06.03.2013, 20:48 #1
- 25.03.2009
- Эртиль, Воронежская обл., Россия
- 53
- 1,866
- Записей в дневнике
- 5
- 1015
- 682
Коммутационные изделия из Китая - стоит ли верить?
Наверно ни для кого ни секрет надежность коммутационных механизмов серий РЭВ, РЭН, от РСИУ или РСБ-5, вакуумников, но вот на СКРе и QRZте часто встречаю объявлении о продаже китайских реле:
Реле высокочастотные и миниатюрные для PA и антенных коммутаторов
Малогабаритные. Сопротивление изоляции 5000V
SANYOU SZ 12V 1 конт. группа (до 3 КВт)
TIANBO TRA-2 12V 1 конт. группа (до 3 КВт)
TIANBO TRA-2 24V 1 конт. группа (до 3 КВт)
SANYOU SMI 12V 2 конт. группы (до 1,5 КВт)
TIANBO TRA-3 12V 2 конт. группы (до 1,5 КВт)
TIANBO TRA-3 24V 2 конт. группы (до 1,5 КВт)
Малогабаритные. Сопротивление изоляции 1000V
SANYOU SYS 12V 1 конт. группа (до 300 Вт)
SANYOU SYS 5V 1 конт. группа (до 300 Вт)
HUIKE HK4100F 12V 1 конт. гр. (до 300 Вт)
TIANBO HJR1-2C 12V 2 конт. гр.
JRC-19FI 005-2Z11 5V 2 конт. гр.
JZC-22F 12V 1 конт. группа (до 500 Вт)
Малогабаритные. 220V 5A
SANYOU SMET 220V 3 конт. группы
Хотелось бы собрать СУ к антенне на мощность не более 1КВт и не очень громоздкое и тяжелое. С этой точки зрения такие реле - самое то.
Буду благодарен за аргументированные мнения и еще больше за практический опыт эксплуатации таких реле.73 es DX! Юрий (RX3QFY)
06.03.2013, 21:23 #2
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 6,726
- 1318
- 166
06.03.2013, 21:42 #3
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 1,423
- 525
- 350
Не знаю про какие киловатты(тем более ВЧ!) тут может идти речь?...Обычный китай,обычное реле...лампочки на ёлке коммутировать...
Последний раз редактировалось RK6ATW; 06.03.2013 в 21:48.
73!...Сергей
06.03.2013, 21:54 #4
- 25.03.2009
- 53
- 1,866
- 5
- 1015
- 682
Вот отсюда взята информация: http://board.cqham.ru/index.php?details=111091
Есть еще информация: http://board.cqham.ru/index.php?details=109553
И даже фото готовых АК:
06.03.2013, 22:02 #5
- 26.08.2007
- Нальчик
- 373
- 197
- 5322
Здравствуйте, Юрий.
"Эндис" ставит их в свои коммутаторы - http://andys.ru/kommutator-kv-antenn-andys-k-8-k4, да и R-QUAD тоже кажется. Как они заявляют - "Коммутатор рассчитан на мощность 2000-2500 ватт при КСВ не более 1,5 :1…..2:1". По отзывам, которые мне попадались на форумах, так оно и есть.73! Виктор
06.03.2013, 22:07 #6
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 53
- 706
- 367
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
06.03.2013, 22:10 #7
- 25.03.2009
- 53
- 1,866
- 5
- 1015
- 682
06.03.2013, 22:17 #8
06.03.2013, 22:22 #9
- 26.08.2007
- Нальчик
- 373
- 197
- 5322
Я так думаю, если в коммутируемой цепи КСВ будет "не более 1,5 :1…..2:1", то реле всё равно что соединять.
73! Виктор
06.03.2013, 22:25 #10
- 25.03.2009
- 53
- 1,866
- 5
- 1015
- 682
Сергей! Согласись, что мощность 100Вт отличается ровно на порядок от 1КВт. И рабочее напряжение на контактах еще различается сопротивлением самой линии. Если взять 50/75/112/300 Ом, то напряжение присутствующее на контактах будет не одно и тоже.
Потому и спрашиваю: каков потенциал этих реле, кто пользовался и какие отзывы о них у практиков.
Добавлено через 59 секунд
Да , но в СУ с одной стороны будет 50 или 75 Ом, а вот с другой...Последний раз редактировалось RX3QFY; 06.03.2013 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
06.03.2013, 22:31 #11
06.03.2013, 22:36 #12
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 53
- 706
- 367
Лично ставил в коммутацию РЭВки- работало до 2 кВт,
А вот ссылка, где используют РЕН-33, 34 с анализом напряжений
http://rt3f.jimdo.com
Мое мнение, спокойно ставьте. Не деверяете одной группе контактов- найдите двухгруппное.
1 кВт не такая уж и страшная мощностьOleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
06.03.2013, 22:46 #13
06.03.2013, 22:58 #14
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Олег, чуть поправлю - ссылка.
На мощностях до 1 kW неплохо справятся HJQ-15F-S-Z-24VDC и HAT901CSDC24-L с запасом по мощности.73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
06.03.2013, 22:59 #15
- 27.02.2011
- 1,423
- 525
- 350
"засады" у них,как раз,все одинаковые-китайские!...И,"дядюшка Цынь" позаботился,чтобы их было!...Все разговоры мол ставте..вон ребята делали...фирма рекомендует...ничто иное как профанация!...Можно и РЭС 49 поставить и будет работать,какое то время...И эти-тоже...до первого переключения под нагрузкой...
Что бы убедиться в этом,достаточно разобрать один экземпляр(молотком) и посмотреть конструктив...73!...Сергей
