Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 77
Тема: Магнитная рамочная антенна
  1. #46
    Пользователь Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    547
    451
    571
    Цитата Сообщение от RA3RUB Посмотреть сообщение
    Хочется вернуться по этой теме! Слушал 80-ку там обсуждали антенну. Эти данные на 80 Метровый радиозонд!!!
    Обруч спортивный ,3 метр кабеля в нём 27-28 жил изолированного провода 0.4-0.45 мм,пропихивают в обруч, соединяют последовательно,конец первого с началом второго итд,
    На начало первого и заканчивается последнего подключаем кабель! В разрыве обруча 70мм подключается КПЕ настраивают там получается где приём там и по передаче усиления.
    Вроде не сложно))))
    Хочется по подробнее узнать про это,может у кого по точнее мысли есть по данному описанию по которому слышал.
    Хреново будет работать. Обычно катушка связи с рамочной антенной гораздо меньше собственно антенны. Через катушку связи при этом проходит только часть магнитного потока. Обруч с конденсатором "звенят" на рабочей частоте, а мы часть энергии отбираем в приемник. Добротность портим, но не сильно. И тогда практически получается все более-менее привычно - сопротивление около 50 ом и т.д.
    А в вашем случае - все наоборот. Ну, если я правильно понял описание..
  2. #47
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Вам дали правильный совет. Если занялись радио, то читайте и мотайте на ус - как это работает!
    Когда соедините "концы" с "началами" - получите много витковую катушку индуктивности с диаметром обруча. На досуге подумайте, какой вариант будет выгоднее: соединить все "начала" между собой и все "концы" и получить толстый провод и настроечную емкость в несколько десятков пФ или получить длинный тонкий провод в виде индуктивности и емкость в единицы пФ?
  3. #48
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Возможно опробую такую,если получится как слышал то опишу результаты!
    Владимир подскажи может собирал такое чудо,то ссылку закинь,хочешь сюда ,хочешь на мыло на позывной.
  4. #49
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Подумаем на коленках может что получится.
  5. #50
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    2,351
    937
    661
    Вот тут радиолюбитель делится опытом по подобной антенне. Конструкция похожая, но, на мой взгляд, проще в изготовлении. К сожалению, автор этих строк - SK.
  6. #51
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Что-то вы, Владимир, не дочитал о "конструкции" "антенны" из многовитковой катушки, которую
    пропихивают в обруч
    и самого обруча:
  7. #52
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Всё это хорошо
    Вот и славненько. Успехов!
  8. #53
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Андрей здоровенька!
    Прочитал по ссылке))) Примерно тоже самое слышал,и про мощность на передачу там до 100Вт оговорилась, только вместо переменного кпе установили после настройки постоянный.
    Ну а так с этими антеннами всё понятно)))
    Соберу всё таки попробую,думаю на советском кенуде не погорит не чего))
  9. #54
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Простите, но Вы о ком?
    Если не затруднит в Л/С!
  10. #55
    23.04.2011
    Саратов
    2,351
    937
    661
    О RW3DKB.
  11. #56
    23.04.2011
    Саратов
    2,351
    937
    661
    Ну вот, сделал экспериментальный вариант из того, что было дома, что плохо лежало на работе и что (как крайний вариант) продавалось в ближайшем магазине.
    Сначала сделал один в один по описанию RW3DKB. Стал замерять - а не настраивается. Индуктивность слишком большая получается. Стал сматывать витки - и получилось близко к такой конструкции.
    Только там катушка связи, я ее делать не стал, а , после настройки, когда резонанс стал перестраиваться с помощью КПЕ в нужных пределах, подобрал положение отвода до получения приблизительно 50 Ом. А еще можно было трансформатор сделать 1:25. Получилось так:
    То есть, перестраиваемый резонанс, в нем КСВ меньше 2 (даже меньше 1,5).
    Стал пробовать внутри квартиры, недалеко от окна. Чудес не произошло. Да, уровень шума упал - но упал и уровень полезного сигнала, а соотношение сигнал/шум не улучшилось. Хотел записать аудиофайл, сравнив эту антенну с имеющейся дельтой, да нет никого с нормальным телеграфным сигналом сейчас в эфире. Может, потом запишу. Если антенну не разберу до того времени. Кроме того, эта антенна ловит рычалки, которые наружная дельта совсем не слышит. Оно и понятно - рамка в квартире, близко ко всяческим импульсникам. Наружу , конечно, можно вынести, даже на крышу. Но особого смысла не вижу - надо что то городить для управления КПЕ, а у меня в кабеле управления, который на крышу идет, всего две жилы свободных, надо какое-то техническое решение принимать. Да не хочется - я готовлю к установке переключаемый флаг. Нет смысла с этой рамкой экспериментировать. Да, кому интересно - прикрепляю вот такую подборку по RX-антеннам. Посмотрите, может, чего полезное найдете.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RA4DB; 18.12.2017 в 18:26.
    Андрей (RA4DB)
    Whatever happens, we have got
    The Maxim gun, and they have not.
  12. #57
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Если не сматывать а попарно закорачивать,какбы увеличивая диаметр провода,
    действуящая высота антенны увеличилась метров на 25-30.
  13. #58
    15.11.2008
    1,799
    453
    529
    Пользуюсь приемной магнитной антенной для 160-40 метров конструкции воронежского р/любителя. Металлический "обруч" с проводными петлями, УВЧ малошумящий, переселектор с пультом управления, "обруч" на редукторе. Правда установлена на даче. Но и там помехи на 160 до 5 -10 дб. Из последних, нормально (160м) принимал 3COL. 3C1L. J5T. VU2CPL. TZ4AM и пр. Шумы отсекает хорошо. Для города достойно тоже будет работать. На бевер конечно лучше. На передачу DL2KQ 16.5м. Расстояние "обруча" от ГП 12 метров.
  14. #59
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    А рисунка нет?
  15. #60
    15.11.2008
    1,799
    453
    529
    MA.docx
    На фото дорисовал кружек, там на 6-и метровой мачте размещена моя приемная магнитная антенна. Просто ее из-за дерева не видно. DL2KQ из телескопа Р-140 в 12-и метрах от МА.MA1.docx
  1. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от RV9UDO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 08:12
  2. Рамочная антенна - есть ли смысл?
    от Wildfire в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 22:16
  3. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  4. 80m рамочная антенна SM0VPO
    от UA1ZGS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 23:09
  5. Магнитная антенна для КВ
    от Bolzen286 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.02.2005, 02:36
