Страница 76 из 86 ПерваяПервая ... 2666697071727374757677787980818283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,140 из 1277
Like Tree229Спасибо
Тема: Обледенела антенна
  1. #1126
    20.07.2010
    Korolyov
    554
    470
    717
    [QUOTE=UA3TCO;1321873]Да, ещё я заметил смещение столба крепления оттяжек!!![QUOTE]
    Никакого смещения нет. Выгнуло маст. После демонтажа все вернулось на место.
  2. #1127
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,055
    3500
    4256
    Цитата Сообщение от RV3FF Посмотреть сообщение
    Материал Д16Т, бум 17метров.
    Андрей, приветствую. Подскажи, если помнишь, каков вес у этой антенны?
  3. #1128
    20.07.2010
    Korolyov
    554
    470
    717
    Привет Саша!
    Не меньше 60 кг
  4. #1129
    24.09.2011
    10,055
    3500
    4256
    Не меньше 60 кг
    Диаметр бума и толщина стенок? Присматриваюсь к таким антеннам (несколько необычным, не традиционным).
  5. #1130
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,481
    5139
    6755
    Не меньше 60 кг
    Можно бы сделать и полегче, если элементы сделать из Д16Т.
  6. #1131
    20.07.2010
    Korolyov
    554
    470
    717
    надеюсь следующая такая и будет )))(а со льдом она была раза в полтора тяжелее)
  7. #1132
    20.07.2010
    Korolyov
    554
    470
    717
    Бум 60мм, толщина стенки где-то 1,5-2мм
  8. #1133
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    559
    106
    737
    Цитата Сообщение от UA3TCO Посмотреть сообщение
    ...4 оттяжки на балконе 4-го этажа - это нереально! А стальные, надо разбивать изоляторами каждые 50 см!...
    Про балкон я не подумал. Да там своя специфика, но и через 50 см. Разбивать сталюгу не надо. Отрезки должны быть такой длины, чтоб не было паразитных резонансов.
  9. #1134
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    На растяжки мачты боязно, а растягивать элементы яги стеклопластиковой арматурой наверно самое оно!!!
  10. #1135
    02.02.2006
    1,281
    1320
    953
    Хорошая идея. Можно бы и бум растягивать..
    А вот как она будет к ультрафиолету? В недрах фундамента ультрафиолету нету!
  11. #1136
    19.12.2010
    610
    101
ID:	179643 Вот и моя корова раскорячилась,абидна панимаш да
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  12. #1137
    23.01.2007
    Липецк
    49
    6
    11
    Такое вот пред(по)ложение: а если смазать силиконовой смазкой? Никто не пробовал? Сколько лет сможет продержаться ПМС-1000 или ПМС-10000? Легкодоступна. Вода и лёд точно будут скатываться с неё. Только пыли похоже налипнет чуть больше.
  13. #1138
  14. #1139
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Бум 60мм, толщина стенки где-то 1,5-2 мм
    Вот в этом и причина поломки, хотя говорите что опыта много......
    Толщина стенки трубы бума по моему опыту должна быть в два раза больше.
    У нас на клубной станции траверса (то же бум) для двух треугольников на 80 м диапазон из трубы 60 мм стенка 5 мм длиной 16 м стояла на мачте высотой 21 м вообще без вертикальной поддержки. Кто то возразит что это не яги, но вес двух треугольников из антенного канатика 6 мм на этот диапазон нагрузка не слабая.
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.01.2017 в 21:57.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #1140
    20.07.2010
    Korolyov
    554
    470
    717
    подтверждаю
    не в этом, Евгений, поэтому и просил на тему конструктива не дискутировать, т.к. Вы не обладаете полной информацией, а я если бы хотел, то обсудил бы это в другой ветке (теме).
Метки этой темы
