Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree1Спасибо
  • 6 Размещено OH5ZZ
  • 1 Размещено OH5ZZ
  • 1 Размещено UA4SZ
Тема: Антенна для дачника
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    84
    3,846
    4194
    1205
    Антенна для дачника
    Интересная конструкция двойного квадрата на 145 MHz опубликована в финском радиолюбительском журнале.
    Для её изготовления потребуются: кусок провода для изготовления элементов (около 5-ти метров), кусок верёвки или бечёвки, топорик, нож и ...
    прогулка в ближайший к вашей даче лесочек.
    На мой взгляд ещё лучше собрать таким образом тройной квадрат, чтобы упростить согласование с 50-омным кабелем. Запитать его можно как с горизонтальной поляризацией (для симплексных связей), так и с вертикальной, если вам необходимо дотянуться до городского ретранслятора.
    Одно из преимуществ такой дачной антенны: на неё не польстятся злоумышленники .
ID:	73692   Нажмите на изображение для увеличения.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    77
    1,121
    323
    113
    Да лучше собрать тройной квадрат.
    Если делать с вертикальной поляризацией,то фидер нужно пустить вдоль четвертушки и далее вниз по мачте.
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    74
    1,625
    1068
    348
    В варианте "РЕФЛЕКТОР - ЭЛЕМЕНТ - ДИРЕКТОР"? 73!
    18.08.2006
    Москва (RM)
    75
    2,407
    1391
    308
    Если бы она была типа Yagy, то смело можно было её назвать Антенна Бабы Яги.
    Я такую сделал однажды на рыбалке. Пока коллеги поплыли в камыши с мормышками и удочками, я, как дневальный, в паузах собрал похожую конструкцию, но на 28 мГц. Высота мачты метров 6, всё на верёвочках потому, что временно. Но на 5 ватт отвечали все. И диаграмма и усиление меня устраивали. Даже жалко было валить её перед отъездом. На сборку потратил часа четыре, а удовольствие- на две недели. Вот что происходит, когда ничего под рукой нужного нет, а иметь вещь хочется. Делаем из ненужного.
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Антенна для дачника
    Воль на выдомку хитра- лучшая конструкция " Бедного радиолюбителя". Однако изобретателю надо отдать должное.
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    84
    3,846
    4194
    1205
    У меня подобный тройной квадрат отлично зарекомендовал себя в диапазоне 50 MHz.
    Расстояние между активным вибратором и рефлектором - 0,2 лямбды, от активного вибратора до директора - 0,15.
    В качестве распорок для рамок использую палки от швабры с пропиткой для дерева от осадков.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    30.08.2010
    77
    1,121
    323
    113
    У меня был тройной квадрат на 145мГц. Обычные деревянные бруски,на концах сверлил отверстия для провода и в эти отверстия продевал провод.
    Квадраты и яги на 144мГц можно делать разборными и быстро собираемыми,если яга не более 4-х элементов,удобной для перевозки.
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    84
    3,846
    4194
    1205
    Квадраты и яги на 144 мГц можно делать разборными и быстро собираемыми, если яга не более 4-х элементов,удобной для перевозки.
    Много лет назад изготовил 5-элементную Yagi-антенну на 145 MHz, которая была опубликована финским радиолюбителем OH5YW.
    Антенна автором была сконструирована для стационарных условий. Меня она больше заинтересовала для различных поездок и дачного варианта. Поэтому в конструкцию пришлось внести заметные изменения. В качестве бума использовал всё те же палки от швабры, просверлил в них отверстия и вставил элементы из биметалла (4 мм.). Бум состоял из двух частей и стыковался втулкой из пластика (можно использовать и металл). Через сквозные отверстия обе части бума фиксировались в этой втулке винтами с гайками. Узел крепления к мачте фиксировался в двух положениях для смены поляризации.
    Трёхэлементная часть антенны вполне прилично работала самостоятельно, а при добавлении второй части (два директора) усиление заметно возрастало. При разделении бума обе части умещались в багажнике автомобиля.
    В таком виде я использовал антенну в конце 80-х годов в различных экспедициях. Ниже найдёте фотографию из финского журнала, где моя конструкция этой антенны изображена в натуральном виде. Мне удалось забраться на купол древней крепости в Выборге и провести оттуда связи с Ленинградом и другими участниками экспедиции, выехавшими в город Кингисепп Ленинградской области. В удовольствие поработал и с большим количеством финских радиолюбителей (в том числе и через дальние ретрансляторы). Для связи мы использовали тогда списанные из пожарных частей радиостанции "Марс" (ТХ - 4,5 w и тупой широкополосный приёмник).
    Через некоторое время я усовершенствовал базовую конструкцию, добавив туда ещё отрезок бума с двумя директорми таким образом семиэлементная антенна стала состоять уже из трёх разборных частей, которые всё также помещались в багажник.
    Кстати, в этом варианте антенна служит мне до сих пор и всегда готова к поездкам. Подробнее можете посмотреть здесь:
    http://www.cqham.ru/ant_13.htm
    Изображения Изображения
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    30.08.2010
    77
    1,121
    323
    113
    У меня в деревне была 4-х элементная яги на 145мГц. Бум-стеклопластиковая лыжная палка примерно 1,6м. Директора тоже алюм. биметалл 4мм в просверленных отверстиях крепился саморезами. Легкая конструкция. Была опубликована в Радиодизайне №16.
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    Мы подобные делали на 10 и 15м (отдельно) в экспедиции. Выглядело очень хорошо.
    QRPP
    30.06.2012
    Шира
    3
    3
    Для быстрой сборки на диапазон 144 Мгц вполне нормально . Всё элементарно и просто .
  1. EH антенна на 80 м
    от Alex1982 в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 10:28
  2. Антенна XL-335
    от RC3C в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 19:18
  3. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  4. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
  5. Антенна AH-710
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 10:51
