27.08.2013, 15:33 #1
Друзья нужна помощь по антенне GP
Вопрос такой сделал себе антенну из 6 ти метровой удочки на 20 ти метровый диапазон и пустил всего 2 радиала , крыша у меня металлическая вопрос такой можно крышу испльзовать как радиалы???
27.08.2013, 16:05 #2
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
Подключить то можно и даже работать будет возможно хорошо на передачу. Но по приему можете поймать большую проблему. В местах стыка листов скорее всего контакт будет плохой и получите одно шуршание.
Виктор UA0DM
27.08.2013, 16:10 #3
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
Кроме того, любые окислившиеся участки, до которых прямо (не за счёт переизлучения, а по кабелю) доходит излучаемый сигнал - потенциальные источники сильных TVI. Имел подобный опыт - "свежая" антенна работает "бесшумно"; через пару месяцев она же, по-прежнему отлично настроенная, уже "гасит" все телеприёмники окрест. И это при подводимой мощности 100 Вт...
Применительно к Вашей задаче: я бы постарался поднять противовесы над крышей. Противовесы полезно иметь резонансными, крыша же, конечно, резонировать на 14 МГц не будет.RZ3AMW
27.08.2013, 16:24 #4
Да-- это один из крайних не "лучших" вариантов...
Последний раз редактировалось RV3RF; 27.08.2013 в 16:32.
PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
" Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
27.08.2013, 17:11 #5
- 03.02.2006
- 51
- 17,239
- 8058
- 4227
Как человек, уже 25 лет использующий GP и все ее разновидности (нет возможности что то более серьезное поставить) скажу Вам вот что:
процитированная мной фраза - 100% правда. Понятно, что другого варианта нет, но уж лучше 2 противовеса, чем крыша.
Какие есть варианты? Конечно же удочку поднять над крышей. КПД возрастет в разы.
Сделайте "маленькие" - сколько позволяет место , противовесы.
Купите , как я в итоге и сделал , AV-640 или нечто подобное.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
27.08.2013, 17:19 #6
27.08.2013, 17:21 #7
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
В копилку "противовесных" советов:
1) Противовесы должны быть симметричны относительно антенны. Если их два, то ближайшие окрестности GP должны выглядеть как ---o---- (кружочек - это GP, вид сверху )
2) Чуть подальше от антенны противовесы уже можно изгибать, только не опускайте их вниз, к крыше, гните "вбок". Если, например, дальние концы противовесов "повисают" за крышей, можно изогнуть их буквой Г вдоль парапета.
3) Противовесы, если они подняты достаточно высоко над крышей (для 14 МГц - хотя бы метра на 2), просто настроить в резонанс. Отключаем их от GP, и подключаем к ант.анализатору так, будто это диполь (первый противовес - "жила", второй - "оплётка"). Настраиваем этот "диполь", чтобы резонировал на нужной частоте - и подключаем обратно к GP. Резонанс у "диполя", висящего невысоко над крышей будет "тупой", не слишком хорошо выраженный. Если ант.анализатора нет, можно подключить "диполь" к кабелю от трансивера, подать малую мощность на нужной частоте и пройти вдоль плеч "диполя" с индикатором поля.RZ3AMW
04.09.2013, 04:08 #8
- 16.02.2011
- 71
Хороший ли контакт между листами можно проверить. Соединить с металлической крышей точку соединения противовесов. Может оказаться что КПД антенны существенно улучшится. Не думаю что вносимые плохим контактом между листами потери плохо отразятся на работе, разве что при больших мощностях возможны помехи ТВ и небольшие пожары из-за искрения.
04.09.2013, 05:57 #9
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,534
- 1528
- 669
Была когда то свежепокрытая оцинковкой крыша. И был обычный удлинённый штырь на 20-ку. Работал просто великолепно. Мощи было ватт 400 - 600. Разные усилители пробовал в то время. С помехами от соединённых листов не встречался. Греться ничего не грелось. Единственное - когда крыше исполнилось два года - прошёлся с товарищем по чердаку и пропаяли соединения листов в радиусе 10 метров.Вернее не пропаяли, а соединили пайкой места стыков листов при помощи гибкого канатика. Для механической свободы и электрического контакта.
15.03.2018, 14:02 #10
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Не знаю где спросить,задам вопрос здесь.
Разговор пойдёт о теоретической антенне,просто хочу знать на будущее.
Имеется немного удлинённая четвертьволновая GP.Вибратор длиннее чем надо по расчётам на несколько сантиметров чтобы "укоротить" его с помощью конденсатора.
Антенный анализатор показал реактивность на частоте 14050 КГц ,например,+32 Ома.
Я понимаю так что для компенсации реактивки +32 Ома нужно поставить конденсатор и рассчитать ёмкость этого конденсатора чтобы он на частоте 14050 имел бы реактивное сопротивление 32 Ома.
Я правильно понимаю ?
Например,как в онлайн-калькуляторе
Теперь впаиваем конденсатор 354 пФ-и имеем настроенную антенну ?Алексей R2LAC
15.03.2018, 14:14 #11
15.03.2018, 14:28 #12
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Понял,спасибо за ответ.. То есть принцип мне ясен.
Вообще я с настройкой такой удлинённой антенны столкнулся в конце прошлого года.Стояли тёплые погоды и товарищ поставил себе GP,впаял КПЕ. Крутит он этот КПЕ,контролирует КСВ и ничего не происходит,КСВ толком не меняется..
Я как раз купил тогда анализатор. Он звонит-давай посмотрим, что с антенной и где я вообще нахожусь-может мала ёмкость КПЕ, напрмер, а вслепую чего тыкаться.
Я стал прибором на клеммы антенны и увидел активное,что-то около 50 Ом и реактивку +30 с чем-то..А что с этой реактивкой делать-ни он ни я не знаем.Техника в руках дикаря и так далее...Погода сегодня хорошая,завтра обещают ухудшение-надо действовать..Первое что пришло в голову-поставить согласующее, рассчитанное в программе ММАНа. Поставили-всё заработало, реактивка=ноль,активное-нормально,около 50 Ом...
Но для себя-то хочется ведь узнать ??
Вот и решил спросить.
Спасибо.Алексей R2LAC
16.03.2018, 08:46 #13
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
16.03.2018, 11:23 #14
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
16.03.2018, 11:33 #15
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Александр ! Противовесов может быть от одного и до бесконечности. Это чисто физические элементы, которые создают МНИМУЮ часть антенны. А вот она - ОДНА.
Вы постоянно пытаетесь поучать меня, так и не поняв, что мне это всё до лампады. Теорию я почитывал ещё до появления ФИДО, но говоря об и-нете. А практический опыт ... Он просто есть. Не гайте куме часу !-73- Игорь
