23.05.2013, 20:24 #1
- 15.07.2012
- Баку, Азербайджан
- 74
- 535
- 115
- 42
Изоляторы из плексигасса
Кто что посоветует насчёт использования
плексигласса Толщиной 8-10 мм
в качестве изоляторов, вместо фарфоровых
орешковых (здесь про это уже надо забыть)
стеклотекстолита также нету
для антенн, ну их механическая прочность
на разрыв, для LW, DIPOLE
ну и влияние атмосферного фактора
Может кто-то это дело практиковалЛеонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361
23.05.2013, 20:56 #2
- 08.08.2006
- Никополь
- 55
- 1,021
- 237
- 98
Атмосферный фактор нормальный. Остекление для самолетов-вертолетов-тепловозов изготавливают.
Когда то делали, правда из более толстого, сантиметра 2 толщиной по принципу орешкового, что бы на сжатие работал. Страховались. Лет 5-6 стояли. Потом те антенны сняли и с обычными орехами поставили. Внешне только чуть пожелтели.
Думаю, не для сильно тяжелых и протяженных антенн применить можно. Да и обледенения у Вас там вроде не бывает. Разве что может быть в горах. Можно 2-3 пластинки вместе сложить или склеить.
А на ЖД в дистанции контактной сети не искали? Там правда керамических орехов то же скорее всего не будет, они уже давненько на композитные переходят. Стоят отлично.73! Анатолий (UR7EY)
23.05.2013, 21:05 #3
- 18.12.2010
- 2,252
- 1848
- 1549
23.05.2013, 21:09 #4
23.05.2013, 21:16 #5
- 23.01.2012
- 4,060
- 1624
- 1014
На проволочные антенны пользовал самоделки длиной см 15 шириной см 4 - 5 толщ. см 1 - 1,2. Не как орехи, а на разрыв. Отверстия обязательно зенковал. (на кр.севере)
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
23.05.2013, 21:50 #6
- 26.09.2009
- Yahotyn
- 146
- 33
- 135
Можно сделать вот так.
73! Анатолий UR8UV
23.05.2013, 21:54 #7
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
24.05.2013, 01:14 #8
Тогда напращивается вопрос - из чего тогда лучше делать изоляторы и „пластину” соединения вибраторов и кабеля, например как у диполя или треугольника? Поделитесь опытом, кто и что применяет...
73! Николай
24.05.2013, 02:04 #9
- 04.12.2009
- Минск
- 69
- 411
- 809
- 572
Николай, для этих целей использую стеклотекстолит разной толщины, начиная от 4 мм.
Хороший изолятор,механически прочен,легко обрабатывается.
Самодельные "орешки" нарезаю из оргстекла от старых авиационных иллюминаторов толщиной 2 см.
Ножовка по металлу,дрель,канавки для провода протачиваю на наждаке.
Применяю более 20 лет, проблем нет.73!Владимир.
Ex: RZ9UG
24.05.2013, 02:13 #10
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
В Воронеже может и будет, в Баку - нет. Морская водосоляная пыль, смешанная с пылью Апшерона
будет садиться на веревку и стекать с нее каплями грязи. По крайней мере в пос. Зейналабдин Тагиев
такое происходило регулярно весной и осенью. Какой уж тут изолятор, по КСВ метру было видно,
как "села в грязь" антенна с растяжками концов диполя из веревок без орешковых изоляторов
ex. UD6DMRhttp://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
