23.07.2003, 02:54 #1JesГость
Передающая антенна для дальней связи
ЧТо можете посоветовать для передачи в КВ диапазоне на сверхдальние расстояния...какую конструкцию антенны? И желательно чтоб она была недорогая..вобще оптимально-собрать самому...
23.07.2003, 10:49 #2
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 49
- 304
- 18
- 21
Samoe luchshee YAGI, QUAD's. I chem bolshe elementow tem luchshe :-)
No eto trudoemko i nakladno.
Esli antennu wrashat ne nado, to mojno sdelat 2elementnii wertikalnii Delta Loop (reflector + activ.element). Naprawit kuda nado. Resultat budet ochen neplohoi. Da eshe i na priem takaja antenna neploho budet rabotat'.
Deshewle i proshe, no s hudshim resultatom GP 5/8 L
Ja wpolne uspeshno ispolsowal takui antennu na diapasone 20M s QRP moshnost'u (4-5 Watts).Последний раз редактировалось 4Z5LZ / RA9APZ; 23.07.2003 в 10:56.
23.07.2003, 12:00 #3RV3ARГость
Если для экспедиции - сделайте HB9CV - два активных элемента. По весу - на 40 % меньше Яги, по характеристикам - ничем не хуже. Проверено с Фарерских островов: связь CW на 14 МГц с Москвой - каждый день в вечернее время была без проблем. Вместо мачты использовалось дерево, ориентация - на Европу, высота "подвеса" антенны метров 7-8. Трансивер FT-897 с аккумулятором.
73! Юрий.
23.07.2003, 13:11 #4
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 49
- 304
- 18
- 21
toje horosho
23.07.2003, 13:32 #5JesГость
А где можно достать схему антенны HB9CV, для вас то вероятно это все просто и понятно...но мне этот позывной ни о чем не говорит, ссылку если можно...
23.07.2003, 13:36 #6
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
http://hamradio.online.ru/cons_ant.htm
23.07.2003, 13:57 #7
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 49
- 304
- 18
- 21
wot ssilka na HB9CV bolee normalnaja http://rf.atnn.ru/s1/an_rd3.html
23.07.2003, 16:06 #8RV3ARГость
На чертеже не показано механическое соединение бума с элементами, на практике их можно соединять, т.к. середина каждого элемента имеет нулевой потенциал. Я сверлил сквозное отверстие на крае бума и в середине элемента и крепил их одним болтом восьмеркой с двумя гроверными шайбами.
Гамма согласование не требует подстройки. Антенна начинает работать сразу.
73! Юрий.
23.07.2003, 17:04 #9
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,362
- 167
- 85
Судя по всему речь идет о связи Антарктида - москва.
Без вариантов: либо много рамок (чем больше тем лучше) либо Vee -beam. Второе Вам лучше подойдет! Можно пямо на льду разложить. Наши когда ездили, Яги раскладывали и говорили, что антенна на высоте 6 километров (толщина льда). Боюсь Яги Вы там не настроите!
23.07.2003, 17:18 #10
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
4 удочки (по пути в Антрактиду рыбы ьоть наловите) и немного проводов - вот Вам и полноценный 3 эл. Beam (многодиапазонный вариант) На этой антенне в этом году подозревается занятие 1-го места...
http://www.qsl.net/df4sa/
Быстро собирается и быстро разбирается...
23.07.2003, 19:43 #11JesГость
Спасибо за ссылки, правда столько разных советов
26.07.2003, 18:47 #12
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
To RV3AR
Как подключаются концы фазосдвигающих линий к вибраторам (куда жила, а куда оплетка?)?
Да и расположение к поляризации как лучше, вертикально или горизонтально)?Последний раз редактировалось UR4LKO; 26.07.2003 в 18:53.
29.07.2003, 11:47 #13RV3ARГость
Я использовал рекомендации из книги Ротхаммеля "Антенны", 1979 г. , на словах не объяснишь. Может в И-нете найдется рисунок.
73! Юрий.
29.07.2003, 13:55 #14
- 26.02.2003
- 164
- 6
В журнале Радио вконце 80-х начале 90-х (журнал был маленького формата) есть довольно полное описание HB9CV, правда в железном (стальном) варианте. Там всё абсолютно понятно.
