18.01.2012, 01:53 #1
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
Нагрузка 50 Ом
Уважаемые коллеги,
кто-то такое использовал?
хотим задействовать в качестве нагрузки в 4SQ
18.01.2012, 02:48 #2
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- Записей в дневнике
- 5
- 294
- 151
Ставите на хороший радиатор и пользуйте сколько душе угодно, отличные сопротивления, без радиатора использовать бесполезно.
Владимир UN0LL
18.01.2012, 03:32 #3
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Фотка прям с ебэя
Вот дока
http://69.90.163.130/~dicon368/media/17-0357.pdf
Хорошие железки. Неоднократно натыкался на подобные (правда меньшей мощности) в блоках от базовых станций.Сергей, UA0LLM
18.01.2012, 03:38 #4
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
да, фотка оттуда
доку читал, но там про радиатор ничего не написано
и еще смутил параметр КСВ=1,25 в доке
18.01.2012, 04:04 #5
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 5
- 294
- 151
У меня, без радиатора получилась большая зависимость значения КСВ от температуры у нагрузки. Поставил сначала на корпус коммутатора через пасту, ситуация нормализовалась, но я даю чуть больше мощи чем положено, переставил на радиатор, все встало на место. Видел такие сопротивления на мощность 800 ватт и 1,2 киловатта, но цена не очень понравилась.
Последний раз редактировалось UN0LL; 18.01.2012 в 04:08.
Владимир UN0LL
18.01.2012, 04:31 #6
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,314
- 1789
- 7966
В выше приведённой доке есть график, где видно, что до +110С рассеивает паспортную мощность. Учитывая, что кроме преобразования мощности из электрической в тепловую там ничего чудесного не происходит - задача её отвода от резистора сводится к простому расчёту площади радиатора или иной системы охлаждения, необходимой для обеспечения выбранного рабочего температурного режима для этого резистора.
18.01.2012, 04:59 #7
- 13.03.2007
- г.Южноуральск Челябинская обл.
- 85
- 150
- 106
Заводской эквивалент антенны, с какой аппаратуры не знаю. Подарок.
Стас (RU9BA)
18.01.2012, 08:15 #8
18.01.2012, 09:45 #9
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Думаю, это с поправкой на изменение температуры и частоты (особенно выше 1ГГц - индуктивность выводов никто не отменял).
По постоянному току сопротивление отличается от 50Ом максимум на процент (при комнатной температуре), а при измерениях КСВ (на тех немногочисленных экземплярах, что попадались) он был не более 1.1 в полосе до 1ГГц.
Так что на КВ и с радиатором (его роль может играть металлический корпус конструкции) усё должно быть ОК.
Штука должна быть трудноубиваемая, т.к. содержит только плёночный резистор и подложку из термостойкого и самого теплопроводящего на настоящий момент диэлектрика (оксид бериллия). И перегреть её больше 100 градусов - это надо постараться.Сергей, UA0LLM
18.01.2012, 10:07 #10
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
Речь идет не о точности сопротивления самого резистора или его реактивности, а о возможности использовать резистор при несогласованности. Т.е. чем больше этот параметр, тем лучше. Поскольку резистор выдержит большую реактивную нагрузку ... при любом из других параметров на максимуме...
Например. Резистор 17-0469 имеет сопротивление 100 Ом и допускает использование в цепях с ксв=2... т.е. его можно подключать к источникам с сопротивлением от 50 до 200 Ом...при максимальной мощности или максимальной частоте или...
имхоПоследний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 18.01.2012 в 10:11.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
