
    559
    Ну вот, сделал экспериментальный вариант из того, что было дома, что плохо лежало на работе и что (как крайний вариант) продавалось в ближайшем магазине.
    Сначала сделал один в один по описанию RW3DKB. Стал замерять - а не настраивается. Индуктивность слишком большая получается. Стал сматывать витки - и получилось близко к такой конструкции.
    Только там катушка связи, я ее делать не стал, а , после настройки, когда резонанс стал перестраиваться с помощью КПЕ в нужных пределах, подобрал положение отвода до получения приблизительно 50 Ом. А еще можно было трансформатор сделать 1:25. Получилось так:
    То есть, перестраиваемый резонанс, в нем КСВ меньше 2 (даже меньше 1,5).
    Стал пробовать внутри квартиры, недалеко от окна. Чудес не произошло. Да, уровень шума упал - но упал и уровень полезного сигнала, а соотношение сигнал/шум не улучшилось. Хотел записать аудиофайл, сравнив эту антенну с имеющейся дельтой, да нет никого с нормальным телеграфным сигналом сейчас в эфире. Может, потом запишу. Если антенну не разберу до того времени. Кроме того, эта антенна ловит рычалки, которые наружная дельта совсем не слышит. Оно и понятно - рамка в квартире, близко ко всяческим импульсникам. Наружу , конечно, можно вынести, даже на крышу. Но особого смысла не вижу - надо что то городить для управления КПЕ, а у меня в кабеле управления, который на крышу идет, всего две жилы свободных, надо какое-то техническое решение принимать. Да не хочется - я готовлю к установке переключаемый флаг. Нет смысла с этой рамкой экспериментировать. Да, кому интересно - прикрепляю вот такую подборку по RX-антеннам. Посмотрите, может, чего полезное найдете.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RA4DB; 18.12.2017 в 18:26.
    Андрей (RA4DB)
    Whatever happens, we have got
    The Maxim gun, and they have not.
  12. #57
    07.12.2008
    KN59rr
    5,914
    Записей в дневнике
    2430
    1129
    Если не сматывать а попарно закорачивать,какбы увеличивая диаметр провода,
    действуящая высота антенны увеличилась метров на 25-30.
  13. #58
    Радиолюбитель
    15.11.2008
    986
    193
    245
    Пользуюсь приемной магнитной антенной для 160-40 метров конструкции воронежского р/любителя. Металлический "обруч" с проводными петлями, УВЧ малошумящий, переселектор с пультом управления, "обруч" на редукторе. Правда установлена на даче. Но и там помехи на 160 до 5 -10 дб. Из последних, нормально (160м) принимал 3COL. 3C1L. J5T. VU2CPL. TZ4AM и пр. Шумы отсекает хорошо. Для города достойно тоже будет работать. На бевер конечно лучше. На передачу DL2KQ 16.5м. Расстояние "обруча" от ГП 12 метров.
  14. #59
    Радиолюбитель
    17.02.2016
    Володарск
    50
    908
    225
    341
    А рисунка нет?
  15. #60
    Радиолюбитель
    15.11.2008
    986
    193
    245
    MA.docx
    На фото дорисовал кружек, там на 6-и метровой мачте размещена моя приемная магнитная антенна. Просто ее из-за дерева не видно. DL2KQ из телескопа Р-140 в 12-и метрах от МА.MA1.docx
  1. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  2. Рамочная антенна - есть ли смысл?
    от Wildfire в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 21:16
  3. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  4. 80m рамочная антенна SM0VPO
    от UA1ZGS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 23:09
  5. Магнитная антенна для КВ
    от Bolzen286 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.02.2005, 02:36
Яндекс.Метрика
