11.11.2012, 18:06 #1
- 11.11.2012
- 30
11.11.2012, 18:08 #2
- 19.10.2009
- Рязань
- 64
- 1,014
- 371
- 483
Для начала скажите, что это? И должна ли там быть антенна?
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
11.11.2012, 18:09 #3
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 527
- 423
Роман! то - что Вас интересует " антенна" писать нужно .
73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
11.11.2012, 18:12 #4
- 11.11.2012
- 30
Последний раз редактировалось Рома; 11.11.2012 в 18:12. Причина: Добавлено сообщение
11.11.2012, 18:19 #5
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,081
- 309
- 177
Антенна... Рома буквы посчитай...
Юрий УА4ЦДТ С цифрой в завязке с 2008 года!
11.11.2012, 18:22 #6
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 527
- 423
11.11.2012, 18:24 #7
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Дело в том, Роман, что антенна- это всегда резонансное устройство, если хотите- провод определённой длины. Разработчик закладывает её характеристики в конкретное изделие и менять теперь её линейные размеры нельзя. Резко уменьшается из-за расстройки антенны чужим проводом дальность связи. Ничего! Это распространённое заблуждение Начинающих в Связи.
Однако можно собрать на отдельной плате и со своим мощным питанием Усилитель Мощности FM передатчика. Тогда у него будет своя настроенная антенна и настраивать её и выход передатчика в резонанс будете уже Вы.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15987
Ну, и чтобы что-то полезное посоветовать- дайте ещё фотографий с разных ракурсов. Антенна здесь, как правильно сказали Вам, в виде полоски на печатной плате и её не всегда явно видно.Последний раз редактировалось UA3AFO; 11.11.2012 в 18:28.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
11.11.2012, 18:24 #8
13.11.2012, 05:54 #9
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,215
- 516
- 47
По моим наблюдениям, антенна там в виде проводка 5см длиной примерно. Тот что у вас на фото в правом нижнем углу в белой изоляции. Просто разбирал у себя подобный фм модулятор. Можете конечно сделать его подлиньше. Насчет полосковой - вы слишком хорошо о них думаете. Но я вам советую лучше сделать у него линейный нч выход на гнездо джек 2,5, который у вас на фото видно справа сверху . Сделать это просто, надо просто запаять перемычки на этом разъемчике. Когда вставляешь в него джек, он переходит в режим приема нч от внешнего источника звука. А выход нч от внутреннего эсб проигрывателя отключается, т.е. он тоже подведен к этому разъемчику. И отключается он раздвижными котактами в этом разъеме. Вы их запаиваете проволочками-перемычками и все. НЧ с юсб проигрывателя пойдет на выход этого разъема. На магнитоле надо иметь или также сделать нч- вход. Качество звука лучше чем по эфиру...
А вообще когда нет схемы на устройство, переписывают сперва названия всех микросхем (используя увеличительное стекло-лупу), затем находят в поисковиках даташит на эти микросхемы. в даташитах как правило в самом конце идут стандартные схемы включения этих микросхем, по которым уже можно разобраться где у кого антенна, где что. Или идти на сайт фирмы производителя этих микросхем и там смотреть апноуты (инструкции по применению) на данные микросхемы, где опять же становиться ясно что там куда...
Добавлено через 32 минуты
Посмотрите здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=35712 (пост #9), у товарища антенна подпаяна через LC развязку на плюсовой провод питания фм модулятора...Последний раз редактировалось R0SBD; 13.11.2012 в 05:55. Причина: Добавлено сообщение
