Страница 1 из 41 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 604
Like Tree68Спасибо
Тема: Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    321
    Записей в дневнике
    10
    79
    139
    Вопрос Антенна Hy-Gain AV-640: вопросы
    Коллеги, приобрел антенну Hy-Gain AV-640.
    Владельцы такой же, поделитесь информацией пожалуйста:
    - тонкости сборки/настройки?
    - монтаж на землю/мачту(металл/не металл)?
    - возможные подводные камни в эксплуатации?
    Заранее спасибо.
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,522
    574
    552
    Насколько я читал
    -труба металл, три метра от земли ( любой крыши)
    -землить обязательно в ней даже дроссель специальный стоит.
    19.03.2009
    321
    Записей в дневнике
    10
    79
    139
    Где-то на зарубежных сайтах видел информацию, чтобы противовесы должны быть не на расстоянии не менее, чем 5м от металлических конструкций.
    Удалён с форума
    09.12.2010
    50
    797
    310
    112
    Цитата Сообщение от R3AOV Посмотреть сообщение
    Насколько я читал
    в инструкции написано, что антенна
    нормально работает на высоте 8 футов,
    если крыша металлическая, то 5 футов
    23.07.2009
    3,522
    574
    552
    А, да да точно, спасибо переклинило... в инструкции сказано не меньше восьми, а у меня труба три метра, и все уже придумал как ставить , вот и ...
    Удалён с форума
    09.12.2010
    50
    797
    310
    112
    У меня тоже труба 3 метра...
    просто такие в магазинах продаются
    Standart Power Аватар для UA1TGQ
    03.12.2006
    Великий Новгород
    51
    379
    113
    200
    У меня стоит без растяжек на двухметровой трубе уже два года. Крыша - рубероид. Собирал, настраивал по инструкции. КСВ в норме.
    Удалён с форума
    09.12.2010
    50
    797
    310
    112
    сильно гнется когда ветер?
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Когда дует ветер, то это вид не для слабонервных. Хотя ни чего не происходит с ней. Но, после хорошего ветра я сразу растянул на три стороны. Устанавливал я Вертикал на телескоп над виноградником. Антенна лучше работает и заметно, когда противовесы не над самой беседкой (она из металла), а пару метров выше. Имейте ввиду, что сами противовесы очень гибкие и сильно прогибаются, а это добавьте метр. Может для многоэтажки три метра трубы для установки и достаточно, но для част. сектора маловато.
    03.12.2006
    Великий Новгород
    51
    379
    113
    200
    Так точно. Кстати для аналогичной R8 существует КИТ - растяжки. Для этой нет. Но в инструкции есть рекомендации как сделать растяжки.
    Удалён с форума
    09.12.2010
    50
    797
    310
    112
    нет там такого...
    ... там написано что если сильные ветра,
    то надо делать один ярус на такой-то высоте...
    ... а про то как его крепить к вертикалу ни слова
  12. #12
    03.12.2006
    Великий Новгород
    51
    379
    113
    200
    Так это и есть рекомендации. Когда купил эту антенну в Тангенте, спрашивал про КИТ, есть или нет, если нет, то что рекомендует изготовитель. Ответели, что растяжки из шнура типа Danline через кембрик можно закрепить хомутами на стволе, аналогичными тем, какими стягиваются элементы ствола. Растяжки на четыре стороны, между "тонкими" излучателями.
  13. #13
    High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    668
    204
    307
    А что это за чудо?Если можно или ссылку где глянуть.Как впечатление на передачу?В свое время у меня стоял ГАП ВОЯДЖЕР-мне порой казалось что работаю на эквивалент,ксв1 а не кто не слышит и чем выше по частоте диапазон тем хуже.На 80м проигрывал инвероду в штатах 20дб!та же картина и на дальнем востоке.На 40м пока киловатт не включишь в 9 районах не слышат.В Аргентине на диполь наклонный давали 10-15дб а на гап 55-56.После такого опыта второй гап титан был продан не распаковывая упаковку!Хотя слышал из Тулы работает рыбачек,хвалит её.
  14. #14
    23.07.2009
    3,522
    574
    552
    Цитата Сообщение от UA3LNK Посмотреть сообщение
    А что это за чудо?
    http://www.google.ru/search?q=Hy-Gai...client=firefox
  15. #15
    04.06.2009
    Смоленск
    668
    204
    307
    Я перепутал её с AV18HT.
  1. Вертикальная КВ антенна Hy-Gain DX-88
    от RV3EFR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 13:59
  2. Антенна Hy-Gain DIS-72
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 16:30
  3. Антенна Hy-Gain AV-640
    от UA1ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 11:23
  4. Антенна Hy-gain Dis 73
    от UR5EH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.03.2004, 01:08
  5. КВ антенна 'Hy-Gain DX-77'
    от RU3GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.07.2002, 07:51
