16.08.2003, 10:46 #1
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,521
- 331
- 435
Антенна на 2й TV канал...
Имеется диполь на 14мГц, и на него я принимаю 2 канал TV из Омской области(Черлак). Расстояние 220км. Там передатчик 5квт/500ватт. Звуковое сопровождение принимаю круглосточно, с уровнем 56-57, с небольшими колебаниями уровня, стабильно и зимой и летом. Вопрос: Если я в том направлении поставлю 3el, намного-ли возрастет сигнал ? Вообще, какую антенну(сколько элементов надо) чтобы качественно принимать программу в данном случае?
И наверное без МШУ тут не обойтись ?
Так-же слышу я с этого-же телецентра 2 РВ передатчика.
17.08.2003, 00:17 #2Alex007Гость
220 - многовато что-то слишком. Наверное проход просто летом открывался на этот передатчик. Зимой будет очень плохо. А антенна- чем больше (до разумного предела длины бума) элементов тем лучше, но 5 минимум или стек 2*3. МШУ- конечно надо, но с небольшим усилением и минимальным шумом.
Хорош будет тройной квадрат.
Ну а про высоту установки и говорить не надо- к звёздам поближе )).
Удачи.
Александр
17.08.2003, 10:25 #3
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,521
- 331
- 435
Ну высота на пятиэтажном здании мачта 5 метров. Я думаю будет достаточно. А этот передатчик я слышу и зимой тоже.
Правда иногда на этом канале проходит и Казахстанский канал, но с юга и только летом я его слышу. Так что мешать не будет. Я тоже думал насчет трех квадратов, или зигзаг попробовать с рефлектором...
18.08.2003, 22:17 #4Alex007Гость
Что здесь можно сказать - дерзайте!!! Можно, конечно, провести расчёты напряжённости эл/м поля тля вашего QTH, итд, а можно сделать 3 элемента с обычным МШУ, поднять их немного и посмотреть, если сигнал терпимый- можно нарастить элементы до хорошего уровня. Сам когда-то вытягивал на 37-м за 110 км с верт поляризацией- даже 24 элемента делал...
Удачи.
22.08.2003, 15:26 #5
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,521
- 331
- 435
А если просто этот диполь двадцаточный заменить на резонансный диполь или рамку ? Будет эффект ?
Все-же диполь мой на 14mHz дает какое-то усиление, хотя-бы из-за своей протяженности для этого бэнда :-)
22.08.2003, 20:34 #6
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Дает усиление, но в неизвестном направлении. Я обычно делал так перед строительством ТВ антенн: Выходил на крышу с коротким кабелем, маленким телевизором и простой но на тот диапазон антенной. Оценивал, то что видно и в соответствии с этим делал антенну и МШУ.
24.08.2003, 21:57 #7
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,521
- 331
- 435
Я вот думаю прежде чем эту систему городить - попробовать наладить стабильный прием "Радио России" с той-же телевышки, оно на 71,07mHz, или "Маяк" на 72,62mHz.
Слышно круглосуточно, и зимой и летом на мою антенну - диполь на 14mHz... Диполь на высоте пятиэтажки, плюс мачты по 6 метров. Бавает выходят 59+++, а в основном уровень - 52-56, QSB солидные и до нуля, но до нуля кратковременно - не дольше 30 секунд. Для начала рамку в виде квадрата сделаю. Посмотрим что получится. По идее должно однозначно быть лучше! Ибо антенна в резонансе, etc...
Кстати, по расчетам в mmana сопротивление такой рамки почти 130ом. Как ее согласовать наиболее правильно с кабелем 50ом(RG58/U) ?
31.08.2003, 15:00 #8
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
1/4-волновым трансформатором из кабеля 75 ом.
