17.02.2013, 10:48 #1
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,395
- 341
- 1659
Поворотка на стеклопластиковой мачте
Кто имел опыт установки поворотки типа 450-й на мачту из стеклопластиковых труб ???
Набор труб диаметром 42 +36 + 30. УКВ антенны.R1OOL ex UA1OOL
Алексей, член СРР
17.02.2013, 10:57 #2
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
сомнительное это дело..
Владимир
17.02.2013, 11:01 #3
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 53
- 706
- 367
Работаю со стеклопластиком постоянно... Года 2-3 назад, когда была волна любителей установок антенн с емкостными нагрузками, наблюдал как через полгода вертикалы по 15-16 метров ломались посередине из-за вибраций и скручиваний. А Вы хотите на верхушку 4 кг ротатор повесить и антенны.
Есть вариант сделать фермную конструкцию, тогда простоит дольше, но на скручивание все равно будет работать.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
17.02.2013, 11:17 #4
- 18.12.2010
- 2,254
- 1848
- 1551
Помогал соседу (RK3QP; он на форумах не бывает) чинить RR-33. Она у него стоит на стеклопластиковой мачте 10м(все трубы Ф42 мм) и редукторе Yaesu G-450. Всё хоз-во растянуто шнуром DanLine Ф6 мм. Растянуто в 2 яруса, а снизу мачта привязана к старой стойке от ТВ антенны.
7 лет стоИт, никаких проблем.
17.02.2013, 11:43 #5
- 07.07.2008
- Minsk
- 48
- 284
- 45
На подобной мачте вешал одиночный треугольник на 40м, запитаный ветр поляриацией. Мачта держала нагрузку, но по ней видно было что это для нее уже край. На 42+36 ставили спайдер на острове без поворотки, возможно это тоже был предел. Пытались поднять спайдер на 42+36+30 не смогли, возможно ввиду того что на острове были в двоем. Но это все без поворотки. После того как в распоряжении оказался телескоп от КШМ, монтируем спайдер только на нем. Плюс в том, что сперва устанавливается телескоп, потом на него монтируется спайдер, потом в ручную одним человеком поднимается на высоту. Минимум что Вам нужно это 42+42+36 - на выезде, 42+42+42 -стационар. 42+42 стыковать только наружной гильзой.
73! GL!
17.02.2013, 11:51 #6
- 18.12.2010
- 2,254
- 1848
- 1551
18.02.2013, 03:24 #7
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
верхнее колено слишком тонкое,для поворотки с антенной это очень хлипко и ненадёжно,на ветру всё будет болтаться(если умудритесь поднять) и потом сломается,кстати заметил что иногда от ветра когда болтает антенну ,мачта тоже начинает вибрировать и как буд-то всё идёт в резонанс и разнос,и похоже что антенна ещё больше начинает раскачиваться , да и сама ваша мачта тоже не приспособлена для поворотки,вы не сможете поднять эту мачту с нагрузкой,будет прогинаться как мягкая длинная сосиска и не оторвёте даже от земли,для повороток нужна однородная по всей мачта 42 или 48мм,Вы со своей тонкой даже не пробуйте-не получится,и антенну поломаете и поворотку угробите и не дай бог кого живого зацепите
Добавлено через 7 минут
для примера у меня мачта из ступинских трубок 48мм,высота 7м,поворотка 3кг+антенна 10кг,подняли только падающей стрелой, ещё такая же мачта 42мм 12м,антенна 4кг-также подставляли опору и тянули сразу за все уровни растяжек сверху с крыши лифтовой будки лебёдкой муторно аккуратно и долго
у меня всё состыковано внутренней стеклопластиковой проставкой\трубкой меньшего диаметра очень плотно входящей без люфтов и зазоров метровой длины,без проблем стоят как истуканы не шелохнутся 2й и 5 год,главное ещё нужное количество уровней растяжек,на 12метров -3шт, на 7м-2 уровня
Добавлено через 19 минут
для пробы\эксперимента попробуйте к вашим 3-4 метровым 30мм трубке привязать за конец кирпич и попытайтесь поставить это вертикально держась за самый торец трубки (это ещё без антенны и без ветра),после таких опытов думаю у вас желание отпадёт ставить подобное,а представьте 8-10метров......???? со стороны будет похоже что на спининг поймали кита или акулуПоследний раз редактировалось RA3POY; 18.02.2013 в 03:36. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
08.04.2013, 13:36 #8
- 19.09.2010
- г. Кострома
- 55
- 618
- 223
- 249
не буду открывать новой темы, поскольку обдумываю, что использовать для мачты (с повороткой): металл или стеклопластик?
В связи с этим вопросы:
1. Из какого материала мачта лучше? металл или стеклопластик. (сравнивать только электромагнитные параметры)
2. Если ставить мачту из металла, нужно ли её заземлять?"Это я говорю вам, как юридическое лицо, юридическому лицу" (с) "Золотой теленок"
UA3NFI, Сергей
10.04.2013, 13:23 #9
11.04.2013, 01:50 #10
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
если рядом стоит вертикал,то однозначно мачты для других антенн должны быть не из металла,реально это ощутил на своём вертикале ,когда на армейской 10м мачте воздрузил спайдер около соседнего подъезда на крыше ,появилась у нч-вертикала направленность ,совпало растояние 20,4м ,по другому физически никак не получилось это расстояние пропустить,правда эта направленность пошла на улучшение,с тыла(чудно конечно это определение для вертикала) нет интереса потому как мёртвая зона из-за прижатого лепестка,боковые корреспонденты в изменённой диаграмме вертикала не пострадали
Добавлено через 12 минут
когда в периметре 40х11м находятся 5 антенн на все диапазоны кроме 1200,то ни о какой-то электромагнитной совместимости антенн не может быть и речи,каждый решает их расположение как позволяет местопроживаниеПоследний раз редактировалось RA3POY; 11.04.2013 в 01:51. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
12.04.2013, 22:15 #11
- 15.09.2010
- Красноярск
- 40
- 83
- 6
Имею печальный опыт установки спайдер на мачту аллюминиевую 40мм. Вращающий момент очень сильно скручивал мачту. УКВ антенны имеют меньший вращающий момент, но сама конструкция оказывается непростой. У автора 12м мачта+поворотка+антенна. Такую конструкцию очень проблематично будет поднять, так как мачта будет изгибаться как колбаса. Как вариант можно продумать фиксированную установку антенны на мачту и вращать редуктором снизу. Массу антенны+силу оттяжек+мачта перенести на опорный подшипник.
Александр
