21.07.2013, 07:04 #1
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Полуволновой симметричный диполь
Наверное не ошибусь,если скажу что все симметричные антенны строятся на основе полуволнового диполя. При питании любой такой антенны не симметричным коаксиальным кабелем возникает проблема симметрирования. Я для своих симметричных антенн нашел простой,эффективный способ симметрирования. Основан он на принципе "Коаксиальной антенны".
"Коаксиальная антенна обеспечивает идеальное симметрирование и согласование с коаксиальным кабелем"-стр.275 книги Ротхаммеля.
Для примера: дачный вариант диполя на 40 метров.Антенна выполнена из ал. провода диам. 2,5мм,
полоса 130 кГц при КСВ=1,0. Фидер РК-75. Длина "перевернутого стакана"-1м70см.UA4SZ
21.07.2013, 07:23 #2
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Я ставлю трансформатор 1:1. И симметрирует и неплохая защита от статики
21.07.2013, 07:26 #3
21.07.2013, 07:31 #4
21.07.2013, 07:34 #5
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
21.07.2013, 07:43 #6
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Последний раз редактировалось UA4SZ; 21.07.2013 в 07:47.
UA4SZ
21.07.2013, 07:57 #7
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
До этого была на два диап.40-20 из 4 мм.оцинковки и стальной трубы. Ну очень тяжелая,аж мачта прогнулась,хотя и отлично работала. Я ее снял и заменил на легкий алюминий.
А вот дома диполь и инв. на 80-40м из оцинковки 4 мм. стоит уже 8 лет.
"перевернутый стакан" из стальной трубы длиной 4 метра стоит на парапете лифтовой шахты и на изоляторе из дерева. Фидер-РК-75.
На 80м полоса 100 кГЦ при КСВ-1,0
На 40м полоса 300 кГц при КСВ-1,0
На 24,93 мГц КСВ-1,0
На 18,15 мГц КСВ-1,4Последний раз редактировалось UA4SZ; 21.07.2013 в 08:21.
UA4SZ
21.07.2013, 12:15 #8
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
21.07.2013, 12:30 #9
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5138
- 6755
Замечал, что у многих трансиверов КСВ-метр обладает пороговыми свойствами, т.е. всё, что меньше некоторой величины он превращает в единицу.
Походе такая нелинейность обусловлена свойствами направленного ответвителя, который так же является источником сигнала для цепочки ALC.73! Владимир, RJ3FF.
21.07.2013, 13:46 #10
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,515
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 21.07.2013 в 14:00.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
21.07.2013, 14:02 #11
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
21.07.2013, 18:03 #12
21.07.2013, 19:14 #13
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
На диапазоны 14-28 мГц лучше делать полуволновые диполя с вертикальной поляризацией..
Легкий такой диполь на 28,5 мГц я смастерил из подручных материалов из алюминия буквально за несколько минут.
Штырь-2м60см,радиальный проводник-противовес под углом 45 градусов-2м 59см. из ал. диам.2,5мм. "Перевернутый стакан"-ал. лыжная палка диам.16мм,длиной 1м23см. Трубки к деревянной мачте крепятся автомоб хомутами. Фидер-50 Ом.
Антенну ставлю только когда есть прохождение. Полоса антенны 1 мГц при КСВ-1,0.
На этот вертикал в июле я работал с ES1BA,UA3IMS,...со многими областями Украины и т. д.
А вот в натуре:Последний раз редактировалось UA4SZ; 21.07.2013 в 19:28.
UA4SZ
21.07.2013, 19:28 #14
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
21.07.2013, 21:26 #15
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
