18.04.2012, 14:52 #1
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
От какой станции антенна ?
От какой станции антенна ? Лежит давно , снята была с асфальтного завода . Понятно что что то народнохозяйственное , но очевидно импортное , т.к. разъём снизу стоял под тип современных PL-259 . Когда снимал ни какой аппаратуры там уже не было . Была на ней и бирка сильно затёртая , но сейчас затерялась , а на память уж и не вспомню что на ней было .
Стеклопластиковая труба диаметром 81мм снизу насадка металлическая с пол метра , общая длина 4,2 м , внутри два диполя из труб диаметром 60мм , длиной 745мм каждое плечо .
Может так и пригодиться куда !Последний раз редактировалось R3TF; 18.04.2012 в 15:00.
Михаил (ex RA3TFT)
18.04.2012, 14:58 #2
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
фото
Михаил (ex RA3TFT)
18.04.2012, 17:01 #3
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 51
- 562
- 167
- 269
а как диполя запитаны и есть ли что-то типа согласующего ?
одиночный диполь с такими размерами как раз в вещательный ЧМ-участок попадает, в районе 90 МГц...RU3DUC
18.04.2012, 17:09 #4
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Сам такую (похожую) антенну на асфальтовом заводе ставил. Радиостанции были, кажется, BRG, венгерские, 150-170 МГц. А диапазон для нашей антенны был указан, кажется, 134-174 МГц.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
18.04.2012, 20:39 #5
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
18.04.2012, 21:01 #6
Да,это антенна от венгерских станций BRG,вначале шли со станциями FM160-164,затем с FM300-301.Недостаток их в том,что кабель внутри после согласования со снятой наружней изоляцией ,видно на фото 1 и 2 ,и оплетка его быстро распадается с соответствующими последствиями.Но легко ремонтируется.А станции отличные,хороши в обслуживании и легко ремонтируются.Надежные.
Последний раз редактировалось UK8OAR; 18.04.2012 в 21:06.
Равиль (UK8OAR)
18.04.2012, 22:40 #7
- 10.11.2008
- 633
- 140
- 82
Не могу сказать как запитаны диполи , не разбирал , но вероятно каждый отдельно , и всё это сводится в общую коробку с петлёй . Ни как не сподоблюсь при наличии соответствующий аппаратуры проверить . На сей момент такой техники нет . Все-же есть надежда что , антенна может пригодиться на 144 . Всё содержалось в сухости , вроде кабеля в порядке , просто на фото всё в пыли .
Радиостанции просто BRG , или есть цифири ?Михаил (ex RA3TFT)
09.05.2012, 20:32 #8
- 01.03.2012
- 105
- 304
- 360
Было дело, достали такую себе на Орехово-Зуевский ретранслятор. Но повозившись бросили это дело, поставив ARX-2b. А причину отказа от BRGки уже за давностью лет забыл. Но что-то там не получалось с участком перетяжки на 145. Максимум куда утянули 148, без слесарки. Антенна была 150-170
RA3FV
