22.06.2014, 18:00 #76
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
Валерий, тема не о заземлении, а о том как заземленную "Унжу" запитать в качестве вертикала на 160. У Вас есть такой вертикал? Если есть, то поделитесь своим опытом, если нет, то наслаждайтесь дальше тем что вашу чудо-антенну зачем то запатентовали "ученые". Кстати, вы дивиденды с этого патента получаете?
73! Василий, ex RZ6MX
17.09.2016, 11:09 #77
- 09.04.2012
- 565
- 390
- 311
Владимир UN0LL, хотелось бы узнать что у Вас получилось с данной затеей?
RC9A Андрей.
17.09.2016, 12:38 #78
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Андрей, если хотите, я могу поделиться своим опытом. Задача запитать уже имеющуюся мачту, получив при этом эффективную антенну на 160 выглядит очень соблазнительной. Поэтому уже давно задумались над этим и можем предложить наши варианты решений. Таких антенн было сделано нашими друзьями и знакомыми уже несколько штук. Из посещающих этот форум их имеют EW8W и RW3DD. Наш опыт показывает, что полоса по КСВ получается очень широкой - до 100 кГц по уровню 1,5 на 160. Для настройки и согласования нужен прибор, который позволит более-менее точно измерить входное сопротивление, чтобы потом изготовить несложное СУ из двух отрезков кабеля. Лучше бы это был АА30 от Rigexpert - увы , с более популярными АА330 и MFJ259 работать намного сложнее в этом случае.
Способ запитки и настройка и конструктив сильно зависят от высоты мачты и того, что на ней установлено сверху. О запитке мачты на 160 есть смысл говорить, если её высота составляет хотя бы 20 метров. Главный принцип, который позволяет запитать мачту, не ставя её на изолятор, сводится к созданию вокруг неё "морковки" ( как в знаменитой антенне UW4HW) из 4-х проводов диаметром от 4х метров в самой широкой части. Эта морковка , по сути, и играет роль объёмной "Гаммы", но , в отличие от классической ( из одной трубки), эта "Гамма" является основным излучающим элементом антенны, за счёт чего и получается такая широкая полоса.
Если Вас заинтересует наша методика, могу предложить конструкцию под Ваши условия, и описать более подробно здесь разные варианты таких антенн и алгоритм настройки. Что касается отзывов о работе, можете черкнуть пару строк в личку вышеупомянутым радиолюбителям.
Не стоит забывать и "подводных камнях", о которых уже упомянуто выше в начале этой ветки.Последний раз редактировалось RJ3FF; 17.09.2016 в 12:45.
73! Владимир, RJ3FF.
17.09.2016, 13:36 #79
- 09.04.2012
- 565
- 390
- 311
Направил личное сообщение, жду ответа!
RC9A Андрей.
17.09.2016, 14:10 #80
Владимир, всем будет интересно, сам имею 23м мачту ,на ней 3эл на 40м на 12 м буме, элементы изолированы , и сверху стойка 4м. Два диапазона 80-160 реально реализовать при таких данных?
Да , внизу четыре полноразмерных противовеса 160 +четыре 80. Противовесы под углом 45* отходят от основания мачты до высоты 4м и дальше горизонтально.73! Сергей, R6DX ex UA6BQ ex UA6BBV.
17.09.2016, 15:14 #81
17.09.2016, 18:20 #82
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
У Кости RW3DD получилось примерно так: ( см файл)
Единственный нюанс в том, что в MMANA очень сложно корректно смоделировать мачту. Поэтому полагаться на расчёты можно лишь в первом приближении. В реальности, поступаем так: делаем конструкцию , измеряем внизу сопротивление и изготавливаем простое СУ. Если реактивное сопротивление оказывается большим, компенсируем его "в лоб" - катушкой, если отрицательное , или конденсатором, если реактивность положительная ( очень удобно делать из отрезка кабеля и подстраивать при необходимости кусачками). То, что осталось после компенсации согласуем любым доступным способом.
У Александра EW8W вышло около 100 Ом активного и как раз нашёлся кусочек 75 омного коаксиала в четверть волны длиной. У Константина делали СУ типа "stub" - шлейф. То есть, зная измеренное Zвх рассчитали, на каком расстоянии от точки питания надо к 50 омному фидеру подключить разомкнутый/замкнутый шлейф из такого же кабеля определённой длины. Считается в той же MMANA "в два клика".
У Кости, кстати, сделали СУ и на 160 и на 80 и подбрасывали нужный шлейф в нужное место при помощи В2В ( по центральной жиле).Последний раз редактировалось RJ3FF; 17.09.2016 в 18:36.
16.10.2016, 21:08 #83
Подскажите, может добавить пару емкостных нагрузок для 160 через в2в, пара свободных концов на верху имеется, пока антенна внизу ?
В файле мачта больше 30м, у меня морковка начинается с 20м.
На 80 нормально, для 160 мало, согласовать согласуется а кпд?Последний раз редактировалось R6DX; 16.10.2016 в 21:32.
16.10.2016, 21:41 #84
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
А файл можно на всякий случай?
16.10.2016, 21:47 #85
Привет Владимир!
Пытался написать Вам в личку, но Ваш ящик переполнен. Как связаться ?
В файле RW3DD , два поста ниже мачта 30.6м, я про нее.73! Сергей, R6DX ex UA6BQ ex UA6BBV.
05.11.2016, 11:55 #86
- 03.03.2013
- г.Истра
- 696
- 873
- 1129
По давней просьбе Володи RJ3FF выкладываю описание своей "морковки" на 80/160.
Уточню сразу, что все кабели идут СНАРУЖИ, поэтому, просьба, неработающих в эфире теоретиков не начинать бодягу о расположении кабеля внутри мачты.
Картинки сделаны в 3d, чтобы было яснее.
В работе "морковки" участвуют: заземленная мачта 32 метра, стальной маст ( 4.5 метра выходит из мачты) и два бума ( 6-ти метровый от AD-335 и 4-ех метровый от AD-W23 ).
Двухдиапазонный диполь 30/40 на верхушке маста в работе "морковки" не участвует.
4 яруса растяжек из 8мм троса разбитого орехами, на картинках на показан.
после постройки, в точке запитки, на высоте 4 метра был сделан замер прибором Rig expert AA-30. Вот что получилось:
данные были отправлены Володе RJ3FF, после чего было построено согласующее устройство из отрезков кабеля РК-50 и добавлена небольшая индуктивность.
После СУ получилось: КСВ 1.2 по краям 1800 - 1930. КСВ 1.3 по краям 3500 - 3660 и КСВ 1.3 по краям 3630 - 3800. "Морковка имеет 3 поддиапазона: 160м, 80 (3500-3650) и 80 (3650 - 3800).
Первая "морковка" было построена RJ3FF под Питером на WW contest лет 5-6 назад. Саша EW8W повторил данную антенну летом прошлого года.
11 лет назад, покойный Коля UR0GT написал о работе данной "морковки" на CQHAM.RU в теме "морковка" замкнутая или разомкнутая:
Да, антенна стоит на высоком песчаном холме. Полтора метра суглинок, ну а дальше 70 метровый слой песка. В округе колодцев просто нет. В километре песчаный карьер...
И в заключении, немного фактов. Из последних сработанных DX-ов на 160: ZL7, TZ4, V6, H44, H40, S9, VK9NZ, D66, A25, FT4JA, VK0EK, A52NH, 3DA0, C9, RI1ANT... VP8...
На 80м список можно продолжить. Так что, вертикал вполне может работать и на плохой земле... Было бы желание. А так, это просто 9 бэндов на одной мачте.
На прием 80/160, в лесу, 300 метров от мачты, 4 двойных рамки (расчет RJ3FF) с предусилителем...Последний раз редактировалось RW3DD; 05.11.2016 в 12:09.
Константин RW3DD
05.11.2016, 12:16 #87
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,174
- 1686
- 2498
Использовал этот способ в середине 90-х. Понравилось на передачу. Приём тоже был отдельный на BV.
По поводу кАбелей, идущих наверх для Яг 40 и 10м. и управления. Оплётку контактировал с мачтой в точке запитки и подключения радиалов.
Вместо противовесов применял прикопанные радиалы. Земля была отличная. Чернозём+солончак и 1-1.5 до грунтовых вод.
Согласовывал Г-звеном. КСВ тоже получался отличный и в широкой полосе.Радио слышит! Радио знает!
20.01.2017, 20:08 #88
Константин, спасибо за доходчивое изложение. Повторил применительно к своим условиям, получилось дешево и сердито, даже весьма сердито.
За первый месяц работы добил недостающее на DXCC 80, подтянул 160, стало интересно появляться на этих диапазонах. На прием K9AY. RJ3FF Владимиру отдельное СПАСИБО!73! Сергей, R6DX ex UA6BQ ex UA6BBV.
