24.12.2017, 16:00 #61
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,401
- 523
- 778
21.02.2018, 13:04 #62RL5DГость
Делал магнитную рамку на 7-28 Мгц размеры брал с коммерческой версии антенны alexloop ну и соответственно была возможность сравнить home made и оригинал в работе.
Рамка сделана из кабеля LMR-400 длинной 282см. Петля связи имеет диаметр 17 см из одножильного медного провода. переменный конденсатор КПВ-4 подключал только статорные пластины.
На эту антенну мне удавались связи с Северной Америкой в CW и выходной мощностью 5 ватт, в цифре чувствуешь себя как с нормальной полноразмерной антенной.
21.02.2018, 16:27 #63
- 10.01.2011
- 85
- 3,636
- 3243
- 3820
For RL5D ===
Каким кабелем трансивер подключен к петле связи ?Валерий UA3AO
21.02.2018, 16:36 #64
30.10.2021, 08:28 #65
- 26.03.2009
- Самара
- 132
- Записей в дневнике
- 109
- 87
Передающая антенна с магнитной рамкой на 160 метров
Вы когда-нибудь хотели работать в 160-метровом любительском диапазоне для местных и DX-контактов? у вас нет места для установки подходящей дипольной или вертикальной антенны с связанной с ней настроенной радиальной системой заземления?
Вы страдаете от локального QRM до такой степени, что большинство полезных сигналов маскируются шумом?
Что ж, передающая магнитная петельная антенна (TMLA) для диапазона 160 метров может быть именно тем решением, которое вы ищете!
Перед созданием этой антенны необходимо принять во внимание некоторые предостережения.
1) Эта антенна имеет диаметр более трех метров и весит около 30 кг.
2) Антенна должна быть установлена на подходящей стойке и закреплена растяжками для устойчивости.
3) TMLA демонстрируют очень высокое напряжение и сильные магнитные поля. При выборе безопасного положения для монтажа необходимо соблюдать особую осторожность.
4) Антенна должна иметь возможность поворачиваться, так как на горизонтальной диаграмме направленности (HRP) под углом 30 градусов есть ярко выраженные нули. (VRP)
5) Антенна будет стоить более 1000 австралийских долларов, если вам необходимо приобрести все детали.
6) Местная проводимость земли влияет на производительность. (Однако есть методы, которые можно использовать для минимизации потерь на землю)
7) Все соединения должны быть припаяны или припаяны серебром.
VK5SFA Home Page
30.10.2021, 08:36 #66
- 23.04.2011
- 3,800
- 1887
- 3253
Доктор веб не пустил на эту ссылку. Сказал, что сайт известен как источник распространения вирусов.
30.10.2021, 08:54 #67
- 26.03.2009
- Самара
- 132
- 109
- 87
можно адрес через он лайн других "врачей", чцумбайшпиль
https://yandex.com/safety/
Нет обнаруженных угроз.
Вопрос религии )))
вэб на ютуб намекает в диагнозах, по сему ролики можно не запускать если что...
зы
и код там написан на "CoffeeCup HTML Editor" )))))Последний раз редактировалось RA4HJW; 30.10.2021 в 09:02.
30.10.2021, 11:47 #68
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- 5
- 2474
- 714
Ознакомился с описанием конструкции... Впечатляет, конечно... Нужно отметить, что автор все подробно описал и снабдил текст многочисленными фото и видео. Повторить не сложно. Безусловно, работоспособна. Есть определенные минусы. На нашем климате с дождем, снегом, льдом конструкция выглядит плохо защищенной от воздействия атмосферных осадков и температуры.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
31.10.2021, 11:14 #69
- 11.10.2009
- Лида, Гродненская обл., Беларусь
- 71
- 48
- 4
- 22
Последний раз редактировалось EW4AL; 31.10.2021 в 11:21.
Владимир (EW4AL) :: Ex: UC2-00813, exs: RC2IBI, UC1IWQ, EM8CIL, EW4WB, UC2IAL
31.10.2021, 11:48 #70
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 174
- 45
- 13
…..не спец, но что бросилось в глаза:- длина малой рамки/петли связи перпендикулярно длинным сторонам изгибов большой рамки-а следовательно за счёт перпендикулярности, связь большой и малой рамки ослаблена(не знаю принципиально это или нет –для магнитных рамок)---предполагаю, что если малую рамку/петлю связи изогнуть по такой же форме как у большой и вставит её(малую рамку с изгибами) в пазы большой то возможно будет лучше…или это специально связь рамок ослаблена для остроты настройки/сужения полосы?....(просто мысли в слух)….
01.11.2021, 12:44 #71
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
Петле связи пофиг какая рамка, ибо от материала и формы её полотна диаграмма электромагнитного излучения неизменна. Другое дело, что за счёт изгибов уменьшен общий (наружный) диаметр, что повлияет на КПД в целом.
Борис
01.11.2021, 13:32 #72
- 08.10.2016
- 73
- 3,124
- 2123
- 4132
Надо заменить слово "повлияет" на слово "уменьшает", а с потокосцеплением надо подумать, вполне возможно что RD7M и прав, что то в его доводах есть.
Привет Борис, в И-НЕТе, значит у тебя порядок (?)
Наверное так оно и есть, но вполне возможно что это было подсознательно учтено при настройке. подбирались же и размеры рамки и размеры петли связи на мах излучения и пр..
01.11.2021, 13:39 #73
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
01.11.2021, 15:02 #74
- 26.03.2009
- Самара
- 132
- 109
- 87
01.11.2021, 21:37 #75
