25.08.2012, 22:39 #1
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Антенна корабельная
Попала нам руки такая антенна.
Качество её удовлетворительное, но восстановлению подлежит. Длина около 10 метров. Материал - стеклопластик, что внутри - вопрос..
Быть может кому приходилось сталкиваться на Флоте с таки? Подскажите пожалуйста тип, область применения, характеристики. Насколько реально её можно применить на любительских диапазонах, есть ли реальный опыт?
Советы в стиле "ставь, а потом разбирайся" - не интересуют.
Будем признательны за любую дополнительную информацию. Как видно на фотографиях, тип антенны написан неразборчиво, предположительно - восточная Европа.73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
25.08.2012, 22:56 #2
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Именно про эту антенну не скажу, но в общем..
Внутри снизу до верху антенный канатик, пустота запенена монтажной пеной.
В лучшем случае, толстая часть (нижняя секция) антены может быть состоять из 4-5 медных проволок, идущих снизу доверху внутри стенок. Получается толстый проводник.
Узнать точно не распиливая - не получится.
А если распилил - считай испортил..
Используй как штырь, хоть на прием, хоть на передачу.
Разница с удочкой будет лишь в том, что удочка простоит мож 5 лет, а эта - 50..
Я так думаю.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
25.08.2012, 23:02 #3
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Всё, что удалось выяснить.. то верхний хлыст внутри имеет медную шину около 1 см шириной и 2 мм толщиной. Соединение нижней трубы и самого хлыста довольно надёжно по конструктиву.
Илья, чем их красят? Логично, что радиопрозрачной краской.. какой?
Смывается ли старое покрытие, чем?
... пугает (настораживает), если внутри толстой трубы есть нечто катушки, контура.. тут без установки и снятия характеристик уже тогда не обойтись.73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
25.08.2012, 23:21 #4
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Те антенны что мне попадались - никакая не имела проводником внутри шину.. Попадался только канатик.
На КВ не принципиально, думаю..
Красить их я не красил, заводская краска 15 лет минимум должна держать.
Я бы не терзался этим.. покрась тем, что ляжет и не вспучит.
Геометрических размеров самой антенны ты не изменишь - ни отпилить, не припаять.. только если снизу, возле изолятора кондер или катушка, но это настройка по месту, под конкретные цели.
Внутри антены контура нет.
Это была приемная штыревая антена.
Наши умудрялись такие делать цельнометаллические.. устанавливать такую антену в одиночку при качке - занятие интересное..
В общем, Павел, смотри на неё как на удочку. Хорошую крепкую удочку. Которую не удлинить, и не укоротить.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
26.08.2012, 13:39 #5
- 15.03.2005
- 55
- 88
- 32
- 10
Ставил такой штырь с его родным изолятором, напрямую питал и работал на 7.0 и 21.0, тогда еще нормальных приборов не было для настройки. Сделано конечно все на совесть и если хорошо укрепить внизу, то оттяжки не требуются, простоит очень и очень долго.
Сергей - R6AP
26.08.2012, 13:47 #6
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Сообщение от RW6AMP
Впрочем, вопросы риторические..согласен. Работать он будет, простоит он долго и никаких оттяжек ему не надо при условии жесткой фиксации изолятора (основания). Всё таки склоняюсь к мысли, что придётся устанавливать, изучать характеристики. По крайней мере, что-то предварительно моделировать в программе.73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
26.08.2012, 13:56 #7
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Да. Но при сильных ветрах он будет клониться по ветру, возможно поддерживающие оттяжки ему и понадобятся, только чтоб характеристики не гуляли вслед за порывами ветра..
И при размещении надо учитывать этот наклон по ветру - чтоб соседние провода не задевал.
Не думаю что в подмосковье его ветром заломает.. но у меня в охотском море в крайнюю зиму два таких заломало.. хрусть.. и пополам..
ПыСы По большому счету - от него больше головной боли, чем прибытка.. стакан варить, дырки сверлить, длиной не побаловаться..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
27.08.2012, 00:00 #8
- 15.03.2005
- 55
- 88
- 32
- 10
Ставил антенну на крышу ж.б. дома, противовесы были приподняты 1.5 м, основание жестко укрепить не удалось, по этому растянуты были 2 яруса оттяжек, а так на кораблях штыри стоят без них, гнет их при ветрах здорово, но что бы сломать нужен ураган приличной силы.
Полностью согласен, была подарена соседу а на место его был установлен 5BTV, разницы ни какой не заметил.Сергей - R6AP
27.08.2012, 08:42 #9
27.08.2012, 08:58 #10
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
27.08.2012, 09:08 #11
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
Да, не в тему. Но пролетарский ответ на #2. Просто высота почти такая же (8,5 метров), лёгкая, не боится ветра, недорогая. Монтируется одним человеком.
А по теме: если не известно что внутри - прозвонить, измерить анализатором. Пробовать надо.
27.08.2012, 09:24 #12
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
27.08.2012, 09:49 #13
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
