05.10.2011, 05:28 #1
- 11.12.2009
- село Линёво Озеро Забайкалье
- 73
- 35
- 97
Вертикал-из мачты IV
Уважаемые коллеги!
Моя IV подвешена на мачту высотой 14 м. Мачта-бывший телеграфный столб, нарощен до 14м алюминиевой трубой диаметром 40 мм и длиной 4м. Последняя для снятия статического напряжения заземлена медным проводом d=3мм. Заземление хорошее- обсадная труба водозаборной скважины. Водоносный горизонт на глубине 5 м.
Исходя из сображений экономии сил и средств предположил: сделать разрыв в заземляющем проводе на некоторой высоте от почвы , впаять в разрыв фидер-коаксиал 50 ом и использовать всё это в качестве GP на 10 - 20 м.
Прошу Вас прокомментировать: будет работать? Знаю, что вопрос заслуживает ненормативной лексики. Но я видел рисунки вертикалов даже из байдарок. А мой вариант более пристойный.Анатолий
RU0UAA
05.10.2011, 08:13 #2
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Ее можно закрепить горизонтально и сделать проволочные Яги
на несколько диапазонов
Например вот так
Любая самая плохая направленная антенна лучше,
чем самая хорошая ненаправленная.
Кстати можно сделать и переключалку .
Подробности,фото ,отзывы о работе такой антенны
можно посмотреть здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-5-1573! RZ9CJ MO06GT Сергей
06.10.2011, 04:46 #3
- 11.12.2009
- 73
- 35
- 97
Сергей, Ваша конструкция заслуживает внимания. И я напишу Вам в в личку. Но мне хотелось бы узнать мнение о том, как будет работать моя суррогатная GP?
Полагаю, что на отрезке, где она представлена проводом D= 3мм будут потери мощности, что наиболее эффективно будет работать алюминиевая труба. А что предполагается в сумме? Вопрос не просто ради вопроса. Поймите, коллеги, нет у меня возможности достать новые материалы для сборки классики, кроме тех что есть.Анатолий
RU0UAA
06.10.2011, 05:26 #4
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
06.10.2011, 07:33 #5
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
06.10.2011, 09:09 #6
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Сделать 10 м вертикальный диполь.
Запитку - несимметрично -ближе к нижнему краю.
Трансформатор на ферритовом кольце.
Будут работать оба диапазона и 14 и 28 мГц.
Никаких противовесов в этом случае не нужно.
Если интересно -выложу размеры
Если высоту нижнего края провода сделать 2 м над
землей, угол к горизонту на
14 мГц = 16 град ,на
28 мГц как и обычного вертикала - около 30 град.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 06.10.2011 в 09:24.
06.10.2011, 13:51 #7
- 11.12.2009
- 73
- 35
- 97
Вот-вот! Пожалуйста по-подробнее: пять восьмых- это считать, конечно, сверху? А что за магнитная защёлка?
Добавлено через 2 минуты
А как будут влиять разница в сечениях верхней части- 40мм трубы; и нижней- 3мм провода?
Добавлено через 4 минуты
Трансформатор? Кольцо от кинескопа? 8 витков?Последний раз редактировалось RU0UAA; 06.10.2011 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
Анатолий
RU0UAA
06.10.2011, 13:52 #8
- 27.05.2010
- Санкт-Петербург
- 291
- 156
- 64
06.10.2011, 14:15 #9
06.10.2011, 15:17 #10
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,233
- 564
- 778
Какой смысл в этой одной защелке? материал там как правило 400-600, индуктивность получится минимальная, соответственно эффект мизерный. Или у Вас какие то особенные защелки?
Не будет там любое кольцо нормально работать, тем более на 28 мГц, да еще и без компенсации.Игорь, 73!
06.10.2011, 15:26 #11
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Мне видятся тут подводные камни. Превратить в вертикал какую то мачту это как раз не проблема. Даже в многодиапазонный. Тем более что большая часть вертикала проволочная, значит можно без серьезных конструктивных заморочек в разрыв этой проволочки понатыкать трапов. Не забывайте что это еще мачта для inV.V. И вдоль нее висит кабель, который параллелен и близок к предполагаемому вертикалу. Проще как мне кажется будет развесить с этого столба слопера. Можно еще использовать кабель вдоль мачты в качестве вертикала с емкостной нагрузкой в виде полотен inv. V для НЧ. Но для этого надо будет этот кабель разрезать у основания мачты и там расположить соответствующий коммутатор и СУ, превращающий всю конструкцию то в вертикал то в inv. V.
73! Василий, ex RZ6MX
06.10.2011, 16:35 #12
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
любое кольцо
Трансформатор и далеко не один сделан,
испытан.Сняты показания по КСВ на диапазонах
от 1,8 до 28 мГц.
По поводу проницаемости - общался с теми кто делал
трансформаторы ,ответ примерно такой :
Да,проницаемость влияет,но как-ни кто не знает.
Сам трансформатор - это ШПТДЛ .
Важно что бы расстояние между
проводами обмоток не менялись -т.е.
были примерно одинаковыми.
Практика-критерий истинности.
Лучше сделать и испытать .73! RZ9CJ MO06GT Сергей
06.10.2011, 17:35 #13
Не надо никаких защелок, колец противовесов. Из этой мачты можно сделать по антенне с J согласованием, на все ( от 14 мгц до 430 мгц), запитаных каждой своим кабелем, при желании можно добавить по паре пассивных элементов.И разрывать заземление нет необходимости.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
06.10.2011, 21:48 #14
07.10.2011, 18:12 #15
- 11.12.2009
- 73
- 35
- 97
Сообщение от RU0UAA
Сергей, я изучил Вашу ссылку, где схемка ЯГИ на 14 мгц. Это там , где переключалка. Для меня-это слишком схематично. Вы могли бы нарисовать более доходчиво. Что такое Н=8 для вибратора 10.6м? Это высота подвеса? ( Да и вообще, это вибратор или рефлектор с переключалкой.)Т.е подвес на мачте?
А второй вибратор 10.1 м подвешен за траверсу? И тоже на 8 м?
Что это за линия с буквой Z?
В общем, я прошу Вас, нарисуйте от руки хотя-бы: где мачта, где земля; как запитывается фидер?
Расстояния между концами излучателей?
В общем меня не на шутку заинтересовал Ваш вариант. И напишите (рисунок) на мой е-мейл, кторый я Вам сообщил.
С уважением
АнатолийАнатолий
RU0UAA
