09.02.2012, 16:10 #1
- 08.10.2010
- 44
- 10
Логопериодическая антенна на 2100 Мгц
Доброго времени суток всем.Есть в наличии две самодельно изготовленных антенны логопериодических(две по13 элементов) собраны по размерам для интернета (3G).Полазил в инете толком ни чего не понял про согласование антенн на этих частотах,как рассчитывать трансформатор.Кабель основной на спуск 75 ом,высота антенны примерно 10 метров от земли.В этом деле как говориться новичок,особо не пинайте если что не того написал.Если есть у кого расчёты как пересчитать на эту частоту,или ткните носом где можно почитать буду рад помощи.
Последний раз редактировалось RZ3DTY; 09.02.2012 в 16:17.
RZ3DTY
09.02.2012, 16:19 #2
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 53
- 706
- 367
Какое расчетное сопротивление антенн?
Какая расчетная полоса?Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
09.02.2012, 16:27 #3
- 08.10.2010
- 44
- 10
Расчётная полоса 1900-2100,а вот на счёт сопротивления честно говоря без понятия изготавливал их не я.
RZ3DTY
09.02.2012, 16:33 #4
09.02.2012, 16:37 #5
- 08.10.2010
- 44
- 10
скорее всего расчётное сопротивление будет 50 ом
Добавлено через 3 минуты
Хотелось запитать две антенны через согласующее устройство(трансформатор)для увеличения усиления соответственно сигнала на модеме интернета.Последний раз редактировалось RZ3DTY; 09.02.2012 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
RZ3DTY
09.02.2012, 16:44 #6
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 53
- 706
- 367
Если хотите разобраться досконально, то поройтесь на портале vhfdx.ru там именно по УКВ и СВЧ гуру "сидят".
Кратко, порядок действий такой:
1. антенны располагают на 0.66 длины волны по вертикали
2. соединение может быть выполнено по-разному, но самое простое- сводите вместе оба кабеля (расчитываете на середину диапазона и делаете полуволновые повторители, не забывайте про коеффициент укорочения)
Вы получаете 25 Ом. Для перехода в 50 есть формула расчета четвертьволнового трансформатора. из 25 в 50 нужен кабель 35 Ом, такого нет- делают из двух отрезков 75 в параллель. При расчете не забывайте коэффиуциент укорочения.
Вот и все.
Я убегаю- будут вопросы, стучите, но, думаю, Вам и так помогут- ничего трудного нет- нужна аккуратность.
73!Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
