06.08.2011, 21:06 #1
- 24.07.2011
- Кишинев
- 45
- 378
- 42
- 45
Maldol HVU-8: многодиапазонная антенна
Хочу купить антенну Maldol HVU-8.
У кого-то есть такая антенна? какое мнение о ней? какой опыт использование данной антенны?
Стоит ее покупать?
06.08.2011, 21:38 #2
- 30.04.2006
- 53
- 2,708
- 1155
- 723
Такой нет, но иногда использую пару автомобилных Hustler в качестве вертикального или горизонтального диполя, размер элемента примерно такой же получается и катушки по центру как и у этой показано. На 20,15,10 и 6м работать на 100вт ДХ можно в телеграфе. На 40 и 80 метров я бы много не ожидал от подобных. ИМХО смысл имеет если доступно около трех квадаратных метров для установки антенны и не больше и бОльшего размера вертикал по каким то условиям поставить нельзя (формальное ограничение по высоте антенн установленных на крыше и тд).
Вы этот вариант рассамтриваете для поездок куда то?Последний раз редактировалось KJ6MBW; 06.08.2011 в 21:48.
06.08.2011, 21:59 #3
- 18.01.2010
- Краснодар
- 76
- 6,116
- Записей в дневнике
- 3230
- 1874
06.08.2011, 22:16 #4
- 24.07.2011
- Кишинев
- 45
- 378
- 42
- 45
Последний раз редактировалось ER1UVL; 06.08.2011 в 22:21. Причина: фото добавил в другом посте.
06.08.2011, 22:20 #5
- 24.07.2011
- Кишинев
- 45
- 378
- 42
- 45
06.08.2011, 23:23 #6
- 30.04.2006
- 53
- 2,708
- 1155
- 723
Я бы даже не стал думать о такой антенне если есть крыша 9ки. Посмотрите лучше на вертикалы большего размера, для КВ. IMO этот вариант разработан больше для условий где установка антенн не разрешена или слишком ограничена (комплекс частных домов или таунхаузов например где антенны не должны быть видны по установленным правилам), либо имеет смысл для МИНИ ДХпедишин по Европе где нибудь если 10ти метровые удочки и провода протянуть негде или не скорее всего не будет разрешено (гостиницы, виллы, кэмпинги и тд)..
Последний раз редактировалось KJ6MBW; 06.08.2011 в 23:26.
06.08.2011, 23:26 #7
- 24.07.2011
- Кишинев
- 45
- 378
- 42
- 45
HVU-8 Specifications
Frequency: 80/40/20/15/10/6/2M/70cm bands
Type: HF and 6M: ¼ wave.
2M: ½ wave 2.15 dBi gain
70cm: Two 5/8 waves in phase 5.5 dBi gain
Power: 200 watts SSB on HF and 150W FM on 6M to 70 CM
SWR: < 1.5:1 at fO frequency VIEW
Connector: UHF (SO-239) [M]
Mast Diameter: 1.0 - 2.36 inches (25-60 mm)
Height: 8.5 feet (2.62 m)
Weight: 5 Lbs, 7 ounces. (2.4 kg)
06.08.2011, 23:38 #8
- 18.01.2010
- Краснодар
- 76
- 6,116
- 3230
- 1874
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
06.08.2011, 23:42 #9
- 24.07.2011
- Кишинев
- 45
- 378
- 42
- 45
06.08.2011, 23:54 #10
- 30.04.2006
- 53
- 2,708
- 1155
- 723
Diamond (Х-50) или от Comet небольшой вертикал вполне подойдет FM работать (150 МГц смотрите сами, тут ФМ до 148). Для спутников лучше yagi хотя бы элементов по 3-5 (у меня в профaйле на фото например).. С вашей 9-кой вообще то посчитайте длину кабеля сначала и планируемое затухание в нем, может получится что УКВ (особенно 70см) без дополнительных усилителей выйдет очень плачевно. Иногда проще яги или GP на балконе поставить.
A на КВ R-6000 или подобные будут на голову выше, тоже без длинных радиалов и 6 метров есть.
Если радиалы не проблема то Hustler 4BTV проверенная констукция 10,15,20,40 m. и сравнительно не дорого.Последний раз редактировалось KJ6MBW; 07.08.2011 в 00:08.
07.08.2011, 00:55 #11
- 24.07.2011
- Кишинев
- 45
- 378
- 42
- 45
07.08.2011, 01:28 #12
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Морковка UW4HW . Работает везде .
-73- Игорь
07.08.2011, 14:02 #13
- 24.07.2011
- Кишинев
- 45
- 378
- 42
- 45
