20.04.2011, 20:02 #16
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 53
- 320
- Записей в дневнике
- 10
- 79
- 137
растяжки из шнура типа Danline через кембрик можно закрепить хомутами на стволе, аналогичными тем, какими стягиваются элементы ствола. Растяжки на четыре стороны, между "тонкими" излучателями.
Есть Danline 4 мм - не толстоват будет для этой антенны такой шнур для растяжки?
Коллеги, еще интересует крепление пятки мачты.
У кого есть фото реализации – поделитесь пожалуйста.
Спасибо.
P.S. Забрал свою антенну – потихоньку буду ставить. Если кого заинтересует - сделаю в виде фотосессии с комментариями.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
22.04.2011, 20:38 #17
- 19.03.2009
- 53
- 320
- 10
- 79
- 137
Av-640 некоторые цифиры...
Примерно так будет установлена антенна и мачта под нее.
Что скажите, владельцы AV-640?73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
22.04.2011, 20:50 #18
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,522
- 574
- 552
SSB Мастдай 73's! Олег
22.04.2011, 20:59 #19
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
22.04.2011, 21:09 #20
- 19.03.2009
- 53
- 320
- 10
- 79
- 137
Сама мачта - труба 42 мм.
Нижняя труба (55-65мм) забетонирована в землю на 50-60 см.
В верхней ее части сделан пропил, чтобы образовались своеобразные "уши" и проходила мачта.
В "ушах" делаются отверстия под ось, в мачте - тоже.
Все это для возможно "укладывать" мачту с антенной на землю.
Все просто - без сварки и каких-то сложных деталей и телодвижений и из тех материалов, что есть в наличии.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
06.05.2011, 15:51 #21
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Буду благодарен, если кто-либо поделится впечатлениями о работе AV-640 на 40 м.
На прием и на передачу.UA1AFT
06.05.2011, 16:09 #22
- 03.12.2006
- Великий Новгород
- 51
- 379
- 113
- 200
На передачу работает как обычный четвертьволновой штырь. У меня на сто ватт много связей со всеми континентами. За два года 150 стран при некаждодневной работе.
На приём "глуховата". Если больше ничего нет, работать можно.
06.05.2011, 16:55 #23
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
07.05.2011, 07:14 #24
- 03.12.2006
- Великий Новгород
- 51
- 379
- 113
- 200
LW, треугольник восьмидесяточный.
13.05.2011, 19:10 #25
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
процесс установки AV-640 несколько продвинулся
подробности тут
Модераторы, объедините, пожалуйста, эти темы
13.05.2011, 20:08 #26
- 19.03.2009
- 53
- 320
- 10
- 79
- 137
Я не тороплюсь - заказал кабель (оплатил, но что-то пока письма от продавца об отправке нет).
Готовлю мачту. Сегодня забетонировал основание (антенна будет укладываемая).
Покрасил основание и мачту.
Растяжек у меня будет 2 яруса по 3:
1-й ярус - растяжка мачты
2-й ярус - растяжка антенны73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
13.05.2011, 20:26 #27
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
13.05.2011, 21:39 #28
- 19.03.2009
- 53
- 320
- 10
- 79
- 137
Мачта - 57 труба
Внизу - 76 труба73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
15.05.2011, 00:57 #29
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
начал собирать вертикал
собрал центральную трубу и установил крепления под диапазонные элементы
все очень просто
пока не хватило 1 винтика
совет: при сборке используйте рулетку со шкалой в дюймах,
чтобы не заниматься переводом в сантиметры
15.05.2011, 09:14 #30
- 15.05.2011
- 35
